Cubase 7 VST-Connect...keine Verbindung
  • Ersteller AndreasEsterl
AndreasEsterl
AndreasEsterl
Hallo Jungs und Mädels!
Kann mir jemand zum Thema VST-Connect helfen?
Ich verwende Cubase 7.0.0 und wollte heute einen Selbsttest mit VST-Connect machen.
Mein Studiocomputer per WLAN...hat alles funktioniert. Ich wollte eine Verbindung zu meinem Laptop herstellen (der war mit einem mobilen Internet online).
Ich habe leider keine Verbindung herstellen können. Kann mir jemand evtl. sagen, woran das liegen könnte?
Vielen Dank!
Liebe Grüße!
Andi
Du hast Dir aber schon die Anforderungen für die Geschichte bei Steinberg angeguckt, oder? Wie schnell ist Dein Upload? War das ne Verbindung im lokalen Netz oder extern übers Internet?
Version? Pro oder Performer?
Nur mal so:
Wenn beide Rechner ne Internetverbindung haben, bedeutet das noch lange nicht, dass sie sich auch gegenseitig sehen können.
würde mal das mobile internet verdächtigen.
ansonsten ist meine erfahrung die, wenn beide rechner sauber online sind, dann klappt die verbindung normalerweise aus dem stand.
wichtig ist allerdings, dass du das letzte update von cubase 7.0.x hast (oder alternativ natürlich die 7.5, die alle detailverbesserungen der vorversionen enthält), im laufe von cubase 7.0.0 bis 7.0. ...6? wurde da noch einiges an der verbindungsfreundlichkeit geschraubt, mit port getunnel und all dem gedöns von dem ich nix versteh ;-)
Hallo!
Vielen Dank erstmals für die Antworten.
Es ging gestern einfach nur mal darum, dass ich mit meinem Musikcomputer online gegangen bin und gestern einfach mal schnell testen wollte ob das VST-Connect grundsätzlich funktioniert.
Also seitens Musikcomputer dürfte alles funktioniert haben (hab z.B. den Code zur Weitergabe bekommen).
Bis jetzt nur sporadisch.
Müsste ich nochmal nachschauen, daran dürfte es aber hoffentlich nicht scheitern.
Verbindung schaut so aus. Studio-PC steht im Keller, funkt per WLAN zum Modem im ersten Stock des Hauses...dazwischen ist ein WLAN-Verstärker montiert.
Stimmt...habe ich gestern gemerkt. *g*
Ja, die Vermutung habe ich auch.
Was bedeutet in dem Fall "sauber online"? :)
Ja, daran habe ich auch schon gedacht. Ich denke, dann gleich an ein Update auf Cubase 7.5.
Jetzt muss ich dazu mal blöd fragen. Ein Update von Cubase 7.0 auf 7.5 kostet ca. € 50,-- soviel ich gesehen habe, oder? Ist dieses Update zum runterladen oder wird das mittels Post bzw. Paketdienst nach hause geschickt?
Vielen Dank und liebe Grüße!
Andi
...Jetzt muss ich dazu mal blöd fragen. Ein Update von Cubase 7.0 auf 7.5 kostet ca. € 50,-- soviel ich gesehen habe, oder? Ist dieses Update zum runterladen oder wird das mittels Post bzw. Paketdienst nach hause geschickt?...
Ist nur ein Download.
Ich könnte mir vorstellen, dass genau das das Problem ist.
Nun darfst du das, was ich schreibe, nur als Fingerzeig und Gedankenanstoss betrachten, denn ich hab keine tiefergehende Ahnung davon, wie VST.Connect tatsächlich mit dem Netzwerk umgeht.
Was die Uploadgeschwindigkeit angeht, so bezieht sich die in erster Linie auf Internetverbindungen. Normale Verbindungen heutzutags haben eine hohe Downloadgeschwindigkeit, der Upload ist nur ein Bruchteil davon- bsp bei 6000er Internet sinds nur gut 600 kBit/s Upload. Läuft Dein Internet langsamer, kann die Datenrate von Dir aus ins Netz zu klein sein, was die Verbindung von Connect stören würde. Steinberg schreibt was von mindestens 256 kBit/s Upstream - allerdings sind so langsame Verbindungen (2000er Internet) heute eher selten geworden.
Da Du allerdings im lokalen Netz verbinden willst, sieht die Sache anders aus - um Uploadgeschwindigkeiten brauchen Dich da nicht zu kümmern.
Denkbar wäre, dass die übers Internet benutzten Mechanismen nicht benutzt werden, weil man ja nicht übers böse Internet geht, sondern im vertrauten Heimnetz unterwegs ist, man also auf einige Schutzmechanismen verzichten kann..
