blackwolf87
Hallo Zusammen!
Ich besitze einen Warwick Corvette $$ 4-Saiter E-Bass mit MEC Standard Pickups.
Ich spiele in einer Metal Band im Drop B Tuning; Saitenstärke: 065-085-105-135. Ich spiele mit Plektrum und habe einen durchaus starken Anschlag.
Mein Grundlegendes Problem ist das durchaus undefinierte Bassbereich zwischen 100 und 250 Hz. Je fester ich spiele, desto stärker wird die Note matschig.
Was man bei billigen Instrumenten ja gang und gebe ist, aber hierbei handelt es sich ja um ein teures, hochwertiges Instrument. Das Problem scheint sich je tiefer das Tuning, umso mehr zu verschlechtern, auf D oder sogar auf E verbessert sich die Definition (ist aber auch nie wirklich klar, wie es sein sollte). Nur durch starke Multiband Kompression im den Tiefmitten, vermag den Sound zu verbessern. Aber es löst das Problem nicht, es hält nur das Problem im Käfig. Das Tieferlegen der Pickups hat schon etwas geholfen, mehr aber auch nicht.
Ich vermute, dass die Pickups nicht die richtige Wahl sind und diese durch andere ersetzt werden müssten.
Was ist eure Meinung? Sind es die Pickups? Ist ein 4 Saiter nicht für solche Tunings geeignet? Oder ist es ein anderes Grundlegendes Problem?
Vielen Dank für eure Hilfe!
https://www.dropbox.com/s/orrsrcotbzchted/Sansamp.wav?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rzqcswwgm1giofb/Sansamp with heavy Multiband Compression.wav?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b4fvgkrspmvbkvn/Neck+Bridge DI.wav?dl=0
https://www.dropbox.com/s/nby03gyzl49onyl/Bridge DI.wav?dl=0
https://www.dropbox.com/s/vbfoddnq71kkzj5/Neck DI.wav?dl=0
