Wo bleiben die Presets ?
  • Ersteller hedelund
H
hedelund
Deaktivierter Benutzer
Hallo liebe User,
In der letzten Zeit ist es mir schon öfter passiert, das ich Plug ins kaufe und installiere.
Nach kurzer Zeit bemerke ich dann, das keine Presets vorhanden sind.
In der Installations Routine werden sie zwar in ein Verzeichnis, welches ich auch gefunden habe, angezeigt.
Auf der Oberfläche des Plugs kann ich aber keine Presets laden.
Woran kann das liegen ?
LG, Hedelund
Einstellungen in der DAW für die Presetordner z.B.
:L:
Wenn du sagst, du findest keine Presets, meinst du dann das Plugin-eigene Menü oder das deiner DAW?
irgendwas von hand verschoben?
welche plugins? welche daw?
Nun, ich bin langjähriger Cubasianer mit Version 8 pro
Alle großen Programme und VsTI funktionieren ja wie gehabt, und ich hatte da auch noch nie Schwierigkeiten,
Erst neuerdings speziell mal ein Beispiel, bei ML4000 ML4 von MCDSP
ein Multi Band, Master Kompressor Limiter.
Gekauft Bei Audio - Deluxe und mit I-Lok 2 autorisiert.
Wenn man das Plug lädt, erscheint die Oberfläche.
Oben befindet sich die schwarze Rollbalken Fläche mit dem Eintrag , Default.
Wenn ich da drauf klicke, erscheinen normalerweise die Presets in dem erscheinenden Menü.
Hier tut sich aber leider nix.
LG Hedelund
Hi vielen Dank, ich habe es selbst gefunden, und die Presets in den entsprechenden Ordner des Plugs kopiert.
Da muss bei der Installation was schief gelaufen sein.
Danke Euch, Hedelund
stromzoo
stromzoo
ollo123
ollo123
BassExplorer
