Diffus und Direktschall (Vorsicht; HiFi)
  • Ersteller hesinde2006
H
hesinde2006
Thema wird aus dem Fred "Rew Messung" ausgelagert weil offtopic:
also sind die Lautsprecher linear?
Ja
Und nur die Reflexionen sind in diesem Bereich verstärkt?
Ja, weil ein (üblicher HiFi)Lautsprecher oberhalb der Trennfrequenz viel Energie in den Raum wirft. Ist dir das nicht klar ?!
Irgendwie nicht so ganz verständlich.
Was ist jetzt mit Lautsprecher gemeint? Das Chassis oder die ganze Box?
Wenn ganze Box, dann dürfte es sich um eine Dreiwegebox handeln, wenn man "das Übliche" annimmt. Die hat aber zwei Trennfrequenzen. Und logischerweise ist für zwei der drei Lautsprecher oberhalb der jeweiligen Trennfrequenz Energieabgabe angesagt, denn unterhalb machen sie ja nichts.
So gesehen ist die Aussage schon seltsam. Ich würde abkotzen, wenn meine Chassis oberhalb der Trennfrequenz nichts leisten würden...... ;)
Oder sind nur Einzelchassis gemeint?
Kann aber eigentlich auch nicht sein, denn Einzelchassis haben keine Trennfrequenzen.
Oder meinst Du gar diese Partialschwinger-Konstruktionen, die mittels diverser Konstruktionstricks innerhalb der Membran (wenn ich das Ding mal so nennen darf) quasi Trennfrequenzen eingebaut haben?
Egal wie leuchtet das mit der hohen Energie, weil Kugelstrahler, weil oberhalb Trennfrequenz, nicht so recht ein.
hesinde2006 schrieb in #1:
sorry Nik, mit diesem Satz kann ich nichts anfangen.
Naja...bis zu einer Frequenz X strahlt ein Chassis sehr breit und oberhalb einer Frequenz fängt ein Chassis an zu bündeln.
Die Bündelung ist (im Wesentlichen) von Schallwand und Chassis(größe) abhängig......
Aus diesem Grund sind Chassis mit Waveguide besser (im Sinne von konstanter Energieabgabe) als Chassis ohne Waveguide (grob gesagt)
Hast du mit meiner Formulierung oder mit der Materie an sich Probleme?
Im günstigen HiFi-Bereich sind es eher 2 oder 2/1 Wege....
Sind euch die Begriffe CD-Verhalten, Bündelung und Sonogramm bekannt ?
hesinde2006 schrieb in #4:
gerade aus diesem Grund wird der Energieanteil einer Seitenwand-Reflexion im 1kHz Bereich deutlich größer sein als im 5kHz Bereich (mit oder ohne Waveguide) und nicht umgekehrt.
Das Thema ist viel zu komplex um es ohne detaillierte Angaben zum Raum, Aufstellung der Lautsprecher, Abhörplatz usw. zu besprechen.
Mit Messungen meinte ich Raum-Messungen und nicht Lautsprecher-Messungen.
Hast Du deine Lautsprecher im Freifeld oder RAR gemessen?
exakt. prinzipiell würde es sich hier anbieten polar-diagramme wie bei mikrofonen anzufertigen. mir fällt aber pauschal kein LS-hersteller ein der sowas macht. rein auf die raumakustik gesehen ist das meist auch ohne folge, da man erstreflexionen immer versucht soweit es geht zu mindern (zumindest wenn man LEDE betreibt), da sie sich deutlich auf der FG auswirken.
Tatsache ist; das mein Speaker 3-Wege (ohne Waveguide) in einem bestimmten Frequenzbereich viel mehr Schall (gemessen über alle Winkel) abstrahlt (Aufweitung der Abstrahlung)
Mit den "speziellen Absorbern" könnte man frequenzselektiv diese Anteile "herausfiltern" .
Tatsache ist aber auch; dass ein 3-Wegerich wie meiner (bezogen auf die Abstrahlung) Schrott ist.
PS: Es ging mir auch nicht primär ums Recording sondern ums Heimkino bzw normales Stereo....
Jede 25er Kalotte verhält sich in etwa ähnlich....
Das weiß ich. Ich hab schon professionelle raumakustische Maßnahmen durchgeführt.
@hesinde2006
Naja, Trennfrequenz ist dann sachlich falsch. Grenzfrequenz - in Bezug auf einen wie auch immer definierten Übergang von Kugelstrahler zur Bündelung - wäre da wohl ein annehmbarerer Begriff, Du nennst es jetzt Frequenz X - auch gut.
In dem Zusammenhang ist die Unterscheidung, ob Zwei- oder Dreiwege-Box, vollkommen nebensächlich und der Begriff Trennfrequenz einfach irreführend.
In dem zweiten zitierten Satz schreibst Du, dass oberhalb der Frequenz X "viel Energie in den Raum" geworfen wird.
