News NEWS: Steinberg UR24C
Zweikanal-Audiointerface mit 32-Bit/192 kHz-Auflösung und flexiblen Kopfhörer-Monitoring-Modi
Steinberg gibt die Verfügbarkeit des neuen UR24C Audiointerface bekannt. Bei diesem handelt es sich um den jüngsten Zugang zum UR-C-Lineup. Analog zu den übrigen UR-C-Interfaces verfügt auch das UR24C über einen USB-Typ-C-Anschluss (USB 3.1 Gen 1 SuperSpeed) für Kompatibilität zu PC, Mac und iOS-Geräten. Ausgestattet mit einer Audioauflösung von 32-Bit/192 kHz und MIDI-Unterstützung bietet es außerdem ausreichende DSP-Rechenleistung für den latenzfreien Einsatz von Effekten während des Monitoring. Neben dem dspMixFx-Mixer, über welchen sich die integrierten Effekte REV-X Reverb, Channel Strip und Guitar Amp Classics direkt ansteuern lassen, kommt das UR24C noch mit einem Softwarepaket bestehend aus der Musikproduktionssoftware Cubase AI, den Effekten und Prozessoren der Basic FX Suite, nativen Versionen der integrierten Effekte (VST-3- und AU-kompatibel) sowie der Cubasis LE Musikproduktions-App für iPad.
Das UR24C bietet zwei symmetrisch ausgelegte Neutrik-Combo-Eingänge, D-PRE Mikrofonvorverstärker, einen Main-Ausgang über zwei symmetrische Klinkenbuchsen, vier Cinch-Line-Ausgänge und MIDI-In/Out-Anschlüsse. Spezielle Feature des Interface sind die umschaltbaren Monitor-Modi für den integrierten Kopfhörerausgang: der DAW-Modus ist speziell für Musikproduktionen mit einer DAW prädestiniert, dabei lässt sich wahlweise eines der beiden Ausgangssignale (1 oder 2) als Kopfhörerquelle definieren, während die Balance der Signale sowohl via DAW als auch über die Eingänge des UR24C’s steuerbar bleibt; der DJ-Modus spielt seine Vorzüge in Kombination mit DJ-Softwareanwendungen und der Verwendung von Backingtracks aus, sowie immer dann, wenn eine balancierbare Splittung des Signals mit Mono-Master-Sound auf der rechten Seite und dem Cue-Signal auf die linken Seite des Kopfhörers gewünscht ist.
Preis und Verfügbarkeit
Das UR24C Audiointerface wird bereits im ersten Quartal 2020 verfügbar sein. Je nach Region kann die Verfügbarkeit variieren. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 249 € inklusive Mehrwertsteuer.
Weitere Informationen gibt es auf der Produktseite.
Features
• 32-Bit Integer/192 kHz USB 3.0 Audiointerface mit USB-C
• 2 Class-A D-PRE Mikrofonvorverstärker mit +48 V Phantomspeisung
• 2 analoge Combo-Eingänge mit XLR/Klinke (Hi-Z-Switch für E-Gitarre/Bass auf Kanal 1), 4 Cinch-Ausgänge und 2 Klinke-Main-Outputs
• Schaltbare Monitor-Modi (DAW/DJ) mit Funktionsänderung des Kopfhörerausgangs
• Latenzfreies DSP-gestütztes Monitoring mit REV-X Reverb, Channel Strip und Guitar Amp Classics (VST-3- und AU-Plug-in-Versionen enthalten) sowie ein Monitor-Mix-Knob
• Busgespeister Betrieb via USB 3.0 (für USB-2.0-Betrieb ist ein optionales Netzteil erforderlich)​
• MIDI-Ein- und Ausgang
• Stabiles Metallgehäuse
• Inklusive der DAW-Software Cubase AI als Download-Version sowie Cubasis LE für iPad und dspMixFx-Editor für Windows, macOS und iOS
• Plattformübergreifend kompatibel mit Windows, macOS und iOS​
HannesHagebuch
HannesHagebuch
occ shredder
O
