Suche APP (Android) für Audioaufnahme Instrument mit Rode NT-USB+
sound67
Ich möchte qualitativ gutwertige Aufnahmen von Solo-Instrumenten mit einem Rode NT-USB+ über mein Smartphone (Android) machen und später am Windows-PC nachbearbeiten.
Vorher habe ich ein kleines Zoom am7 Stereo-Mikro benutzt und wollte upgraden. Das Zoom kam mit einer leicht bedienbaren Software, Zoom Handyshare, die nur Videos aufnimmt. Zoom Handyshare legt die Aufnahmen im DCIM Ordner ab, wo man sie leicht findet, um sie vom Smartphone auf den PC zu übertragen. Die App erkennt das Rode aber nicht.
Habe mir deshalb "Rode Reporter" heruntergeladen: Diese erkennt das Mikro und nimmt auf, aber danach kann ich die Aufnahmen nicht auf dem Handy finden, weil die Ordnerstruktur von Android völlig unübersichtlich ist.
Deshalb die Frage: Welche andere App ist für meine Zwecke geeignet? (für beides: reine Ton-Aufnahme, Übertragung auf PC) Danke für Tipps.
Den benutze ich.
Features:
• USB audio recording
• USB audio playback
• Mono, stereo and multichannel recording
• Stereo playback (on multichannel device, the first two outputs are used)
• 16-, 24- and/or 32-bit depending on your device
• Up to 384 kHz sample rate (depending on your audio device)
• Input/output selection
• Buffer size selection (1024 to 16384 frames)
• Recording format selection: wav/flac/ogg/aiff. (No mp3 since that is patented, use ogg for similar quality and compression)
• Level meters for playback and recording with peak hold to see what your loudest peak was (tap on level meter to clear)
• Monitor button to set your levels before recording
• Load wav/aiff/flac/ogg files for playback
• Rename or delete recording
• Display of available disk space
• Internal controls like gain, volume and mute are presented on the mixer screen if available
• Set the folder you wish to record to, for example, external sd cards
• Play through your Android device's internal speakers or headset in case you have an input-only device like an USB mic
• Very basic playlist (directory playback) functionality because of many user requests. No mp3 playback or fancy graphics, the app is meant for recording!
• Share your recordings through GMail, SoundCloud, etc.
Requirements:
• 800x480 screen minimum (in landscape)
• Android 3.1 or higher (no root required!!!)
• Android device with USB host capability
• USB OTG cable to go from micro-USB to full-sized USB if your Android device does not have a full-sized USB port
@heapstar : Unfortunately, the "Audio Recorder" doesn't work because my phone refuses to install it ("created for an older version of Andrdoid not compatible with your device").
So I downloaded it through an external provider, but it crashes immediately upon opening.
Kannst ja testen, für mich gut investierte 6€.
Danke. Habe ich mir runtergeladen. Warum die keinen Free Trial über den App-Store anbieten ist etwas seltsam. Man muss ja bei apks von außerhalb des Playstores immer vorsichtig sein.
Gel Mitglied 86343
G
7K
YogiX
Y
