glt
Hi zusammen,
ich habe mich jetzt endlich mal an eine Patchbay rangewagt. Es ist erstmal zum rumprobieren eine Neutrik NYS-SPP-L1 geworden. Eigentlich war ich auch guter Dinge, aber schnell stoße ich an meine Grenzen. Ich habe alle meine Synths mit der Patchbay verkabelt. Alle Outputs mit asymmetrische Mono Kabeln verbunden. Jetzt wollte ich den ersten Kompressor anschließen und habe ein Problem
Auf der Rückseite steht folgendes:
all inputs & outputs fully balanced
+ = Tip
- = Ring
Ground = Sleeve
Bedeutet das jetzt, dass ich symmetrische Kabel mit Stereo Klinke brauche?
Ich verstehe nur nicht genau wofür. Ich sende ja bisher eh nur asymmetrische
Signale raus. Ich würde ja bei einem Kompressor das linke Signal an Channel 1
und das rechts Signal an Channel 2 senden, oder?
Ich würde mir dann weitere Kabel löten, aber jetzt bin ich mir gerade sehr unsicher,
ob ich nicht grundsätzlich symmetrische Kabel für alle FX brauche!?
Ich hoffe auf ein Feedback der Patchbay Gemeinde.
Danke im Vorraus
+ = Tip
- = Ring
Ground = Sleeve
Danke im Vorraus
