News RME - LNI-2 DC
Aktives Filter mit galvanischer Trennung für den Einsatz an DC-Netzteilen.
Mit dem LNI-2 DC präsentiert RME ein aktives DC-Filter im kompakten und portablen Gehäuse. Das LNI-2 DC trennt, regeneriert und filtert das Ausgangssignal jedes beliebigen 12 Volt DC-Netzteils, sorgt dabei für eine erhebliche Verbesserung der Gleichspannungsstabilität und eine extrem saubere 12V-Spannungsversorgung. Das Ergebnis soll ein optimiertes Audiosignal und Klangbild ohne Brumm–, Summ– und andere Störgeräusche sein, die sowohl durch Netzteile als auch ein verunreinigtes Stromnetz auftreten können.
Die Wirkungsweise des LNI-2 DC basiert auf zwei zentralen Merkmalen: galvanische Trennung und RMEs exklusives μFilter. Durch die galvanische Trennung wird der bei Schaltnetzteilen übliche Leckstromanteil deutlich reduziert, gleichzeitig wird die kapazitive Kopplung zwischen Eingang und Ausgang von typischerweise 1 nF (Nano-Farad) auf weniger als 35 pF (Pico-Farad) reduziert um Störgeräusche durch den Leckstrom zu verhindern.
Das μFilter des LNI-2 DC besteht aus einem diskreten Linearregler mit extrem geringem Rauschen (nur wenige Mikro-Volt), Soft-Start, Überlast- und Überhitzungsschutz sowie Sensortechnologie.
Das LNI-2 DC arbeitet mit Stromquellen von 9V-18V DC (Eingang) und liefert dabei stets eine konstante Spannung von 12,0V mit 2A an seinem verriegelbaren Ausgang. Hierfür sorgt die integrierte Sensortechnologie des µFilters, welche die Ausgangsspannung direkt am DC-Stecker des mitgelieferten 4-adrigen Spezialkabels prüft und vergleicht und auf diese Weise lastabhängige Spannungsabfälle vollständig eliminiert.
Über die beiden zweifarbigen Status-LEDs auf der Geräteoberseite wird eine vorhandene Eingangs- und Ausgangsspannung sowie Überlast signalisiert. Darüber hinaus ist es möglich, die Masse des Gleichspannungsausgangs über eine Erdungsschraube (GND Schraubklemme) mit dem Schutzleiter, der Erde oder einer anderen Gerätemasse zu verbinden um Probleme bei der Erdverkabelung zu lösen.
Besonders ist auch das 17 seitige Handbuch, welches die technischen Daten anhand von vielen Messwerten im Detail aufzeigt, mit Messdiagrammen veranschaulicht sowie Hintergrundwissen zu Linear- und Schaltnetzteilen enthält.
Preis und Verfügbarkeit
Das RME LNI-2 DC ist ab sofort verfügbar und kostet ca. 520 €.
AudioPaw
AudioPaw
RefinedRough
RefinedRough
Testberichte Test: Behringer K-2
17K
bernybutterfly
bernybutterfly
