Zaor Rahmen für das Softube Console 1 System
Mit dem Mixing-System Console 1 und der seit kurzem erhältlichen Console 1 Fader hat Softube ein System für Bedienfreundlichkeit DAW-basierter Arbeitsplätze entwickelt. Nun gibt es ein ausgeklügeltes Rahmensystem, das nicht nur bestmögliche Ergonomie gewährleisten soll, sondern darüber hinaus mit seinem Erscheinungsbild an die Analogzeiten erinnern will.
Das analoge Look-and-Feel der Console 1 wird durch die optische Gestaltung des neuen Zaor-Racksystems, mit seiner Eichenholzoberfläche oder wahlweise schwarzem Lack, unterstrichen. Die Zaor Console 1 Base ist ein flach gestalteter Einbaurahmen, der mit der Zaor Console 1 Top um ein weiteres, nach oben abgeschrägtes, Element ergänzt werden kann. Beide Zaor Frames können sowohl Console 1 als auch Console 1 Fader aufnehmen und bilden zusammen eine Workstation, die maximale Ergonomie und intuitives Arbeiten gewährleisten soll.
Mit der Console 1 hat Softube eine Weiterentwicklung des klassischen DAW-Controllers eingeführt. Das innovative Konzept bietet Emulationen klassischer Analogkonsolen, wobei sich sämtliche Parameter direkt über dezidierte Hardwareregler und -knöpfe des zugehörigen Controllers bedienen lassen. Besonders in Verbindung mit der neuen Console 1 Fader entsteht ein Gesamtsystem, das die intuitive und unmittelbare Bedienbarkeit klassischer analoger Studioumgebungen in das DAW-Zeitalter zurückbringen will.
Zaor Console 1 Base ist ein flacher Einbaurahmen, der sowohl die Console 1 als auch die Console 1 Fader aufnehmen kann. Die leicht angewinkelte Arbeitsoberfläche ist nach ergonomischen Gesichtspunkten optimiert. Mehrere Console 1 Base-Einheiten lassen sich für größere Mischoberflächen nebeneinander platzieren. Der Rahmen kann sowohl alleine als auch in Verbindung mit Console 1 Top verwendet werden. Zaor Console 1 Base ist aus Massivholz gefertigt und in den Farben Eiche Natur oder Schwarz erhältlich.
Zaor Console 1 Top ist die Erweiterungseinheit für Zaor Console 1 Base und kann an der Rückseite derselben verschraubt werden, so dass sich ein formschöner Doppelrahmen ergibt. Auch der Zaor Console 1 Top Einbaurahmen passt für beide Softube-Controller, typischerweise wird jedoch Console 1 Fader in der Zaor Console 1 Base installiert, während Console 1 Top den eigentlichen Console 1 Controller aufnimmt. Die um 45° gewinkelte Bauweise des Zaor Console 1 Top-Rahmens soll dabei ergonomisches Arbeiten und freie Sicht auf alle Bedienelemente ermöglichen. Console 1 Top wurde als Ergänzung zur Console 1 Base konzipiert. Auch Zaor Console 1 Top ist aus Massivholz gefertigt und in den Farben Eiche Natur oder Schwarz erhältlich.
Preise und Verfügbarkeit
Zaor Console 1 Base und Zaor Console 1 Top sind ab sofort in den Farben Eiche Natur und Schwarz erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive Mehrwertsteuer beträgt 99,00 Euro für Zaor Console 1 Base und 133,00 Euro für Zaor Console 1 Top.
Technische Daten:
Zaor Console 1 Base:
Zaor Console 1 Top:
Technische Daten:
- Abmessungen (B x H x T): 465 x 70 x 180 mm
- Winkel: 16 Grad
- Gewicht: 0,7 kg
Zaor Console 1 Top:
- Abmessungen (B x H x T): 465 x 220 x 180 mm
- Winkel: 45 Grad
- Gewicht: 2,2 kg
