News Nord Keyboards - Nord Stage 4
Vierte Generation des Flaggschiffs von Nord Keyboards angekündigt.
Mit einem intuitiven neuen Bedienfelddesign, einer Dreifach-Sensor-Tastatur, kompletten Effektsektionen für jeden Layer und massiven technologischen Verbesserungen will das Nord Stage 4 einen neuen Standard setzen. Das Nord Stage 4 ist wieder in drei verschiedenen Tastaturversionen erhältlich. Die 88 Tasten und 73 Tasten Variante verfügen über eine neu entwickelte Hammermechanik-Tastaur mit Dreifachsensor und das Stage 4 Compact ist mit einer halbgewichteten 73 Tasten Waterfall Tastatur mit Dreifachsensor ausgestattet. Alle drei Varianten verfügen nun über physikalische Zugriegel mit LED´s für die Orgel-Sektion. Das neue Bedienfelddesign setzt auf ein Layerkonzept mit Fadern pro Layer in allen drei Klangerzeugungssektionen anstatt auf 2 Panels wie beim Vorgänger. Dadurch soll eine noch schnelle und intuitive Bedienung beim Einsatz auf der Bühne möglich sein. Die komplett neu entwickelte Synthesizersektion basiert auf unserem beliebten Nord Wave 2 und bietet insgesamt 3 Layer und einen Extern-Modus für erweiterte externe MIDI Steuerung, Die Piano- und Orgelsektion verfügen jeweils über 2 Layer. Alle Effekte der neuen Effektsektion stehen jetzt pro Layer und nicht mehr nur pro Panel zur Verfügung. Ergänzt wird das Stage 4 durch das neue Nord Sustain Pedal 2 und das Nord Triple Pedal 2, die mit kontinuierlichen Sensoren für eine dynamische Steuerung und den Zugriff auf die Funktionen Pedal Noise und Half Damping der Piano-Sektion sorgen. Das Nord Stage 4 soll ab März/April 2023 erhältlich sein.
Nord Keyboards stellt mit dem Stage 4 die neuste Generation seines Flaggschiffs vor. Das Nord Stage 4 verfügt über ein brandneues Bedienfelddesign mit dedizierten LED-Fadern für jeden Layer, was eine außergewöhnliche Übersicht und Flexibilität beim Erstellen von Sounds und bei Live-Auftritten ermöglicht. Die neue Preset Library ist vollgepackt mit inspirierenden, sofort einsetzbaren Piano-, Synth- und Orgel-Sounds für eine schnelle und reibungslose Patch-Erstellung.
Mit der Layer Scene kann mit einem Tastendruck nahtlos zwischen zwei verschiedenen Sound-Setups gewechselt werden. Mit der neuen Effektsektion, den vielseitigen Pedaloptionen und der hochwertigen Triple-Sensor-Tastatur bietet das Nord Stage 4 eine neue Ebene des musikalischen Ausdrucks.
DAS PIANO
Das Nord Stage 4 kommt mit einer neuen, erweiterten Sammlung von Flügeln, Uprights und Electric Pianos aus unserer exklusiven Nord Piano Library, kombiniert mit neuen Features wie Dynamic Compression und Unison.
Die hochmodernen Sampling-Techniken von Nord fangen die außergewöhnlichen Nuancen und den echten Charakter der Ausgangsinstrumente ein. Einzigartige Funktionen wie "Advanced String Resonance" und "Dynamic Pedal Noise" sollen dabei für atemberaubenden Realismus und ein unübertroffenes Maß an Ausdruckskraft sorgen.
HIGHLIGHTS DER PIANO SEKTION
  • Verbesserte Sammlung von Uprights, Grands, EPs und mehr
  • Dynamische Komprimierung
  • Unison-Funktion
  • Kreative Timbre-Voreinstellungen
DER SYNTHESIZER
Die Synth-Sektion mit ihren drei unabhängigen Layern basiert auf der Nord Wave 2 Synth-Engine, die virtuell-analoge Synthese, Samples, FM und Wavetables beinhaltet. Eine umfangreiche neue Sammlung von Samples aus der Nord Sample Library bietet eine breite Klangpalette von Streichern, Bässen, Chören, Gitarren und vielem mehr. Der Arpeggiator verfügt über neue Polyphon-, Gate- und Pattern-Modi und kann für eine Vielzahl von rhythmischen Anwendungen mit anpassbaren Patterns eingesetzt werden.
HIGHLIGHTS DER SYNTHESIZER SEKTION
  • Nord Wave 2 Synth-Engine
  • 3 unabhängige Synth-Layer
  • Verdoppelter Sample-Speicher
  • Verbesserte Samples mit Tru-Vibrato, Unison und Round Robin
  • Umfangreiche Echtzeit-Kontrollen
  • Erweiterter Arpeggiator mit polyphonen, Gate- und Pattern-Modi
  • Externer Modus für erweiterte MIDI-Steuerung
DIE ORGEL
Die Orgel-Sektion bietet Simulationen von B3 Tonewheel, B3 Bass, klassischen Vox und Farfsa sowie zwei Pipe Organ Modelle. Alle Stage 4 Modelle sind mit neuen physikalischen Zugriegeln mit LED-Anzeigen ausgestattet, die eine optimale Handhabung und Übersicht ermöglichen soll.
