Problem mit Apple-Loop
  • Ersteller Modulat
Modulat
Modulat
ich habe ein Problem in Logic Pro 9. Ich habe ein Apple-Loop (MIDI-File) auf einer Spur. Wenn der Loop jetzt zu Ende gespielt wird, hört er nicht auf sondern klingt so lange aus bis ich Stop drücke. Als ob er ein unendlichen langen Release hat.^^
Wisst ihr woran das liegt?
Danke schonmal für die Hilfe!
LG Modulat
Das kann passieren, wenn du im Loop Menü Dings (also da, wo die ganzen Loops zur Auswahl stehen) ein Loop anklickst und es dann von dort aus abgespielt wird. Wenn du es mit der Maus schnappst und auf eine Spur ziehst (Audio oder Midi), sollte erst einmal gar nichts passieren, außer dass der Loopschnipsel auf der entsprechenden Spur sichtbar wird. Was passiert nun, wenn du den Transportcursor vor Loop positionierst, auf Play drückst und wartest, bis der Cursor den Loopschnipsel passiert hat? Klingt das dann immer noch nach oder wird es nur so lange gespielt, wie der sichtbare Schnipsel ist? Letzteres sollte in der Regel der Fall sein.
Loop Menü Dings, auch ne Möglichkeit von vielen...
:D Mir fällt die korrekte Bezeichnung nicht ein. Dieses Menü, aus dem man die Loops auswählen kann... In Logic X hat das Menü rechts oben eine Schleife, also wie ein Looping (oh Wunder), als Symbol. Wenn man da ein Loop anklickt, wird es tatsächlich in Schleife abgespielt bis man wieder Stopp drückt.
Ich habe mal alles rausgelöscht, was nicht zum Thema - also zur Lösung des Problems - beiträgt.
Da bleibt leider nicht mehr viel. Also bitte nur noch Beiträge zur Sache.
:focus:
Das Loops-"Ding" heisst übrigens Loopbrowser - ist aber nicht wichtig, die Erklärung passt ja.
@TE:
Eventuell hast Du den Loop beim verschieben am Ende verkürzt und damit den Note-Off-Befehl der letzten Note deaktiviert? Kontrolliere mal, ob da alles komplett ist. (Loop rechts unten anfassen, wenn sich der Mauszeiger zum Doppelpfeil ändert nach rechts ziehen)
Clemens
Damit bist Du für meine Begriffe kein Moderator und Tschüss!!!
Ich bekomme es irgendwie nicht hin, habe auch den loop nochmal neu reingezogen. Das seltsame ist auch, dass die Zeit im Transportfenster gleich am Anfang schon bei 50 Sekunden losgeht. Also ab Takt 2 steht da schon Sekunde 50!? Das hatte ich noch nie. Hat das evtl. damit was zu tun?
Eigentlich nicht.
Aber schau mal in den Projekteinstellungen > Synchronisation.
Das sollte standardmäßig so aussehen wie auf dem Bild. Besonders die Einstellung "Taktposition … spielt bei …"
Wenn Du an Deinem Projekt diverse Einstellungen verändert hast, würde ich probieren, das Projekt aufzusetzen oder in ein neues Projekt zu importieren.
Clemens
Eigentlich nicht.
Clemens
Ok, das mit der Zeit im Transportfenster habe ich hinbekommen. Das Problem mit dem Apple-Loop bekomm ich irgendwie nicht hin. Ansonsten muss ich mal ein neues Projekt erstellen. Ich danke euch für eure Hilfe!
