Terratec Phase X24 Firewire
  • Ersteller Ersteller mima76
mima76
mima76
Hallo zusammen,
habe mir das oben genannte Interface bestellt, neueste Treiber installiert, ein Firmware-update durchgeführt und habe immer noch das Problem,
daß das Interface in [g=539]Cubase[/g] zwar erkannt wird, die Wiedergabe aber nach ein paar Sekunden abbricht. Es wird danach auch kein Pegel angezeigt. Genauso ist es, wenn ich Musik über Winamp abspiele. Habe Win XP und SP 3 installiert. Hat jemand einen Tipp ?
danke schon mal
michael
Vielleicht ein Ressourcenkonflikt des Firewirechipsatzes?
Ich habe dasselbe Interface bei mir, unter XP SP3, keine Probleme.
Vieleicht kann ich Dir helfen?
Vieleicht kann ich Dich "durchtalken"?
MfG
danke euch für eure antworten.
habe auch schon an die firewireschnittstelle gedacht.
werde sie heute abend an einen anderen pci steckplatz stecken.
ansonsten ev eine andere firewirekarte probieren.
würde die phase24 gerne behalten, bin mit den anschlussmöglichkeiten sehr zufrieden.
gruß
michael
Hallo nochmal,
habe jetzt eine neue firewirekarte drin.
das interface bricht jetzt bei Abspielen nicht mehr abruppt ab,
dafür wird der Ton bei Vorgängen wie neues Fenster öffnen,
IE starten ... durch knackser und rauschen gestört und bleibt dauerhaft so.
das ändern der [g=5]latenz[/g] hat überhauptnichts gebracht.
hat jemand eine idee ?
gruß
michael
Hast du ein Stromkabel angeschlossen?
Oder beziehst du den Saft nur über Firewire?
Ich habe mit dem Interface bei einem Rechner auch leise Knackser & Störgeräusche wenn ich kein Stromkabel anschliesse. Mit Kabel ist alles in Ordnung.
Hi Kainer,
Netzteil ist dran. ich denke eher, es hat was mit der Auslastung der CPU zu tun.
gibst Du die Systemklänge auch über die Terratec-Karte aus?
MfG
Hi Burkie,
du meinst, ob ich z.B. Musik über winamp dadrüber laufen lasse ?
ja. habe meine kopfhörer an der phase dran und und sobald ich während des hörens ein anderes programm öffne, fängts an zu leiern !!
verrückt.
das gleiche phänomen, nur nicht so ausgeprägt habe ich bei einer normalen pci soundkarte, die ich zum ausprobieren eingebaut habe.
Aha,
scheint eher ein Problem des PCs zu sein. Die Systemklänge und [g=539]Cubase[/g] haben unter Umständen nicht die gleiche Samplingrate. Wird beides gleichzeitig wiedergegeben, könnte es Probleme machen.
Könntest Du die Systemklänge auf die interne Soundkarte umleiten, und nur [g=12]ASIO[/g] über Terratec laufen lassen? Vieleicht hilft das was.
MfG
danke für den tipp. werde es ausprobieren.
Hi nochmal,
habe vor einer woche eine ältere festplatte an meinen pc angeschlossen.
da ich alle möglichkeiten durchhaben wollte, habe ich die festplatte vom strom und vom mainboard getrennt und siehe da, die phase verrichtet ihren dienst ohne probleme. sachen gibts.
so jetzt kann ich endlich mal aufnehmen und das gerät mal testen.
danke für eure hilfe.
gruß
michael
