Neues Macbook. Alle Plug-Ins weg.
R
RoMusic
Ihr lieben,
ich brauche dringend jemand, der mir helfen kann!
Ich habe mein neues Macbook (2021) eingerichtet und davor von meinem alten Gerät ein komplettes Time-Machine BackUp erstellt und das beim Start des neuen MacBooks rübergeladen. Hat auch alles erstmal funktioniert, so schön so gut.
Dann musste ich feststellen, dass ALLE meine Plugins (außer die von Apple) weg sind bzw. Logic diese wohl nicht mehr erkennt geschweige denn anzeigt.
Im "Plug-Ins" Ordner in der Library sind alle .component Files usw. noch vorhanden, nur erkennt Logic diese wohl nicht mehr.
Was kann ich tun?
Danke & LG
Roman
Kuck mal hier (PlugIn Manager, Rescann) ... vielleicht hilft das.
Btw.: Je nach Lizenzverfahren, musst du evtl. bei dem einen oder anderen PlugIn auf deinem alten Rechner die dazugehörige Lizenz deaktivieren und anschließend auf deinem neuen Mac neu lizenzieren.
hoffentlich hast du dein altes gerät noch (und nicht nur das backup).
die lizenzen sind meist an konkrete hardware gebunden, die erstmal deregistriert werden muss.
danke für die Antwort!
Hat leider nicht funktioniert. Selbst wenn ich das Audio Cache lösche, werden keiner der PlugIns gefunden.
Kann es sein, dass es an der Library liegt? Ich habe hier irgendwie 2 auf der Platte, einmal vom Benutzer und einmal vom System.
sorry, dann muss ich leider passen, denn ich habe mein System bisher immer neu aufgesetzt und neu installiert, wenn ich nach einigen Jahren auf einen neuen Mac umgestiegen bin. Da war dann auf dem "alten Mac" auch meist ein älteres OS und eine ältere Logic Version.
Logic im Rosetta-Mode gestartet?
Am Betriebssystem dürfte es eigentlich nicht liegen denn beim alten MacBook (mit neuestem Softwsre Update) läuft alles
Genau, typischerweise müssen auf dem alten Gerät die Lizenzen deaktiviert werden.
Bei iLok sollte das einfach sein, bei Plugin-Alliance kann man es direkt auf der Homepage machen.
Allerdings sollten sie zumindest angezeigt werden, zumindest ist es unter Windows so, bloß sie laufen halt nicht wegen der fehlenden Lizenzen.
Hilft zwar nicht, aber ich hab alles neu instaliert beim Macbook Air 2020 M1 und das meiste läuft.
Omnisphere 2.6 ... BIAS FX 2 hängt manchmal. Reason 11 läuft nischt als Plugin bei mir.
...von meinem alten Gerät ein komplettes Time-Machine BackUp erstellt und das beim Start des neuen MacBooks rübergeladen.
Und da wird wahrscheinlich das Problem liegen.
Deine alten plugins sind noch nicht Apple Chips kompatibel.
Wenn Logic nicht im Rosetta Modus läuft erkennt es auch nur M1 lauffähige Plugins. Ein Mischbetrieb ist nicht möglich.
Wenn auch nur 1 Plugin im Rosettamodus laufen muss, muss alles andere auch in diesem Modus laufen.
Ein ganz grosser Tipp für alle, die den Sprung von Apple Intel auf M1 machen: Setzt das System komplett neu auf!
Ihr erspart euch ne Menge Ärger.
Das war nur in der Anfangszeit so, mittlerweile gibt es den "AUHostingCompatibilityService", der anspringt, wenn man im nativen Logic Intel Plugins lädt.
Ich würde aber auch alles neu installieren, viele Hersteller haben ihre Plugins erst in den letzten Monaten wenn nicht M1 so aber wenigstens Rosetta kompatibel gemacht.
Plugins für Logic liegen in /Library/Audio/Plug-Ins/Components
Der entsprechende Ordner im Benutzerverzeichnis ist bei mir leer.
stromzoo
stromzoo
7K
YogiX
Y
24K
Dr.moog
36K
EthanWoods
E