Ist dann ja gleichbedutend mit dem, dass bei hohen Frequenzen viel Energie abgegeben wird.
Scheint mir dann schon konträr zu allem zu sein, was man so vom Lautsprecherverhalten weiss. Wir haben immer die Bassbereiche mit mehr Leistung gefahren als die Hochtonbereiche, und ich wüsste nicht, dass sich an diesen Verhältnissen was geändert hätte.
"viel mehr Schall" ?
Ehrlich gesagt, langsam wirds dann lächerlich. Das Bündelungsverhalten mit "viel mehr Schall" zu beschreiben ist mal eben HiFi-Stammtisch-Niveau......
Heisst das, Du bist einer von denen, die im heimeligen Ambiente ihren HiFi-Anlagen, deren Aufstellung, Verkabelung und Raumgegebenheiten mehr Zuwendung als ihren nächsten Anverwandten geben?
hesinde2006 schrieb in #7: [/ref]
Tatsache ist; das mein Speaker 3-Wege (ohne Waveguide) in einem bestimmten Frequenzbereich viel mehr Schall (gemessen über alle Winkel) abstrahlt (Aufweitung der Abstrahlung).
dann kann man wohl kaum von linearen Lautsprecher reden. Wenn "über alle Winkel" mehr ausgestrahlt wird, ist mit Sicherheit auch der Direktschall davon betroffen.
Du solltest die Lautsprecher entsprechend anpassen.
wenn Du bereits professionelle Maßnahmen getroffen hast sind weitere "spezielle Absorber" fehl am Platz. Ansonsten waren die og. Maßnahmen nicht professionell ...
@karumba
Ich meine, ich hätte sowas sconmal bei geflogenen Arrays gesehen von JBL oder EV.
Vielleicht wollte Hesinde ja nur drauf hinweisen, dass er weiss, wovon er redet, weil er schon raumakustische MAssnahmen (irgendwo und mehrfach) durchgeführt hat?
Danke tube
Kommt darauf an was du unter einem linearen Speaker verstehst. CD-Verhalten, oder gleichmäßige Bündelung zum Hochton ansteigend oder nur auf Achse linear oder unter Winkel X linear oder oder......
ich würde den größeren einfluss aber auch eher beim gehäuse sehen.
Sagen wir besser die Art der Montage hat maßgebliche Einfluss auf das Verhalten...denn z.b bei Koaxen hat der Hochtöner keine Schallwand oder "sieht" die Schallwand nicht oder nur eingeschränkt.
Die Trennfrequenz bezog sich auf die untere Grenzfrequenz die in meisten Fällen durch passiven oder aktive Filter erreicht wird.
Unter Winkel wird mehr Energie abgegeben
Wollte nur darauf hinweisen sich ein 2Wegerich oft anders verhät als ein 3-Wegerich......
Ich habe lediglich eine einfache Ausdrucksweise gewählt.
Bitte erläutere mir doch diesen Satz.
Bitte auch erläutern.
hesinde2006 schrieb in #13:
für mich ist nur das Verhalten "auf Achse" wichtig. Was unter Winkel X oder Y passiert kommt nur als frühe Reflexion zurück und die soll bekanntlich behandelt werden damit der Pegel unter -25dB (zum Direktschall) landet.
Was später (als die frühen Reflexionen) kommt hat einen kleineren Einfluß auf das frequenz-selektive Empfinden.
Ist Dir eigentlich klar, dass das bei Studios nicht so furchtbar wichtig ist?
Im Gegensatz zu den HiFi-Voodooisten legt man im Studio Abhörplatz und Aufstellung der Boxen fest und bezieht gehörte Ergebnisse nicht auf den Platz daneben.
Das ist Unsinn.
Beim Hochtöner ist das Gehäuse seine Schallwand. Eine Schallwand brauchts eigentlich nur, um akustische Kurzsclüsse weitestgehend auszuschalten. a die Wellenlänge bei Hochtönern sehr klein ist, ist die nötige Schallwand es auch, abgesehen davon ist der Kleinheit des LS wegen auch ein gesclossenes ohne weiteres Gehäuse möglich, wesegen alleine dadurch der primäre Job der Schallwand erreicht wird.
Ók.
Ich fragte, ob Du einer dieser HiFi-Voodooisten bist, die die heimische HiFi--Anlage mehr lieben als sich und die beste Ehefrau auf Erden.
Anders gesagt: Gehörst Du zu denen, die vergoldete Lautsprecherkabel für 100,- Euro den Meter und Netzverteilersteckdosen für mindestens 200,- Euro als notwendig ansehen, die den Plattenspieler nur mit Glace-Handschuhen anfassen und dem Glauben nachhängen, dass man 50 Jahre alte Röhrengitarrenverstärker nicht mehr im Studio benutzt, weil das Rauschverhalten und nicht vorhandene Ultralineartransformatoren als nicht mehr zeitgemäss anzusehen sind?
