News sonible - smart:EQ 4
Major Update für den intelligenten Equalizer von sonible
(VST/AU/AAX).
Mit smart:EQ 4 macht sonible einen weiteren Schritt vorwärts in Sachen spektrales Mixing und Multitrack-Unmasking mit künstlicher Intelligenz. Der neue Equalizer ermöglicht es, sowohl Bottom-Up als auch Top-Down zu mischen. Der intelligente Equalizer smart:EQ – das Flaggschiff unter den KI-gestützten Tools von sonible – hat sich bereits auf der ganzen Welt zu einem festen Bestandteil von Produktions-Workflows etabliert. Der einzigartige smart:filter in diesem Plug-in balanciert Spuren in Sekundenschnelle spektral aus und ermöglicht spektrales Mischen mittels einfachem Drag & Drop. sonible hat der Flexibilität seines Vorzeige-Equalizers mit zahlreichen neuen Funktionen in smart:EQ 4 noch einmal deutlich erhöht.
smart:EQ 4 New Features
  • Die smart:filter Technologie stellt eine spektrale Balance in einzelnen Spuren/Bussen/ganzen Mixes her und ermöglicht eine intelligente, kanalübergreifende Bearbeitung zwischen Instanzen.
  • Spektrales Mischen per Drag & Drop – Gruppen-Ansicht zur Erstellung einer Unmasking-Hierarchie von bis zu zehn Spuren.
  • „Fernbedienung" von EQs mehrerer Spuren aus einer beliebigen Instanz derselben Gruppe heraus.
  • Große Auswahl an Profilen für Instrumente, Sprache und ganze Mixes.
  • Erstellen eigener Profile aus Referenztracks.
  • Dynamische Verarbeitung für Standard-Filter mit Threshold-, Ratio-, Attack- und Release-Reglern.
  • Wählbarer Bearbeitungsmodus für den smart:filter (Track, Group, Track & Group)
  • Auto Gain, umfassende M/S-Verarbeitung, smart states ...
  • Benutzerdefinierte Lernzeit für die smart:filter-Berechnung.
smart:EQ bietet eine hierarchische Kontrolle über Multitrack-Unmasking und in Version 4 kann jede Instanz derselben Gruppe von jeder anderen Instanz aus gesteuert werden. Die KI-gestützten Profile des Plug-ins wurden ebenfalls verbessert und erweitert: Neue genre-basierte Mix-Profile und eine Importoption für Referenztracks stehen nun zur Verfügung – smart:EQ kann diese als Zielcharakter für Spuren nutzen.
Der smart:filter wurde in jeder EQ-Instanz um einen Smoothing-Parameter für eine sanftere Filterung erweitert. Standard-Filter können nun als dynamischer EQ fungieren und sind mit Kompressor-ähnlichen Funktionsreglern ausgestattet. Zusätzlich kann jetzt auf eine Auto-Gain-Funktion zurückgegriffen werden, die Lautstärkeunterschiede automatisch kompensiert.
“Im Gegensatz zu herkömmlichen EQs, die den Kontext eines Mixes nicht in die Verarbeitung miteinbeziehen, geht smart:EQ 4 noch mehr in die Richtung eines ganzheitlichen Ansatzes. Wir haben einen Equalizer entwickelt, der eine Spur-übergreifende Top-Down-Arbeitsweise ermöglicht und dabei das große Ganze im Auge behält. Die zahlreichen neuen Funktionen in smart:EQ 4 basieren auf dem Feedback und den Arbeitsabläufen von Nutzer*innen. Damit ist dieser EQ immens praxisorientiert.”
Peter Sciri, sonible co-founder and CTO
Top-Down- oder Bottom-Up-Mixing: Die traditionelle Art ein Projekt zu mischen, indem man mit einzelnen Elementen beginnt und einen Mix Stück für Stück aufbaut, wird Bottom-Up-Methode genannt. Diese bewährte Arbeitsweise ist mit smart:EQ 4 weiterhin möglich – durch eine einfache Steuerung des Charakters eines jeden Kanals des Mixes und dank der spektralen Bearbeitungsmöglichkeiten, die das Plugin bietet. Mit smart:EQ 4 ist aber auch noch eine andere Herangehensweise möglich. Im Gruppen-Modus kann ein Mix top-down definiert und eine Unmasking-Hierarchie von bis zu 10 smart:EQ-Instanzen erstellt werden. Dadurch legen Anwender*innen eine Priorisierung für jeden smart:filter fest, damit bestimmte Spuren in den Vordergrund, manche in die Mitte und andere in den Hintergrund rücken.
Jeder smart:filter in smart:EQ 4 verfügt über drei Modi: „Track“ sorgt für spektrale Balance im Eingangssignal des Kanals; „Group“ beeinflusst den Kanal nicht, reduziert aber das Masking zwischen ihm und anderen Gruppenmitgliedern; „Track und Group" wendet beide Funktionen auf den Kanal an.
Die KI-gestützten smart:filter mit neuen Profilen:
Der smart:filter ist das Herzstück von smart:EQ. Er balanciert das Signal auf Basis eines Zielprofils wie Schlagzeug, Bass, Gesang oder dem Universal-Profil aus. In smart:EQ 4 stehen neue Mix-Profile bereit, die mit ganzen Mixes aus ausgewählten Genres trainiert wurden. Dank des neuen Referenz-Features kann ein fertiger Track oder ein einzelnes Instrument geladen werden und smart:EQ 4 emuliert den spektralen Charakter und die Balance auf dem ausgewählten Kanal oder Bus.
In Version 4 kann nicht nur verfolgt werden, wie andere Instanzen von smart:EQ innerhalb der gleichen Gruppe aufeinander reagieren – ihr Verhalten kann individuell überwacht und die Parameter jeder Instanz von der Gruppe aus geändert werden: In der Gruppenansicht ist eine Auswahl von zwei EQ-Kurven möglich, die dann direkt im selben Fenster für eine Bearbeitung bereitstehen. Außerdem können hier auch für alle Instanzen separate Profile gewählt und die Analyse für den smart:filter durchgeführt werden.
In der Track-Ansicht hat die aktuelle Instanz Vorrang, jedoch sind die Gruppeneigenschaften und Platzierungen weiterhin zugänglich und können geändert werden. Neben dem smart:filter verfügen nun auch die Standard-Filter in smart:EQ über eine Dynamik-Option mit Reglern für Threshold, Ratio, Attack, Release und Range. Diese „normalen“ EQ-Bänder können neben oder anstelle des smart:filters in jeder Instanz von smart:EQ 4 eingesetzt werden.
View: https://youtu.be/cPD0s70HOT0
Preis und Verfügbarkeit
smart:EQ 4 ist bis 20. Januar 2024 zum Einführungspreis von € 89,- (reg. € 129,-) erhältlich. Für bestehende Kunden von sonible gibt es personalisierte Upgrade-Angebote.
https://www.sonible.com/de/smarteq4
Direkt gekauft.
Hört sich vielversprechend an
Das ist ein richtig guter EQ der Moderne! Top!
C
6K
AudioPaw
AudioPaw
