Hat das was mit Akustik zu tun?
  • Ersteller Boxxxstar
Ich war früher mal kurzzeitig in einem Proberaum, in dem mehrere solche Rollen von der Decke abgehangen waren. Ich hatte damals vermutet, dass es sich dabei um Absorber handelt, mich aber auch nicht näher damit auseinandergesetzt, waren also vermutlich auch zylindrische Diffusoren, wie sie rolanded verlinkt hat.
Die Akustik in dem Raum war für einen Jugendzentrumproberaum jedenfalls wirklich sehr gut, wobei in diesem Fall auch Holzwände und Teppich vorhanden waren.
[Geändert von <a href="https://recording.de/myRecording/Profil/Jenner">Jenner</a> am 26.01.2010 02:30 Uhr]
Kann man so ein Teil selber bauen oder kann man die irgendwo kaufen?
Hier, das habe ich aus dem HiFi Forum kopiert:
Hallo liebe Forenmitglieder dies hier richtet sich an alle, die Ihr Regal oder Ihre Pflanzen
mal durch einen "richtigen" Diffusor ersetzen möchten!
Ich
hab mich die letzten Tage mal ausführlich mit Diffusoren befasst, die
Wirkung der verschiedenen Bauarten und vorallem dem Selbstbau eines
solchen Diffusors.
Quellen zum Selbstbau bzw. zur Berechnung zu finden erwies sich als euserst schwer!!!
Jedoch habe ich sie trotzdem gefunden
Man unterscheidet vorerst zwischen 5 Arten von Diffusoren!
Diese sind unter folgender Adresse aufgelisstet und erklärt:
http://www.hunecke.de/german/infoline/diffusoren.htm
Die wirklich interessanten Diffusoren sind hierbei die, die auf Hernn Schröder basieren,
sie zeichnen sich zum einen durch Ihre sehr breitbändige Diffusion und
zum anderen durch ihre relativ preisgünstige und (soweit man das sagen
kann) simple Herstellung aus!
Das währe zum einen der Maximalfolgen Diffusor und zum anderen der Quadratic Residue Diffusor (QRD).
Hier
wird wieder zwischen eindimensionalen und zweidimensionalen Diffusoren
unterschieden, da der Aufbau von zweidimensionalen Diffusoren (alles
bei Hunecke nachzulesen) sehr komplex ist, habe ich mich auf die
eindimensionalen beschränkt.
Ich habe mich dann in meiner Suche wiederum auf den QRD beschränkt, da dieser laut vieler Quellen im Internet der Wirkungsvollere ist und nebenbei einfacher umzusetzen ist!
Der QRD sieht folgendermaßen aus:
Der
Aufbau ist recht simpel, der QRD besteht aus einer beliebigen Anzahl
von Kammern, die eine beliebige Breite aufweisen (aber für alle Kammern
gleich) und deren optimale Tiefe sich einfach berechnen lässt.
2 Grundsätze lassen sich grob aufstellen:
1)Je mehr Kammern der Diffusor (bei gleicher Breite) enthält, je breitbändiger ist die Diffusion (nach oben hin).
2)Je, tiefer der Diffusor ist, je tiefer reicht die Diffusion.
Jedoch
steht die optimale Tiefe des Diffusors in direcktem zusammenhang mit
dessen Außmaßen, allerdings ist die Anzahl der Kammern beliebig, sie
wird über die gewünschte Breite der Kammern geregelt! (Je schmaler die
Kammern (Bei einem Gewissen Grundmaß des Diffusors) je breitbändiger
arbeitet er)
Die Berechnung ist ziemlich einfach:
Zuerst
muss man das gewünschte Ausmaß des Diffusors wissen (Es ist zu
bedenken, das er mit erhöhtem Ausmaß auch automatisch dicker wird),
hierbei entspricht die Höhe der Breite.
Wir nehmen jetzt einfach mal 1m.
Also: Höhe = Breite = 1m
Als
zweites muss man bestimmen wie breit eine der Kammern sein soll, ich
will jetzt beispielsweise 8 Kammern haben und sage deswegen das jede
Kammer 12.5cm haben soll (100cm / 8 ).
Schon habe ich alle zur Berechnung relevanten Daten!
Die Dicke (Tiefe) des Diffusors lässt sich jetzt berechnen, in dem man die Breite des Diffusors durch 4 teilt.
100cm / 4 = 25cm
Die Tiefe der acht Kammern wird wie folgt berechnet:
Kammer1: Keine vertiefung!
Kammer2: Tiefe % 4 -> 25 / 4 = 6.25
Kammer3: Tiefe % 1 -> 25 / 1 = 25
Kammer4: Tiefe % 2 -> 25 / 4 = 12.5
Kammer5: Tiefe % 2 -> 25 / 4 = 12.5
Kammer6: Tiefe % 1 -> 25 / 1 = 25
Kammer7: Tiefe % 4 -> 25 / 4 = 6.25
Kammer8: Keine vertiefung!
Nimmt
man weniger Kammern als 8, dann bricht man die Reihe einfach früher ab,
nimmt man mehr Kammern führ man sie von vorne fort!!!´
Die
einzelnen Kammern müssen durch dünne Wände (Wie auf der Zeichnung zu
sehen) getrennt werden. Die Dicke der Wände sollte ziemlich dünn, aber
trotzdem relativ schallhart sein, so 0.5cm -1cm (Einen genauen
Richtwert habe ich nicht gefunden).
Die Grenzfrequenzen des Diffusors, in denen er am Effektivsten arbeitet, lassen sich ebenfalls ziemlich einfach berechnen!
Die untere Grenzfrequenz:
Hierbei
muß das Ausmaß des Diffusors (Breite bzw. Höhe) einfach der Länge der
Schallwelle (Lambda, nicht 1/2 Lambda) entsprechen!
Hat der Diffusor also ein Ausmaß von 3,4m könnte er theoretisch bis 100Hz effektiv arbeiten.
Die obere Grenzfrequenz:
Hierbei
muß die erwünschte obere Grenzfrequenz einfach durch 1,5 geteilt
werden. Wollten wir also eine obere Grenzfrequenz von 1Khz müssten die
Kammern jeweils eine Breite von ca. 22.67cm haben. (34cm / 1,5 =
22.66666667cm )
Jetzt fehlt nur noch ein wenig
handwerkliches Geschick und dem optimalen Diffusor für seine eigenen
vier Wände zu einem erschwinglichem Preis steht nichts mehr im Weg!!!
M.f.G. Draic-Kin
Gruss
tsbmusic
PR im Zusammenhang mit Diffusor kenne ich als Abkürzung von "Primitive Root".
Allerdings sieht es im Bild nicht nach einem PR-Diffusor aus.
stimmt....das was man zu Primitiv Root findet, sehen alle nach QRD diffusor aus....
PUSH
die unterscheiden sich ja auch nur in der Berechnung der einzelnen Tiefen
also weiss keiner was das sein soll bei Thomann?
ach so ich kenne jemand der sie hat.
Bei Thomann bekommt man doch kaum auskunft
HannesMac
HannesMac
Atlacamani
notebynote
notebynote
stromzoo
stromzoo
