- Ort
- Mainz
Hi zusammen,
Studio One 3.2 wurde heute vorgestellt und ist ab sofort downloadbar. Das Update ist natürlich kostenlos für alle V3-User.
Fokus des Updates sind ganz klar Mixing, Audio-Editing und Workflow-Verbesserungen... vorallem auch für Umsteiger von anderen DAWs (und da muss man wohl nicht lange raten
). Außerdem wurde mit den Mix Engine FX eine neue Mix-Technologie entwickelt, womit auch Dritthersteller eigene Plugins zum Verarbeiten der Einzelspuren entwickeln können (erstes verfügbares Plugin ist der Console Shaper). Weitere Neuerungen sind u.a. VCA-Fader, ein erweitertes Smart-Arrow- und Zoom-Tool und verschiedene Verbesserungen bei Automation und beim Comping. Meine Highlights sind vorallem die vielen kleinen Features und Verbesserungen beim Editing.
Den Webcast, wo 3.2 vorgestellt wurde, gibt's auf http://www.presonus.com/videos/presonuslive zu sehen. Die Wiederholung läuft soweit ich weiß um 22 Uhr.
Und hier die Liste der Neuerungen:
Version 3.2 Release Notes (February 25, 2016):
New features and improvements:
Mix Engine FX
• New plug-in API and interface for Mix Engine FX (Mix FX)
• New FX Plug-in Console Shaper (Mix Engine FX)
VCA Faders
• quickly create VCA for selected channels • unlimited nesting / overlapping
• VCA / folder linkage
• Merge option for VCA fader automation
Arrow Tool enhancements
• Option to auto-select Range Tool in upper event area
Range Tool improvements
• single click sets the cursor
• in stop mode, locate happens immediately (play cursor)
• in Play mode, it sets the edit cursor; the locate is deferred until transport
stops
• double click on event splits the event
• double click on a range selection splits range
• more Arrow Tool improvements: event size handles (left / right edges) are now easier to access with the mouse (fade handles interfere less)
Crossfade editing improvements
• in a crossfade, both sides can be sized easier
• moving a crossfade (X cursor) is easier now when zoomed out
Extended layer/take editing (comping)
• navigation keys (when a layer is selected):
• Arrow up/down: navigate between layers (selects previous/next layer)
• Arrow left/right: moves a range selection on a layer to the previous/next area, determined by the event ranges on the main track.
• Shift+Arrow left/right: extend a range selection
• when another layer of a track is selected (Arrow up/down or click on layer track controls), an existing range selection is moved to the previous/next layer.
• Layer Solo:
• when a layer is selected, the Solo command ("S") now solos the layer (not
the track).
• the existing option "Solo follows Selection" now also applies when selecting another layer.
• Layer Colors:
• Layers can now have (optional) colors, that can be chosen in the layer track
controls
• auto coloring also applies to new layers ("Add/Duplicate Layer")
• similar to event colors, the layer color can be undefined. The color of an event on a layer is determined in this order:
• 1. Event color (as before)
• 2. Layer color
• 3. Track color (as before)
• Range Tool:
• previously, the "Quick Swipe" comping function was always used on layers, regardless of the selected tool (except the listen tool)
• now the Range tool can be used to select ranges on layers
• a range can also be selected with a single click on a layer (selects the event
range from the main track). This also works with the Arrow tool.
• switching content on the main track:
• when an event on the track contains material copied from a layer, the context menu of that event will have a sub menu "Select Layer Content", listing all layers that also contain material in the event range.
• selecting a layer from the menu replaces the event on the track
• switching can also be done quickly with Alt+Mousewheel (next/previous
layer)
Layer / Event naming:
• in the track controls of a layer, the track name is shown below the layer
• the generic default layer names ("Layer 1", etc.) are now assigned permanently, so they don't change anymore when reordering layers (which caused a lot of confusion)
• when promoting layer material to the track, events now get the layer name; if the layer has no real name, the event name is "trackName layerNumber"
• when recording, the name of the active layer is used in the event name: "trackName layerName" or "trackName layerNumber" plus a running index
Various:
• new "Expand Layers" button on track controls (shown when track has more
than 1 layer)
• when a range is selected on a layer, a button for the "Copy Ranges to Track" Command" appears on the layer's track controls
• duplicating a layer now expands the track to show the new layer
Extended tab-to-transient
• Tab: move cursor to next transient (as before; discards existing range selection).
