News Pulse16 von Ferrofish
Ein ADAT-Wandler mit je 16 Ein- und Ausgängen.
Acht optische TOSLINK-Anschlüsse erlauben die Nutzung der vollen Kanalzahl auch im SMUX2-Betrieb mit 96 kHz Samplerate. Die 32 analogen Klinkenbuchsen sind symmetrisch aufgebaut und integrieren dadurch den ADAT-Wandler Pulse16 laut Hersteller perfekt in den Signalfluss eines Studios. Cirrus-Logic-Wandler und eine aktive Jitter-Unterdrückung sorgen für gute Klangergebnisse, das bewährte Menükonzept und die beiden farbigen TFT-Displays stellen den Bedienkomfort sicher.
Das neue 19-Zoll- Gerät überträgt 16 Kanäle aus der analogen Welt in das ADAT-Format – und ebenso viele Kanäle auch wieder zurück. Durch die insgesamt acht optischen Anschlüsse stehen auch bei hoch aufgelöstem Audio noch die vollen 16 Kanäle zur Verfügung.
Pulse16 von Ferrofish verfügt über je 16 Kanäle pro Richtung. Die 32 symmetrischen Klinkenbuchsen auf der Rückseite teilen sich also in 16 Eingänge und 16 Ausgänge. Eine Besonderheit ist die Anzahl der ADAT-Anschlüsse: Die insgesamt acht TOSLINK-Verbindungen stellen sicher, dass auch dann noch die volle Anzahl analoger Kanäle zur Verfügung steht, wenn im SMUX2-Betrieb mit einer Auflösung von 96 kHz gewandelt wird. Das heißt, dass selbst bei einer hohen Samplerate die vollständige Kanalkapazität garantiert ist. Sämtliche Ein- und Ausgänge können in 1-dB-Schritten von -8 dBu bis +20 dBu angepasst werden.
Die Wandlung übernehmen aktuelle Chips von Cirrus Logic. Mit einer Auflösung von 96 kHz bei 24 Bit sind eine präzise Abtastung des analogen Signals und damit ein hochwertiges digitales Abbild gewährleistet. Pulse16 verfügt außerdem über eine Schaltung zur aktiven Unterdrückung von Jitter. Durch die Eliminierung ungewollter Schwankungen bei der Wandlung wird das Klangbild schärfer und präziser. Die Taktung bei Pulse16 lässt sich per WordClock auch an andere digitale Geräte weitergeben, ein entsprechender Eingang erlaubt auch die Synchronisation des Wandlers zu einer externen Clocking-Quelle.
Ferrofish legt großen Wert auf eine einfache und schnelle Bedienung bei gleichzeitig großer Vielfalt an Einstellungsmöglichkeiten. Das Bedienkonzept des Ferrofish A32 wurde daher auch für Pulse16 umgesetzt. Dabei sorgen zwei TFT-Farbdisplays für eine Übersicht über alle Ein- und Ausgänge. Anhand der MIDI-I/Os auf der Rückseite von Pulse16 wird sich das Gerät mit einer Remote-Software und nach einem anstehenden Firmware-Update auch fernsteuern lassen. Ein Kopfhörerausgang erlaubt die Prüfung einzelner Signale ohne großen Aufwand, beispielsweise um Störungen im Signalweg schnell ausfindig zu machen. Das lüfterlose Design von Pulse16 erlaubt außerdem die Integration in ein Rack direkt am Arbeitsplatz ohne störende Nebengeräusche.
Preis und Verfügbarkeit
Ferrofish Pulse16 ist ab Juli 2017 im Handel erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 899 Euro inklusive Mehrwertsteuer.
Wow, 16 Kanäle für den Preis...
Mit welcher PCI(e) Karte könnte / müsste man das Gerät den betreiben?
Die RME Raydat würde sich anbieten, da gehen ggf. auch zwei dran, falls man später erweitern will...
AudioPaw
AudioPaw