Das würde bedeutet, dass man hier ne ganz nromale Netzwerkverbindung aufbaut, die aber bedeutet, dass sich die Maschinen im Heimnetz finden und sehen müssen. Da können dann Firewalls oder schlichte Systeminkompativilitäten wie zwischen XP und Win 7 Knüppel ziwschen die Beine werfen.
Frage:
Hast Du irgendwelche Fehlermeldungen bekommen oder vielleicht irgendwas in der Ereignisanzeige stehen? Ist das überhaupt Windows, oder bist Du mit nem Mac unterwegs?
@tubeless
Nein, keine einzige Fehlermeldung. Nur eben die, dass keine Verbindung hergestellt werden konnte.
Ach, übrigens ich verwende Windows 7 am Studio-PC.
@Saurus
Danke für die Auskunft.
@saurus
Das Update gibt es auch in einem Papp Umschlag (keine Box) die du dir zusenden lassen kannst. Wenn ich gewusst hätte das es nur ein Papp Umschlag mit der DVD und Key ist hätte ich die Download Version genommen. Ich hatte auf eine Box gehofft.,
@saurus
Ja, da ist auf der DVD wohl zusätzlich nur der Content für den Halion Sonic SE drauf, aber auch den kann man sich ja mW saugen und irgendwo wegsaven.
Edit: hier (3,2 GB) http://download.steinberg.net/downl....5.0/ISO/45201_DVD5_HALSonic_SE_Content_2.iso
@ AndreasEsterl
Das ist natürlich ne Ansage, die allgemeingültiger kaum sein könnte - selbst dann, wenns keine Meldung des Windows-Netzwerks war, sondern von Connect. ;)
Aus sowas jetzt nen Rückschluss zu ziehen, wo es klemmt, ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Gibts denn da nirgends ne Protokolldatei?
Im Forum gibts nen Thread, da wurde das Thema schonmal angesprochen. Ist aber schon zwei Jahre alt. Da hiess es unter Anderem, dass es im selben Netzwerk nicht funktioniert, wegen gleicher IP-Adressen nach draussen. Das halte ich aber für nicht ganz korrekt, weil die Verbindung ja so oder so lokal und nicht über den Router und die Internetverbindung geht.
Ausserdem hat einer berichtet, dass es lokal zwischen zwei Macs funktioniert hat. Daraus nun zu schliessen, dass das mit Windows-PC auch funktionieren muss, ist allerdings nicht zuläsig. Aber es kann ein Hinweis sein, denn wenns bei den Macs getan hat, müsste man nur wissen, was ein mac bei einer solchen Verbindung macht bzw anders macht als ein Windows-PC.
Was für ein System hat der zweite Rechner, mit dem Du verbinden willst?
Und - sehen sich die beiden im Netzwerk? Kannst du vom einen auf den anderen losgehen - also ne Freigabe auf dem einen machen und vom anderen auf diese zugreifen?
Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass die grundsätzliche Konnektivität gegeben sein muss, also auf primitiver Netzwerkebene Verbindung bestehen muss, damit andere Verbindungen darüber laufen können. So ist es jedenfalls bei den meisten Programmen, die ich kenne und die Verbindung zu anderen Rechnern aufnehmen.
Ich habe, ehrlich gesagt, keine Ahnung. *g*
Das war ein Laptop...auch mit Windows 7.
Verbindung war ja so. Mein Studio-PC eben über den Funk - über WLAN-Verstärker- zum Modem.
Beim Laptop habe ich einen USB-Stick mit mobilem Internetangeschlossen...der hat sich also anders ins Internet eingewählt und nicht über das Modem.
Also kann es nicht sein, dass die beiden im selben Netz waren.
Da hast Du allerdings vollkommen recht.
Damit fallen alle meine Mutmassungen zum Thema lokales Netzwerk flach.
Was nicht aus der Betrachtung fällt, ist die Geschichte mit der Upload-Geschwindiogkeit. Ich halte es für möglich, dass Connect die verbindung verweigert, wenn einer der beteiligten Kabndidaten nicht über ausreichend Bandbreite beim Upload verfügt.
Stellt sich nun die Frage, wie schnell der Stick ist?
Das kannst Du vielleicht testen, denn es gibt Tools im Netz, mit deren Hilfe man sowas rausfinden kann. Das, was irgendwelche Providerprogramme angeben, muss ja nicht stimmen, selber gemessen dürfte eindeutiger sein.
PS:
In wie weit irgendwelche Firewallsoftware da noch die Finger mit im Spiel haben kann, solltest Du vielleicht auch mal nachgucken.
Ist zwar nicht gesagt, dass sich Connect von sowas stören lässt, aber möglich wäre es.
