Turntable und Maschine Mk1
  • Ersteller GangStarr
GangStarr
GangStarr
Ich frage mich ob und wie es möglich ist, an die Maschine mk1 einen Plattenspieler anzuschließen um somit Scratches und Samples einzuspielen?
Ist dies überhaupt möglich ?
Danke im Vorraus
Soweit ich weiß ist da doch nur ein MIDI Anschluss, oder?
Geht dann natürlich nicht.
Und solltest du den Plattenspieler an deinem Interface anschließen wollen über einen Chinch bedenke dass Plattenspieler eine Erdung brauchen und wenn man sie an einen gewöhnlichen Chinch anschließt fliegt der irgendwann durch.
http://www.amazon.de/Monacor-LPC-1-...6315&sr=1-1&keywords=Phono+Line+Cinch+Adapter
Sowas solltest du in dem Fall zwischenschalten wenn dein Interface dir was wert ist. ;-)
Sorry, KK, aber Du solltest Dir echt ab und zu das durchlesen, was Du da schreibst, bvor Du es abfeuerst. ;)
Der Konverter, der da angeboten wird, ist gedacht, um Line-Geräte an einen Phono-Eingang anzuschliessen - für den diskutierten Fall ist das Teil hochgradig sinnfrei.
Um einen Plattenspieler mit Magnetsystem an einem Line-In anzuschliessen, braucht man einen Entzerr-Vorverstärker - also auch in dem Fall für den Anschluss am Interface.
Danke @tubeless
Und mit welcher Software funktioniert das ganze dass ich da live was einscratchen kann?
Hat jemand Vorschläge für ein Interface und einen Plattenspieler ?
Wie siehts mit Mixer aus? Fader?
@ GangStarr
Da gibts sicher spezielle Software für. Aber im Grunde sollte das mit jedem Sequencer gehen. Ich würd aber annehmen, dass Du da mit nem tatsächlichen Fader gut bedient wärest, um den Sound ein- und auszufaden beim aufnehmen.
Prinzipiell sollte das sampeln aber auch mit der Maschine gehen, die muss halt nur den Sound vom Rechner geliefert bekommen.
Was Interfaces angeht, käme es jetzt drauf an, ob Du das im Grunde NUR für Deine Scratcherei hernehmen willst und deshalb ein spezielles für Plattenspieleranschluss suchst oder eher ein allgemein verwendbares - da gibts hier im Forum ne Menge Threads zum Thema.
Das Gleiche gilt für den Plattenspieler. Haben wir in letzter Zeit des Öfteren gehabt, eindeutige Ergebnisse gabs keine, denn es kommt drauf an, wieviel Wert auf Professionalität gelegt wird - das schlägt sich schlicht im Preis nieder. Nicht jeder will nen halben Tausender für nen gebrauchten oder gar vier davon für nen neuen 1210er ausgeben. Dem einen reicht ein USB-Gerät, dem nächsten taugt das nichts, weil er dann den Dreher nicht gleichzeitig mit seinem Interface benutzen kann und so weiter.
Erstmal gucken gehn, wieviel Geld Dir das ganze wert ist. Dann kann man weiter sehen.
Leider bin ich Student und deshalb eingeschränkt was das Geld angeht.
Ich habe im Prinzip nur die Maschine bis jetzt und müsste mir somit alles kaufen.
Könnte mir jemand ungefähr sagen wie viel mich das insgesamt kosten würde, für den Anfang ruhig auch etwas sehr günstiges Hauptsache es ergibt einen einigermaßen guten Klang und erfüllt den Zweck des ordentlichen Scratchens.
Vielleicht hatte ja jemand die selben Probleme wie ich
Genau das ist das Problem.du KANNST mit billigen Plattenspielern nicht vernüngtig Scratchen!
Ich würde dir mindestend soetwas ans Herz legen
http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/-/art-DJE0001980-000?campaign=GBase/DE
Bei den billigeren Geräten,springt beim scratchen entweder die Nadel oder der Motor hat nicht genug Power,sodass ein merkliches anlaufgeräusch zu hören ist!
Ich hatte zu meinen beiden 1210´ern manchmal zusätzlich noch nen dritten Dreher am laufen. Und in meiner letzten DJ Zeit, war es dieser hier:
http://www.elevator.de/reloop-rp-4000-m3d-b-ware-5621.html
Ist relativ günstig (da bei Elevator gerade als B-Ware angeboten wird), und taugt schon was. Der würde für deine zwecke völlig ausreichen.
Hat beim anlaufen einen guten Drehmoment (Torque Antrieb), und ist schnell auf Touren.
Der einzige Nachteil dei dem Gerät war /ist die Nadelbeleuchtung. Wenn die ausgefahren ist, so das die leuchtet, wird die schnell heisss, und man kann sich schon erschrecken beim drankommen wenn man damit nicht rechnet. Aber ansonsten ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Klar, der würde auch vollkommen ausreichen.
Solltest nur auf die Nadel achten. Wenn du scratchen willst, sollte die auf keinen fall einen Elliptischen Schliff haben. Die wird brechen, wenn du noch nicht viel Gefühl dafür hast. Zum sratchen brauchst du eine Sphärische Nadel. Die hat nicht so scharfe Flanken, und "gleitet" besser durch die Rille.
ANsonsten spricht nichts gegen das Gerät.