• Shift+Tab: create / enlarge a range selection from cursor to next transient
• Cmd+BackSpace: move cursor to previous transient
• Shift+Cmd+BackSpace: shorten range selection (end) to previous transient
• all these commands search for transients on the selected track(s).
• when used during playback, a separate "edit cursor" allows navigating through transients, independently of the play cursor position.???
New transport options
• context menu on transport buttons
• consolidated "Options" in "Transport" menu
New Play Start Marker
• decouples playback position from edit selection (called "Dynamic Transport Mode" in ProTools)
• can be enabled/disabled via key command, context menu in the time ruler
New "Loops follows selection" option
New Quick Zoom options
• Select range with mouse + Alt key zooms range; single Alt+click to return to
previous view
• with the Arrow Tool selected:
• alt+click an event to select it AND zoom selection
• alt+click again anywhere to zoom back to previous view
• with the Range Tool selected:
• alt+drag to select range AND zoom selection
New mixer options
• VCA channel placement and routing display
• preserve order of channels with folder track
Automation improvements
• quick range editing (automatic "bracket" tool)
• automation curve can now be "trimmed" via the upper 1/4 area of a selected range (|--| Cursor appears)
• new command "Automation" - "Transform Range" (default key: Alt+T) creates a transform selection from the selected range
• range selection creates Transform edit selection for automation (incl. simple up/down dragging PLUS all other Transform options)
• matches track/channel default colors; selection follows; default names are in sync
Various workflow improvements
• improved "select to end / select from start" shortcut (track focus)
• drag instrument part to audio track renders audio and creates event
• double-click output meter in transport bar opens Main channel inserts window (Channel Editor)
• move Insert FX (alt+drag) between channels (drag without modifiers still creates copies)
• "Split" command (alt+X) now works for split range AND split at cursor
Improved appearance controls and view/visibility
• main contrast slider is changing the text intensity (mainly),
• Arrangement contrast is changing the grid intensity now.
• Luminance and saturation are still the same, but change some colors in a non-linear way now. (i.e. toolbar color saturation)
• track numbers added to Inspector Header
Various Multitouch Improvements
• improved vertical zooming
• long tap to select is now shorter (had too much lag)
• smoother scrolling of arrangement and mixer
• OSX: mouse events are now sent properly to system
• control Console height and Browser width with touch
• touch support for color picker added
• Updated ProTools keyboard mapping scheme
• DSP Fat Channel + PreAmp Control for PreSonus RM and AI mixers
Melodyne 4 support
• Melodyne 4 Essential inclusion (contains new “Universal” algorithm for high- quality time-stretching and pitch-shifting of polyphonic audio material)
• improved tempo map extraction
The following issues have been fixed:
• [OSX] Presence XT has long loading times
• [OSX] Crash when removing MIDI device while MIDI port selector is open
• Cue send lock is not always working
• Playback issue with enabled audio cache
• Delete key not working in channel editor
• Delay compensation not working on output channels
• User login not working when password includes a mutated vowel
• Studio One is unresponsive when Input Filter plugin is used
• Sustain pedal automation could be ignored when rendering audio
• [OSX] Can not change Studio 192 sample rate when IO format changes (may still occur with 10.8.5)
). Außerdem wurde mit den Mix Engine FX eine neue Mix-Technologie entwickelt, womit auch Dritthersteller eigene Plugins zum Verarbeiten der Einzelspuren entwickeln können (erstes verfügbares Plugin ist der Console Shaper). Weitere Neuerungen sind u.a. VCA-Fader, ein erweitertes Smart-Arrow- und Zoom-Tool und verschiedene Verbesserungen bei Automation und beim Comping. Meine Highlights sind vorallem die vielen kleinen Features und Verbesserungen beim Editing.Den Webcast, wo 3.2 vorgestellt wurde, gibt's auf http://www.presonus.com/videos/presonuslive zu sehen. Die Wiederholung läuft soweit ich weiß um 22 Uhr.
Mix Engine FX
VCA Faders
stops
• Layer Solo:
the track).
• Layer Colors:
controls
• 2. Layer color
• Range Tool:
layer)
Various:
than 1 layer)
previous view
New mixer options
Melodyne 4 support