Ist eigentlich nur ein ganz gewöhnlicher Stick um online zu gehen. Ich habe auch nicht vor, in Zukunft damit zu arbeiten. Es war, wie gesagt, nur ein mal ein Test, ob es grundsätzlich funktioniert.
Und grundsätzlich scheint es ja zu funktionieren, da alles (bis eben auf die Verbindung...wobei die ja, eigentich das Wesentlichste ist) geklappt hat...eben Verbindung zum Server und Vergabe einer Teilnahmenummer (oder wie die in dem Fall heißt).
Es kann durchaus sein, dass der Stick nicht stark genug war.
Ich denke, als erstes werde ich mal ein Update auf die Version 7.5 durchführen und dann wäre es interessant mal mit jemandem zu testen, der über eine gute Internetverbindung verfügt...dann könnte ich sehen, ob ich nicht wirklich direkt mit einem Kabel in das Modem reingehe...wird aber wahrscheinlich auch wieder schwierig werden, weil mein Studio-PC über keine Netzwerkkarte verfügt...oder?
Ja nun, ohne Netzwerkkarte ist da nix, wenn Du drahtgebunden mit dem Modem rummachen willst.
Allerdings ist das nicht zwingend nötig, denn die WLAN-Verbindungen sind schnell genug.
Die Verbindung ins Internet, speziell die von Deinem Stick, würde da eher ein Problem darstellen.
Das hängt vom Handynetz ab, in dem Du da unterwegs bist. Und wenn das per GPRS oder EDGE läuft, dann ists zu wenig. Anders natürlich, wenns UMTS, HSPA oder gar LTE ist..... ;)
Aber auch da kommts nicht auf das an, was als höchstmöglichen Rate im Vertrag steht, sondern das, was aktuell an Deinem Standort wirklich geht.
@tubeless
Also wie gesagt, das mit dem Internetstick war nur als Test gedacht und nicht für die weitere Verwendung.
Aber so, wie ich das aus deinen Worten rausgelesen habe, dürfte ich da mit der WLAN-Verbindung keine Schwierigkeiten haben...speziell auch wenn ich an ein Update auf die Version Cubase 7.5 denke.
die geschwindigkeit sollte eigentlich keine rolle spielen, zumindest nicht beim eigentlichen verbindungsaufbau. wenns zu langsam ist, hättest du dann halt dropouts (wobei die sich immer noch relativ gut vermeiden lassen wenn man den puffer hochsetzt, ich hab mal ne künstlerin mit absolutem schrottinternet am anderen ende deutschlands aufgenommen, dann halt mit 4 oder 5 sekunden puffer).
ich bleibe beim mobilen internet als hauptverdächtigem, wer weiss ob da nicht manche ports geblockt sind, da hat ja jeder provider so seine sperenzchen (vodafone z.b. hat lange zeit gezielt skype an der arbeit gehindert und so sachen). und wlan über verstärker plus mobil ist halt auch wirklich ziemliche unterkante...
probiers doch mal mit nem kumpel der bei sich zuhause am netz hängt. der muss ja keinen audiorechner haben, für den grundsätzlichen verbindungstest reicht es ja, dass er das kleine steinberg tool hat.
Ich hoffe ja trotzdem, dass ich da zumindest halbwegs arbeiten kann.
Das habe ich sowieso vor...wird vermutlich nächste Woche dann mal soweit sein.
@ AndreasEsterl
Nun, wenn das Ding schnell genug ist, spräche ja nix dagegen. Ab UMTS aufwärts halt und gutem Signal im Netz.
Dass ich das mit dem Internetstick erwähne, hat nur damit zu tun, dass die Verbindungsverweigerung damit zusammenhängen KANN - weil EDGE und GPRS halt zu langsam sind.
Hier bei uns bräuchte ich mit sowas garnicht anfangen. Mit Glück GPRS-Basis, und Handyempfang nur dann, wenn man in der richtigen Position im Haus steht. :D
Sicher. Ich geh mal davon aus, dass Du kein ewig altes WLAN hast. Aber selbst die 802.11 macht schon maximal 2 MBit/s, und selbst wenn man davon ausgeht, dass die Nettodatenrate nur 30 % ausmachen kann, sinds immer noch gut 600kBit/s - und damit gut zweimal so viel, was Steinberg als unteren Grenzwert angibt.
@ Nachtschicht
Hast aber grundsätzlich bei Netzwerkgeschichten. Bei zeitkritischen sowieso, da ist die Fehlerwartezeit kürzer und Error wird früher ausgelöst.
Kommt, wie schon gesagt, aufs Netz an. GPRS und EDGE haben zu geringe Datenraten, weniger jedenfalls, als von Steinberg als unteren Wert angesagt - und es ist gut denkbar, dass die Software keine Verbindung aufmacht, wenn die Rückmeldungen zu lange dauern.
