News Sennheiser - XS Wireless IEM
Neues In-Ear-Monitorsystem als Starterset.
Sennheiser XS Wireless IEM ist ein komplettes Starterset für alle, die ihre Monitoring durch den Umstieg auf kabellose IEMs ergänzen wollen. XS Wireless IEM (oder kurz XSW IEM) möchte einen neuen Standard für einfaches, flexibles und zuverlässiges drahtloses In-Ear-Monitoring bieten. Das Set bietet alles für den Einstieg in das persönliche Monitoring. Das Ziel ist, schnell eine einfach zu handhabende Drahtlosverbindung im professionellen UHF-Bereich herzustellen.
Sich selbst und die anderen Bandmitglieder gut hören zu können, ist eine Grundlage für eine großartige Performance. Sich selbst nicht richtig hören zu können und nicht zu wissen, ob man mit der Band harmoniert, kann ein wahres Hindernis bei einer Probe, Show oder beim Üben sein. Eine Lösung ist das In-Ear-Monitoring: XSW IEM möchte einen konstanten, zuverlässigen Klang bieten, ganz unabhängig von der Location und der jeweiligen Position auf der Bühne. Durch die detailreiche und transparente Klangwiedergabe können die Feinheiten des eigenen Spiels oder Gesangs noch besser kontrolliert werden. Zudem sinkt das Risiko für Rückkopplungen sehr stark. Unabhängig von technischer Vorerfahrung sollen die XS Wireless IEM-Systeme einfach und schnell einzurichten sein.
  • XSW IEM nutzt das professionelle UHF-Band für die Übertragung. Aufeinander abgestimmte Frequenz-Presets sorgen dafür, dass im Handumdrehen losgelegt werden kann. Bei Bedarf können die Sendefrequenzen auch manuell ausgewählt werden.
  • Die hintergrundbeleuchteten Displays sowohl am Taschenempfänger als auch am Rackmount-Sender helfen, die Einstellungen auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut zu erkennen. Außerdem bietet das System einen Limiter, um das Gehör zu schützen, und einen Booster zur Anhebung der hohen Frequenzen, um Details und Verständlichkeit zu verbessern.
  • Für den Monitorklang gibt es die Option eines Mono-Mixes (ein Mix, wobei der Panoramaregler die Lautstärke für das linke und das rechte Ohr anpasst) oder eines Stereo-Mixes. Der Stereomix bietet wiederum zwei Optionen: Ist der Focus-Modus ausgeschaltet, ändert der Panoramaregler die Lautstärke für das linke und das rechte Ohr. Ist der Focus-Modus eingeschaltet, bestimmt er, welches der beiden Eingangssignale lauter zu hören ist, so dass ein persönlicher Zweikanal-Mono-Mix entsteht, der unabhängig vom Monitor Engineer einstellbar ist.
  • Ein Infrarotsensor hilft bei der einfachen Synchronisierung mehrerer Taschenempfänger mit einem Sender.
Technische Daten
Stereosender XSW IEM SR
  • Modulation: FM Stereo
  • Frequenzbereiche und max. Sendeleistung:
    • A: 476 - 500 MHz (30 mW)
    • B: 572 - 596 MHz (30 mW)
    • C: 662 - 686 MHz (30 mW)
    • E: 823,2 – 831,8 MHz (30 mW)
    • K: 925,2 – 937,3 MHz (10 mW)
  • Schaltbandbreite: bis zu 24 MHz
  • Audiofrequenzgang: 45 Hz bis 15 kHz
  • Audio-Eingänge: 2 x Combo-Eingang XLR-3 / 6,3-mm-Klinke, elektronisch symmetriert
  • Klirrfaktor (THD): <0,9 %
  • Signal-Rauschabstand: ≥88 dB
  • Temperaturbereich: 0° C bis +40° C
  • Stromversorgung: +12 V DC
  • Stromverbrauch: ca. 400 mA (abhängig von der Lautstärke)
  • Abmessungen: ca. 200 x 128 x 42 mm
  • Gewicht: ca. 700 g
Stereo-Empfänger XSW IEM EK
  • Klirrfaktor (THD): ≤1 %
  • Audioausgangsspannung an 3,5 mm: 2 x 1,25 Veff bei 16 Ohm
  • High Boost (EQ): +10 dB bei 13 kHz
  • Limiter: -10 dB
  • Stromversorgung: 2 AA-Batterien, 1,5 V
  • Betriebszeit: ca. 6 Std (abhängig von der Lautstärke)
  • Abmessungen: ca. 95 x 70 x 26 mm
  • Gewicht (inkl. Batterien): ca. 110 g
In-Ear-Hörer IE 4
  • Wandler: dynamisch
  • Frequenzgang: 40-20.000 Hz
  • Schalldruckpegel (1 kHz, 1 mW): 106 dB
  • Nennimpedanz: 6 Ohm
  • Kabellänge: 1,4 m
  • Stecker: 3,5-mm-Stereoklinke, vergoldet
  • Temperaturbereich: –5 °C bis +50 °C
Lieferumfang
XSW IEM enthält einen Stereo-Taschenempfänger mit In-Ear-Hörern und Batterien sowie einen Stereosender mit Antenne, Rack-Montage-Kit und Netzteil inklusive verschiedener Länderadapter.
Zu Anfang ist die Verwendung eines Senders mit einer beliebigen Anzahl von Taschenempfängern eine kostengünstige Möglichkeit für das Monitoring. Werden später mehr individuelle Mixes benötigt, so kann man einfach weitere IEM-Sender hinzufügen.
Preis und Verfügbarkeit
XSW IEM ist für 599 € erhältlich, zusätzliche Empfänger und Sender kosten jeweils 349 €. XSW IEM ist in fünf UHF-Frequenzbereichen erhältlich (siehe Technische Daten), die auf die XSW-Familie von drahtlosen Mikrofonen und Instrumentensendern abgestimmt sind.
Quelle: Sennheiser
notebynote
notebynote
montybunker
montybunker
