Hilfe: Auswahl der Basstraps
V
vation
Liebe Leser
Ich plane gerade den Bau eines Homestudios in meinem Keller. Nun hatte ich noch nicht die Möglichkeit den Raum akustisch zu vermessen, jedoch weiss ich auf Sicher, das ich mir (vorerst nur) vier Basstraps besorgen möchte. Ich habe noch keine Erfahrungen in diesem Bereich und mein gesamtes Wissen basiert auf Informationen aus dem Internet.
Mein Raum weist folgende Masse auf:
Länge: 4.2 Meter
Breite: 3.0 Meter
Höhe: 2.2 Meter
Nun habe ich mich auf zwei Optionen beschränkt, kann mich aber mangels Know-how nicht entscheiden.
Option 1: Basstraps von Aixfoam – 46x46x100 (4 Stück = 342.60 Euro)
http://www.aixfoam.de/kantenabsorber-tieftonabsorber-und-bassabsorber-sh012
Option 2: Basstraps aus Basotect – 48x48x100 (4 Stück = 320 Euro)
http://www.schaumstofflager.de/baso...us-basotect-100cm-x-48cm-x-48cm-hellgrau.html
Nun gibt es bei den Basotect Basstraps auf der selben Homepage auch welche mit den Massen 25x25x100. Ich habe mich auch schon gefragt, ob es sinnvoll wäre acht Stück von diesen anstelle der Oben genannten zu kaufen. So weit ich weiss, lohnt es sich die Ecken des Raumes vom Boden bis zur Decke zu behandeln. Mit dieser Methode würde ich für alle acht Basstraps 288.00 Euro bezahlen. Es wäre somit deutlich günstiger. Hier noch den Link dazu:
http://www.schaumstofflager.de/baso...us-basotect-100cm-x-25cm-x-25cm-hellgrau.html
Leider habe ich sehr wenig Erfahrungsberichte über Aixfoam gefunden. Dies lässt mich natürlich an der Qualität zweifeln! Ich freue mich über alle Antworten und natürlich auch über weiter Optionen von Leuten, die sich mit diesem Thema bereits auseinandergesetzt haben.
Danke!
Selber bauen
Wenn nur diese beiden zur Auswahl stehen dann Basotect!
Das ist schwer entflammbar und hat nachweislich gute Absorptionseigenschaften.
Aber viel bringen werden die trotzdem nicht.
Um den Bass zu bändigen braucht man viel Material!
Ich habe bei meinem letzten Studio auf Isobond gesetzt. Mittlerweile nutze ich ein Kopfhörerstudio. Sollte ich irgendwann mal wieder ein Studio basteln dann kommen da definitiv nur VPRs rein!
Basotect für Bass Absorber is nix! Ist allerdings sehr gut für ER-Absorber geeignet.
Irgendeine Veränderung wirst du zwar bestimmt feststellen, aber das was du damit erreichen willst (Bass bändigen) kannst du mehr oder weniger vergessen. Zumindest mit 4 von den Dingern.
Auch wenn du die kompletten Ecken von Boden bis Decke damit ausstaffierst, ist das Ergebnis mit Sicherheit eher dürftig. Speziell in Anbetracht der Kosten.
Bin auch sehr stark für Selberbauen. Ist günstig, effektiv und wirklich nicht schwer. Gibt genug Infos dazu hier im Forum. Fang am Besten bei den Stickies im Akustikforum an.
Nimm auf keinen Fall Basotect zur Absorption der tiefen Frequenzen. Das Spiel hab ich gerade erst durch:
https://heimstudio.net/2016/04/10/bassabsorber-das-akustische-fundament/
Haben nicht funktioniert.
Ich empfehle dir auch, die Dinger selbst zu bauen. Das macht Spaß, ist günstiger und am Ende effektiver, weil man die Bassfallen persönlich an den eigenen Raum anpassen kann.
Für 300 bis 400 Euro kannst du 4 wirklich massive Basstraps bauen, die genau auf deinen Raum zugeschnitten sind. Genaue Planung vorausgesetzt.
Danke für die guten Antworten!
Also dann streiche ich Basotect als Bassabsorber wider...
Danke olligurtschmann für den Link, werde diese Bauweise beim Bau meiner Basstraps in Betracht ziehen. Toller Blog übrigens!
Ich weiss jetzt auch schon mehr zu meinen restlichen Absorbern.
Als Breitbandabsorber der ersten Reflexionen möchte ich mir 10cm Basotect Absorber bauen. Dafür Kaufe ich mir 12 Platten an 50x100x5cm. Geplant ist, das ich dann jeweils zwei Platten aufeinander klebe. Ich hoffe ich mache hier keine Fehlüberlegung mit meiner Annahme, dass 10cm besser wirken als lediglich 5cm. Oder ist die Verbesserung nur minimal?
Meine Idee wäre also links und rechts an den Reflektionspunkten je zwei Platten zu fixieren. Dann hinter den Lautsprechern an der Frontwand nochmals zwei mal zwei platten. und über mir als Deckensegel wieder zwei mal zwei platten. (Siehe Skizze). Somit wären alle 12 Platten verbaut.
Hat jemand eine andere, möglicherweise bessere Variante? Habe ich etwas ausser Acht gelassen?
Ich freue mich auf eure Ideen!
Auf jeden Fall 10cm Basotect und nicht nur 5. Die Annahme war auf jeden Fall richtig.
Mit Kleben würde ich allerdings aufpassen. Wenn dann nur an kleinen Punkten und nicht großflächig zusammenkleben, da du sonst die Eigenschaft "porös" des porösen Absorbers zunichte machst ^^
Sinnvoller wäre es einen Rahmen zu bauen. Der muss ja nicht viel aushalten, Basotect ist sehr sehr leicht.
Falls die Optik nicht so wichtig ist, kannst du auch einfach lange Nägel in die Wand schlagen, so dass sie noch 10cm überstehen und das Basotect einfach "draufstecken".
Danke für dein Lob! :) Ich denke, mit dieser Konfiguration solltest du schon etwas erreichen können. Ich habe an die Wände Basotect mit 7cm Stärke gehängt und einen Luftspalt von ca. 4cm zur Wand gelassen. Das funktioniert auch ganz prima und reicht mir zur Dämmung der mittleren und hohen Frequenzen. Wäre eventuell eine Überlegung, um noch ein wenig Geld zu sparen (sofern du nicht schon bestellt hast; meine Antwort kommt ja auch reichlich spät).
Ich habe meine Basotectplatten übrigens gar nicht geklebt. Meine Rahmen habe ich ein paar Millimeter kleiner gebaut als die Platten und das Basotect dann einfach darin eingeklemmt. Hält bombenfest, denn Basotect ist extrem leicht, aber auch verwindungssteif.
