Viele VST-Instrumente gehen plötzlich nicht mehr auf (Mac OS 10.12)
  • Ersteller FrankWagner
Danke für die Schnelligkeit der Antwort.
Das mit der Konsole werde ich testen (muss nur noch mal rausfinden, wie das richtig geht:-(
Es lief alles wunderbar, auf einmal öffne ich wieder Cubase, starte mein Projekt und bekomme die Fehlermeldung, dass einige *.vst nicht geladen werden können.
Ich habe EIGENTLICH nix am System gemacht. Hatte den MAC allerdings mal - zwecks Datentransfer über Internet - Netzwerkseitig offen.
Können solche Sachen durch versteckte (Mini)-updates des OS passieren? So, dass man(n) da gar nix mitkriegt?
Und dadurch dann das System nicht mehr rund läuft?
Das mit der Konsole ist recht intuitiv zu handhaben: Machst Konsole auf und schaust, dass die Tabelle der Meldungen nach Uhrzeit sortiert ist. Das müsste eigentlich schon standardmäßig so eingestellt sein – also, dass immer der unterste Eintrag das aktuellste Ereignis ist.
Dann gehst in die DAW und achtest drauf, dass sie das Konsole-Fenster nicht zu weit verdeckt ist.
Jetzt merkst du dir mal die aktuelle Uhrzeit (für den Fall dass es so viele Meldungen sind, dass es unübersichtlich wird) und dann öffnest ein „faules“ VST und schaust, was die Konsole zu dieser Zeit so alles berichtet hat. Dann müssten da so Sachen auftauchen wo es irgendwie lautet „...not found“ oder „... missing“.
Ja, ein kleines Update war zumindest in meinem Fall tatsächlich die Ursache. Und wie oben geschrieben: Erst, als mir die Anzahl nicht mehr funktionierender VSTs verdächtig hoch erschien, kam ich auf die Idee, dass es an einem kleineren Update liegen könnte.
L
Gast92251
G
R
Nachtschicht
Nachtschicht
23K
DocM.M
36K
EthanWoods
E
