News Yamaha - CK88 und CK61
Umfassende Möglichkeiten zum Sounddesign auf Basis der CP- und YC-Sounds.
Yamaha stellt die neue CK-Serie vor. Die Modelle CK88 und CK61 bauen auf den Stage Keyboards der CP- und YC-Serien auf und bieten mit ihrer großen Klangpalette und intuitiven Bedienelementen umfassende Möglichkeiten zum Sounddesign in einem portablen Format.
Die neuen Yamaha CK88 und CK61 kombinieren die Klangeigenschaften der CP- und YC-Instrumente. Ausgestattet mit einem Line-/Mikrofoneingang und integrierten Lautsprechern können die CK-Modelle zudem unabhängig von externen Verstärkern und Lautsprechern gespielt werden. CK88 und CK61 können aber auch außerhalb der üblichen Anwendungsbereiche von Keyboards eingesetzt werden: Dank Batteriebetrieb lassen sich die neuen CK-Modelle auch unterwegs einsetzen.
Als Ergänzung zu den Instrumenten der CP- und YC-Serien nutzen Yamaha CK88 und CK61 die Sounds aus den Yamaha Stage-Keyboard-Serien. Facettenreiche Sound-Sets von Pianos und E-Pianos über Streicher, Bläsern und Orgeln bis hin zu modernen Synthesizern soll die neue CK-Serie bieten. Dank ihrer dreigeteilten Architektur können CK88 und CK61 diese Klänge auf vielfältige Weise layern und splitten: Geladene Sounds können über die Tastatur verteilt, in bis zu drei Zonen aufgeteilt oder übereinandergeschichtet werden, um lebendige, organische und ausdrucksstarke Sounds zu erzeugen. Jeder Bereich lässt sich einzeln steuern und mit den integrierten Effekten bearbeiten. Der gemischte Sound durchläuft anschließend eine zusätzliche Master-Effektsektion für den Feinschliff. Die Effektsektion ist mit Resonanzfiltern, Hüllkurven, Drive- und Modulationseffekten bis hin zu Delay, Reverb und einem Master-Equalizer ausgestattet.
Yamaha CK88
Ein wichtiger Aspekt bei allen Yamaha Stage Keyboards ist das intuitive Design der Bedienelemente und das soll sich auch mit den neuen CK-Modellen nicht ändern, erklärt der Hersteller. Die dreiteilige Architektur ermöglicht ein einfaches und schnelles Umschalten zwischen den Klängen und deren Kombination während einer Performance. Die clevere und anpassbare Farbcodierung der verschiedenen Schalter sorgt für eine gute Übersicht und zeigt an, welcher Parameter für welchen Part aktiv ist. Dedizierte Zugriegel ermöglichen eine authentische Anpassung des Orgelklangs und sorgen für einen natürlicheren Ausdruck. Die Effektsektion ermöglicht ebenso eine schnelle Einstellung der Parameter und soll die Effekte zu einem integralen Bestandteil des Sounddesigns werden lassen.
Yamaha CK61
Die Yamaha CK-Serie bietet Modelle in zwei verschiedenen Größen. Das CK88 verfügt über eine 88-Tasten-GHS-Klaviatur. Das CK61 ist mit leichteren FSB-Tasten ausgestattet. Durch das geringe Gewicht von 5,6 kg beim CK61 und knapp über 13 kg beim CK88 mit seinen gewichteten GHS-Tasten können die Instrumente leicht transportiert werden. Zusätzlich gibt es separat erhältliche Softcases.
Preise und Verfügbarkeit
Yamaha CK88 und CK61 sind ab sofort erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen betragen:
CK88: 1.666 €
CK61: 1.071 €
Ennui
Ennui
Ennui
Ennui
R-Kelly
R
