News Zoom - MS-50G+ MultiStomp
Erstes Effektpedal der nächsten Generation aus Zoom's MultiStomp-Serie.
Zoom kündigt das MS-50G+ MultiStomp an. Das MS-50G+ ist das erste Effektpedal der nächsten Generation aus Zoom's MultiStomp-Serie. Mit 100 Gitarreneffekten und Verstärkermodellen - darunter die neuesten Verzerrer, Modulations-Effekte, Delays, Reverbs, Kompressoren, Filter, Spezialeffekte und ZOOM Original-Effekte und Verstärker, die mit der Multi-Layer-IR-Technologie entwickelt wurden - kombiniert das MS-50G+ die Leistung eines Multieffektprozessors mit dem Formfaktor einer Stompbox. Die Cross Key Taster, die vom G2 Four abgeleitet wurden, sorgen für eine einfache Navigation und die 4 Encoder-Knöpfe sind perfekt, um den eigenen Sound zu optimieren. Außerdem lassen sich bis zu sechs Effekte gleichzeitig nutzen, um eigene Custom Patches direkt im Gerät oder über die neue Handy Guitar Lab App für iOS zu erstellen. Und dank des neuen Color-LCD-Displays, das mit jeder Effektkategorie die Farbe wechselt, behält man jederzeit die Übersicht.
Das MS-50G+ ist mit den neuesten Drive-, Modulations-, Delay-, Reverb-, Kompressor-, Filter- und Spezialeffekten ausgestattet. Insgesamt stehen 100 effekte zur Verfügung. Man kann zwischen klassischen Effektnachbildungen und den Originalen von Zoom wählen, zu denen auch Vorverstärker zählen, die mit der Multi-Layer-IR-Technologie entwickelt wurden. Es können Ketten mit bis zu 6 Effekten erstellt und als eigene Patches gespeichert werden. Das LCD-Screen wechselt abhängig von der Kategorie seine Farbe, um die Unterscheidung zwischen den Effekttypen beim Scrollen zu erleichtern.
Das Gehäuse des MS-50G+ ist als robuster Metallrahmen ausgeführt, der den harten Bedingungen bei Live-Auftritten problemlos standhalten soll. Mit den über Kreuz angeordneten Tastern ist es möglich, durch Antippen mit dem Fuß direkt zwischen Effekten umschalten. Über die vier Endlosregler lassen sich schließlich alle Parameter für jeden Effekt bis ins Detail einstellen.
Das MS-50G+ bietet zwei 6,35 mm Klinkenausgänge zur Ausgabe von Stereoeffekten wie Reverb, Chorus und Delay. Das integrierte chromatische Stimmgerät gibt über die Farbe der Hintergrundbeleuchtung ein visuelles Feedback für die schnelle und präzise Stimmung. Neben herkömmlichen Gitarrenstimmungen werden auch offene und Drop-Tunings unterstützt. Das MS-50G+ kann über zwei Typ-AA-Batterien, USB oder ein Netzteil mit Strom versorgt werden. Dank der wachsenden Bibliothek mit Patches und Effekten kann man seine ganz persönliche Sound-Auswahl über die App Handy Guitar Lab für iOS erweitern.
View: https://youtu.be/GVWwx448_9k
Einige Original-Effekte und Preamps als Beispiel:
  • 7 HEAVEN DRIVE
    • Dieser Sound kombiniert einen besonders tighten Bass mit einer erweiterten Dynamik und empfiehlt sich somit für 7- und 8-saitige Gitarren.
  • VELVET DRIVE
    • Der weiche Klangcharakter sorgt für eine gleichermaßen ausgewogene Wiedergabe der unteren und oberen Saiten, sodass amn sowohl Lead- als auch Rhythmus-Parts spielen kann.
  • KRAMPUS DRIVE
    • Kombiniert den klaren Sound eines britischen Preamps aus den 1980-er Jahren mit dem satten Bass eines modernen High-Gain-Verstärkers.
  • SWELLVIBE
    • Im Gegensatz zu herkömmlichen Vibrato-Effekten, bei denen das gesamte Signal moduliert wird, verzögert SwellVibe die Tonhöhenbearbeitung und verändert somit nur die Sustain-Phase des Sounds. Dadurch lädt der Effekt zum Experimentieren mit neuen, unkonventionellen Ambient-Pad-Sounds ein.
  • GEMINOS
    • Geminos ist ein Echtzeit-Dopplungseffekt, der dem Sound durch ein dreifaches Overdubbing des unbearbeiteten Originalsignals mehr Substanz verleiht. Akkorde erhalten so eine organische Zufallstextur und Soli ein kräftiges Sustain.
  • LOOPROLL
    • Bei diesem Effekt kann man das, was man gerade einspielt, über den Fußschalter sampeln und als Loop wiedergeben (Sample & Hold).
Zusamenfassung
  • Zoom MS-50G+ MultiStomp.
  • 100 Effekte und Verstärkermodelle für Gitarre - inklusive ZOOM Original-Effekte und Verstärker, die mit der Multi-Layer IR Technologie entwickelt wurden.
  • Bis zu 6 Effekte gleichzeitig nutzbar.
  • Neue Kreuztaster für einfache Navigation.
  • Farbiger LCD Bildschirm, der die Farbe abhängig von der Effekt-Kategorie wechselt.
  • 100 Speicherplätze für eigene Effektkreationen.
  • 4 Encoder-Drehregler.
  • 6,3mm Klinken-Eingang & 2 6,3mm Klinken-Ausgänge.
  • Chromatisches Stimmgerät integriert.
  • Handy Guitar Lab App für iOS.
Preis und Verfügbarkeit
Das Zoom MS-50G+ MultiStomp soll ab Dezember 2023 für 177,81 € (UVP) erhältlich sein.
