Transpose Midi Plugin
  • Ersteller gitarrengnatzi
G
gitarrengnatzi
Hallo S1-Gemeinde,
gibt es in S1 V3 ein Plugin ähnlich wie in Logic Pro X das Transpose Midi Fx Plugin, das die auf dem Controller-Keyboard gedrückten Tasten in eine vorher definierte Tonart transponiert? Als nicht Keyboarder wäre es für mich eine große Hilfe, wenn Töne, die nicht in der gewünschten Tonart vorhanden sind, vom Plugin korrigiert wird. In Reason 9 mit dem neuen Player Device Scales & Chords ist das meiner Meinung nach elegant gelöst. Kennt Ihr vielleicht auch ein Drittanbieter-Plug, was das kann und einfach zu bedienen ist?
Gibt es so etwas auch für den Mac? Plugin läuft nur auf Windows, wie ich das so sehe....
Dass du in S1 eine Skalenfunktion eingebaut hast, weißt du? Damit siehst du zumindest welche Noten du zur Tonart spielen kannst, ohne das es komisch klingt.
Und dann wäre noch das Plugin "Chorder" (ein NoteFX) enthalten als "Einfingerchordmacher" ;)
BassExplorer
B
Can
Navar
N
4K
music-anderson
