Schlumpfpeter
Moin!
Hier möchte ich den Bau der 3 Wege Monotorboxen die der User MatthiasT in folgendem Thread entwickelt hat (nicht ganz zu Ende, man muss sich die Infos aus den 17 Seiten picken) dokumentieren:
Originalthread auf Musiker-board.de
Der Monitor wurde hier auch bereits von mehreren Leuten aus unserem Forum nachgebaut, allerdings ist der recording.de Thread dazu 47 Seiten lang wovon 95% nicht relevant sind.
recording.de´s Thread
Die Tatsache das die Leute die ihn gebaut haben allesamt begeistert sind von dem Monitor, hat mich dazu bewogen hier einen neuen Thread auf zu machen, um die Infos zum Bau alle zentral in einem Thread und einem Post zu haben, damit Leute die ihn ebenfalls bauen möchten sich nicht wie ich erst durch insgesamt 60 Seiten Threads lesen müssen.
Konzept:
Geschlossener passiver 3 Wege Monitor mit Koaxialtreiber und 8" Basstreiber.
Kommen wir zu den benötigten Bauteilen. Im Folgenden eine Liste der vom Konzeptersteller MatthiasT empfohlenen Einzelteile. Wert wurde auf Qualität sowie auch auf Preis/leistungsverhältnis gelegt. Die Kondensatoren könnten theoretisch alle durch Folienkondensatoren ersetzt werden, diese wären aber ungleich teurer als die gewählten. Hier bleibt dem Bastler die Entscheidung, versteht die Teilliste also als einen Vorschlag, im recording.de Thread zu den Monitoren gibts z.B. auch eine Variante mit zusätzlichen Glimmerkondensatoren. Es gibt also viel Spielraum für eigene Kreativität. Ich werde mich nach der vorgeschlagenen Teilliste von MatthiasT richten, da sie funktioniert und verhältnismässig günstig ist (mein Warenkorb zeigte beim Testbefüllen am Ende etwas über 261Euro inkl. Chassis).
Technik:
Benötigte Einzelteile für 2 Monitore:
Treiber:
2xOmnesAudio CX 3.0
2xMDS08
Weichenbauteile (gelistet nach Art und Weiche):
Kondensatoren:
tief:
4xIntertechnik Elko glatt 100 uf (ACHTUNG!!! Im Schaltplan ist von EINEM 200 uf Kondensator die Rede, hierzu werden zwei 100er pro Weiche einfach parallel geschaltet, dadurch addieren sich die Kapazitäten und so wirken die beiden 100er wie ein 200uf Kondensator)
mittel:
2xIntertechnik Elko glatt 33 uf (evtl. folie)
2xIntertechnik Audyn MKT 8,2uf
hoch:
2xIntertechnik Audyn MKT 2,7 uf
2xIntertechnik Audyn MKT 6,8uf
Spulen:
tief:
2xMundorf Luftsp. L100 0,22mH 0,21 Ohm
2xMundorf H-Kern H71 3,3mH 0,47 Ohm (geringerer Widerstand würde leicht den Bass anheben)
mittel:
2xMundorf Luftsp. L71 1,0mH 0,91 Ohm
2xMundorf Luftsp. L71 2,2mH 1,4 Ohm
hoch:
2xMundorf Luftsp. L71 0,18mH 0,31 Ohm
2xMundorf Luftsp. L71 0,27mH 0,39Ohm
Widerstände:
tief:
mittel:
2x Intertechnik KeramikWid. 1,8 Ohm 10 Watt
hoch:
2xIntertechnik Keramikwid. 1,8 Ohm 5 Watt
2x Intertechnik Keramikwid. 1,0 Ohm 5 Watt
Die Teilliste ist ohne Gewähr, ich habe sie gestern Nacht abgeschrieben, kann sein das da Flüchtigkeitsfehler drin sind. Werden wir spätestens sehen wenn ich sie gebaut habe, dann werde ich Fehler ggf. korrigieren.
Bezugsquellen habe ich zwei gefunden, bei intertechnik.de werde ich die Tieftontreiber, Widerstände und Kondensatoren kaufen, bei Lautsprechershop.de die Spulen sowie die Koax-Treiber. Der Author selbst nennt plus-elektronik.de als Lieferanten seiner Wahl (hab ich noch nicht reingeguckt).
Edit: plus-elektronik.de scheint günstiger als die anderen beiden Quellen und scheint auch alles benötigte zu haben, inkl. Chassis (alle Weichenbauteile und Chassis die für zwei Speaker benötigt werden kommen bei mir insgesamt auf etwas mehr als 260 Euro)
Das Gehäuse werde ich exakt nach der Anleitung von MatthiasT bauen (lassen), siehe dazu folgende Anleitung:
Original Gehäuseanleitung
Die Dämmung des Inneren des gehäuses sollte ebenfalls streng nach der obigen verlinkten Anleitung erfolgen.
Die Weiche werde ich auf Holzplatten konstruieren, das Weichenschaltbild findet ihr im Anhang.
ACHTUNG WICHTIG: Hier auf recording.de hat sich heraus gestellt das im Weichenschaltplan der Hochtöner verpolt ist und damit im Bereich der Übergangsfrequenz Phasenauslöschungen entstehen, ihr müsst die Polung des Hochtöners also drehen damits passt!
Die einzelnen Bauschritte werde ich hier mit Fotos dokumentieren. Mitbauer sehe ich natürlich gerne!
Lg!
Sp
Edit: Nach Bau der Boxen hier die Keyfacts:
Klang:
Top!
Neutral, hoch aufgelöst, Bassstark (sehr knackig im Bass, geht weit runter, ein zusätzlicher Subwoofer wäre überflüssig) und luftig nach oben hin. Habe bis jetzt nur gehört, erkenne aber auf Anhieb auf diesen Boxen die Schwächen die sich bei meinen Tracks immer im Club gezeigt haben, die zu Hause aber iwie nie erkennbar waren auf meinen alten Monitoren. Ich denke sie werden einen sehr guten Job machen als Mainabhöre zum Mixen und Mastern!
Preis: Inkl. Dämmung, Elektronik, Gehäuse (ohne Finisch, reines MDF und Sperrholz), und Kleinkram wie Leim etc liegt eine Box bei etwa 150 Euro.
Arbeitsstunden pro Box:
Weiche: 2-3h (wenn geübt im Löten gehts bestimmt auch in einer h)
Gehäuse: 2-3h (habs mit nem Tischler zusammen gebaut, ohne Plan dauerts wohl länger)
Zusammenbau von Dämmung, Elektronik und Gehäuse: 2h midnestens
Wie man sieht stecken da 6-8 Arbeitsstunden in jeder Box, der Faktor Zeit ist also nciht zu unterschätzen. Klanglich zahlt es sich aus, wer also Bock drauf und Spaß dran hat, GO 4 IT!
Lg!
Konzept:
Technik:
Treiber:
2xOmnesAudio CX 3.0
2xMDS08
Kondensatoren:
tief:
mittel:
hoch:
Spulen:
tief:
mittel:
hoch:
Widerstände:
tief:
mittel:
hoch:
Lg!
Sp
Klang:
Top!
Lg!