Heisst einfach, dass Deinen Aussagen zum Thema Energieabgabe bei Lautsprechern die Physik entgegensteht. Hab ich oben scon deutlich genig geschrieben, und wenn Du das nicht verstehst, dann liegt das entweder daran, dass Du nicht weisst, wovon Du redest. Denn wenn dem so ist, kannst Du auch die Fehler in Deinen Aussagen nicht erkennen.
Vielleicht hilft das ja:
Du behauptest, ein LS gibt in den oberen Frequenzen mehr Energie ab als in den unteren . nichts Anderes ist die Quintessenz der zitierten Ansage.
Ich behaupte, dass das nicht stimmt.
Ich zitiere Dich noch mal und bitte darum, den Begriff "Trennfrequenz" in seiner Falscheit auszublenden:
Da die Energiemenge unter Winkeln aber teilweise (sehr stark) unterschiedlich ist, ist es eben nicht der lineare Achsenfrequenzgang der zählt.
Ók.
Nein, ich gehöre nicht dazu.
Doch das ist es (zumindest bei professionellen) nicht umsonst gibt es wavegeguidetete Monitore.
Stimmt, aber diese "Schallwand" hat deutliche andere Maße als eine "normale Schallwand"
Ja ne, is klar.
Nicht umsonst haben die Marketingabteilungen bei sowas ein Wörtchen mitzureden. Und bei denen stellen sich nicht studioakustische Fragen.
Aber was solls....
Soso. Wattn Wunder. Hochton hat auch ne geringere Wellenlänge.
Was heisst dann "normale Schallwand"? So mal als Mass? Und woran macht sich die Definition fest? Gibts überhaupt eine?
ich denke man muss hier unterscheiden ob der LS in einem akustisch optimiertem raum steht oder in einem unoptimiertem. oder anders gesprochen: wie ist das verhältnis von direktschall & erstreflexionen. im optimiertem raum werden die erstreflexionen (bei LEDE) ja entsprechend mit absorbern behandelt. der off-axis frequenzgang spielt da eine untergeordente rolle, da man mittels breitbandabsorber alle frequenzen >250hz in dem bereich *vollständig* absorbiert. zumindest ist das der LEDE ansatz.
ist der raum unoptimiert (z.b. ein wohnzimmer), mag das schon eher eine rolle spielen. man muss hier also ganz klar zwischen studio & hifi unterscheiden, da ein studio idR akustisch optimiert ist, ein wohnzimmer hingegen nicht.
ob waveguides oder nicht ist einfach nur eine frage wie gut man den frequenzgang über dem winkel (=sitzpositionsabhängig) haben möchte. das ist also eine rein designtechnische frage, da waveguides ja nicht nur vorteile haben.
]hesinde2006 schrieb in #16:
... vielleicht bei Deinem Selbstbau.
Mir ist kein LS-Hersteller bekannt der mit einem verbogenen FG wirbt mit der Begründung dieser zählt sowieso nicht.
Wie es Karumba schon sagte, wir sind hier bei Recording.de. Gewünscht wird akkurate Wiedergabe und dafür ist ein linearen Achsen-FG wünschenswert.
Das Problem ist; das ihr dem Abstrahlverhalten keinen so hohen Stellenwert zuweist wie er es verdient hätte.
Lineare Fgang auf Achse verkauft sich halt besser...
Das der nicht zählt hab ich nicht....ich habe gesagt dass dem Fgang (auf Ache) und dem FGang unter Winkel eine deutlich zu geringe Aufmerksam zugeordnet.
Ja ne, is klar.
Aber was solls....
Schau dir zwei Diagramme an; einmal mit WG und einmal ohne....den Unterschied kennte sehen und den kannste auch hören (optimierter Raum hin oder her) .
Was hat in diesem Zusammenhang die Wellen mit der Schallweand zu tun ?
Nein, werden sie nicht, die Bodenreflektionen bleiben bei deiner Betrachtung unberüchsichtigt ebenso die Reflektion "2Ordnung" (z.b an der Rückwand) und in den hinteren Ecken. (und nein; diese Effekte sind nicht gering und deshalb auch nicht vernachlässigbar)
Genau das ist es eben nicht, dennoch hat eine WG-Box nicht nur Vorteile.........
Normale Schallwand; etwa Chassisdurchmesser plus ein paar Zentimeter mehr
Koax: Nur so groß wie der Hochtöner selbst (wenige cm)
übertragen auf eine normale 2-Wege-Box; 13er TMT-Chassis in 16er Schallwand und 25er Kalotte mit etwa 70mm Aussendurchmesser (fürs den Koax angepasst ca 35-45mm Durchmesser)
Das ist alles nachvollziehbar in Boxsim (LS-Simuproggi)
