News NEWS: Signum Audio - Bute Limiter 2
True Peak Brickwall Master Limiter Plugin
Die Algorithmen in Bute Limiter 2 wurden speziell für maximale Transparenz beim Brickwall Limiting entwickelt und das Plugin kümmert sich zuverlässig um Intersample-Peaks, die bei der Wiedergabe zu Verzerrung führen könnten. Das Plugin bietet eine in der Größe veränderbare Ansicht, die True Peak-, Gain Reduction-, Threshold- und Ausgangswerte anzeigt. Zusätzlich steht eine Zoomfunktion zur Verfügung, um nur bestimmte Teile analysieren und bearbeiten zu können. Wenn True Peak Überschreitungen über die Post-Gain-Funktion eingeführt werden, kennzeichnet BUTE Limiter 2 diese in der Historie mit Warnungen. Die Historie unterstützt auch die erneute Messung über die automatische DAW-Synchronisierung und wird aktualisiert, wenn die Limiter-Einstellungen verändert werden. Auf diese Weise ist schnell ersichtlich, wie sich Einstellungen auf das Audiomaterial auswirken.
Der Bute Limiter 2 enthält eine Vorverstärkung (Pre Gain), um die Lautstärke des eingehenden Signals vor der Limitierung zu erhöhen oder zu verringern, sowie eine Nachverstärkung (Post Gain), die nach der Limitierung angewendet wird.
Das Plugin kann so konfiguriert werden, dass entweder der Limiter-Ausgang oder der Gesamtausgang, d.h. der Limiter-Ausgang mit angewandter Nachverstärkung, hervorgehoben wird. Bute Limiter 2 lässt sich entweder über Pre Gain wie einen Maximizer oder mit dem Post Gain zur Lautstärkekorrektur verwenden.
  • Transparenter True Peak Limiter mit Signum Audio Algorithmen
  • Upsampling mit linearer Phase
  • Erweiterte adaptives Auto Release
  • 5 Release Kurvenverläufe
  • PreGain, Post-Gain und Automatic Max Target Funktion
  • 3 Layouts: History View, Vertical Metering View und Compact Horizontal Control View
  • Automatischer DAW Sync und Re-Metering
  • True Peak, True Peak Output, Threshold und Gain Reduction Verlauf
  • Warnsystem für Post-Gain Übersteuerung
  • Bis zu 10 Kanal Surround (Atmos)
  • Mac (10.9 oder höherr), Windows (8.1 oder höher) und 64-bit VST / AU / AAX
  • Teil der BUTE Loudness Suite
Preis
Bute Limiter 2 Stereo kostet 65,52 €.
Bute Limiter 2 Surround gibt es für 109,94 €.
Weitere Informationen: https://www.signumaudio.com/bute-limiter
5K
Glutamatjunkie
Glutamatjunkie
6K
BlackRooster
BlackRooster
BlackRooster
8K
MountainLime
MountainLime
