News Vyrve MIZAR
Kompakt-Lautsprechersystem/PA
Vyrve MIZAR ist ein vielseitig einsatzbares Kompakt-PA-System. Herzstück ist ein transportabler 10“-Subwoofer mit integriertem 8-Kanal-Powermixer und Bluetooth. Die beiden Satellitenlautsprechersysteme können für den Transport an der Rückseite des Subwoofers verstaut werden.
Die Class-D-Endstufen des Powermixers erzeugen mit 250 W (Sub) und 2x 60 Watt(Sat) einen maximalen Schalldruck von 123 dB. Das MIZAR-System lässt sich blitzschnell aufbauen und je nach Anforderung als 1.1 oder 2.1-Anlage konfigurieren. Dabei können für kleinere Anwendungen die Satelliten mit ihrem Steckkontakt direkt auf den Subwoofer geschoben und kabellos mit ihm verbunden werden. Alternativ lassen sich die Satelliten auch per verstellbarer Distanzstange auf dem Subwoofer befestigen. Die Distanzstange entnimmt man hierfür einfach einem der beiden Stative. Ein 2.1-bzw. Stereosystem realisiert man entweder mit beiden Boxenstativen oder man belässt einen der Satelliten auf dem Subwoofer montiert.
Die vier Monokanäle haben jeweils eine Combo-Buchse (XLR/TRS) mit Mic/Line-Umschalter. Der Stereokanal 5/6 hat zwei TS-Klinkenbuchsen und das alternativ nutzbare Cinch-Paar dient z.B. zum Anschluss eines Keyboards,CD-Players oder DJ-Mixers. Der Stereokanal 7/8 kann gut für Zuspieler: entweder analog über die Mini-Stereoklinkenbuchse oder drahtlos über den eingebauten Bluetooth-Empfänger verwendet werden. Der MIZAR bietet einen Master-Echoeffekt mit Reglern für Delayzeit und Intensität. Zur optimalen Abstimmung lässt sich die Subwoofer-Lautstärke separat vom Master-Volumen einstellen. Über die Monitor-Out-Buchsen (Klinke L/R) kann das Summensignal bei Bedarf z.B. an eine zusätzliche Aktivbox ausgegeben werden.
Vyrve MIZAR ist ab sofort lieferbar, kostet als Komplettsystem 499,00 EUR (inkl. 19% MwSt.) und eignet sich für Partys, Präsentationen, Aufführungen und kleinere Konzerte genauso wie als Gesangsanlage im Übungsraum. Lautsprecherkabel,Boxenstative und eine robuste Transporttasche gehören zum Lieferumfang.
Technische Daten
Subwoofer
ABS-Kunststoff
Lautsprecher 10"
Übertragungsbereich 50 Hz - 160 Hz
maximaler Schalldruck 123 dB
Abmessungen 350 x 407 x 458 mm
Gewicht 14 kg
Satellitenbox
ABS-Kunststoff
Lautsprecher 4,75"/1"
Übertragungsbereich 155 Hz - 20 kHz
maximaler Schalldruck 130 dB
Abmessungen 140 x 155 x 227 mm
Gewicht 1,90 kg
Powermixer
8-Kanal
Verstärker Subwoofer Class D, 250 W rms
Verstärker Satelliten Class D, 2x 60 W rms
Boxenständer
verstellbar
Höhe (Satelliten) 1,45 m - 1,97 m
Gewicht 1,93 kg
Bestrafer
Bestrafer
Lightyear
L