HIGHLIGHTS DER ORGEL SEKTION
  • Orgelsimulationen der Modelle B3, Vox/Far¦sa und Pipe Organ
  • Physikalische Zugriegel mit LED-Anzeigep
  • Neuer B3-Bass-Modus
  • Zugriegel Live-Modus
  • Model 122 Vintage Rotary Speaker mit normalen oder nahen Mikrofonpositionen
DIE EFFEKTE
Das Nord Stage 4 verfügt über eine neue Effektsektion, die ein komplettes Effekt-Setup für jeden Layer bietet. Die Palette an Effekten umfasst einen neuen Pump-Effekt für temposynchrone oder pedalgesteuerte Side-Chain-Modulation, einen neuen Spin-Effekt und brandneue Variationen von Reverb-, Delay-, Amps- und Modulationseffekten.
HIGHLIGHTS DER EFFEKT SEKTION
  • Dedizierte Effektsektion pro Layer
  • Neue Variationen für Modulations-, Amp-, Delay- und Reverb-Effekte
  • Neuer Spring-, Booth- und Cathedral-Hall
  • Neuer Pump-Effekt
  • Neuer Spin-Effekt
  • Neues Flam- und Space-Delay
DIE MODELLE
Das Nord Stage 4 ist in drei verschiedenen Varianten erhältlich:
  • Nord Stage 4 88 mit vollgewichteter Dreifach-Sensor-Tastatur (A-C) mit Aftertouch und physikalischen Zugriegeln mit LED-Anzeigen.
  • Nord Stage 4 73 mit vollgewichteter Dreifach-Sensor-Tastatur (E-E) mit Aftertouch und physikalischen Zugriegeln mit LED-Anzeigen.
  • Nord Stage 4 Compact mit einer halbgewichteten 73-Tasten Waterfall- Dreifach-Sensor-Tastatur (E-E) mit Aftertouch und physikalischen Zugriegeln mit LED-Anzeigen
DIE NEUEN PEDALE
Die Pedale sind mit kontinuierlichen Sensoren für eine optimale dynamische Steuerung ausgestattet. Das linke und das mittlere Pedal des Nord Triple Pedal 2 können zur Steuerung des Pump-Effekts, der Layer-Szenen, der Programmwechsel, der Rotorgeschwindigkeit und mehr zugewiesen werden. Beide Pedale ermöglichen den Zugriff auf die Funktionen Pedal Noise und Half Damping der Piano-Sektion.
Nord Triple Pedal 2
  • Kontinuierliche Sensoren für maximale Kontrolle
  • Pedal Noise und Half Damping
  • Kann zur Steuerung von Layer Scene II, Pump, Tap Tempo, Synth Vibrato, Program Up/Dn und Rotor Speed zugewiesen werden
Nord Sustain-Pedal 2
  • Kontinuierlicher Sensor für maximale Kontrolle
  • Kann zur Steuerung der Rotorgeschwindigkeit zugewiesen oder als Morph-Quelle verwendet werden
OPTIONALES ZUBEHÖR
  • Nord Triple-Pedal 2
  • Nord Single Pedal 2
  • Nord Sustain Pedal 1
  • Nord Triple-Pedal 1
  • Nord Piano-Monitor
  • Nord Keyboard Stand EX
  • Nord Soft Case
  • Nord Music Stand EX
  • Nord Half-Moon Switch (für Compact Modell)
  • Nord Dust Cover
ABMESSUNGEN
Nord Stage 4 88: 1282 mm (50,5"), 121 mm (4,7"), 349 mm (13,7")
Nord Stage 4 73: 1069 mm (42"), 121 mm (4.7"), 349 mm (13.7")
Nord Stage 4 Compact: 1066 mm (42"), 104 mm (4,1"), 322 mm (12.7")
GEWICHT
Nord Stage 4 88: 19,6 kg (43,2 lb)
Nord Stage 4 73: 16,7 kg (36,8 lb)
Preis und Verfügbarkeit
Nord Stage 4 soll ab März/April 2023 verfügbar sein. Preise wurde wie folgt bekannt gegeben.
  • Stage 4 88: 5829,81 €
  • Stage 4 73: 5472,81 €
  • Stage 4 Compact: 5115,81 €
Schnapper
Das Spielgefühl auf den Stage Keyboards ist super, auch die Daten-Kompression der Sounds ist richtig gut.
Ja und die grüne ;) Farbe gefällt allen Sängerinnen :oops:.
Aber der Preis? Thomann ruft knapp 4900 € für die 88-Tasten Version auf.
Welcher normalsterbliche Musiker in post-corona/Infaltionszeiten hat 5000 € + (Zubehör kommt ontop) für
so ein Keyboard? Ein Schimmel upright kostet gebraucht 3000 €, klar, kann man nicht mitnehmen, geschenkt!
Was ich vermisse für meine tägliche Anwendungen sind:
- Audio Interface Funktion
- Mic Pre-Amp
- Touch Screen
- Sequencer
- Midi-Controller für Laptop/iPad sounds
- Alle wichtigen Sounds on board (bei Clavia muss man die erst reinladen)
Ja, aber wer 5000 € übrig hat :rolleyes:
Ennui
Ennui
petraneu
petraneu
BassExplorer
B
