News NEWS: Heritage Audio - 73JR II - 500er Modul
Mikrofonvorverstärker und DI im britischen Stil
Der 73JR II ist eine Weiterentwicklung des bereits klassischen 73JR - ein echter 73er Mikrofonvorverstärker in einem einzigen 500er-Slot mit neuen Funktionen. Durch die Verwendung diskreter Schaltkreise und konventioneller Bauteile ist der 73JR II ein originalgetreuer dreistufiger 73er Class-A Vorverstärker. Die Platinen sind ausschließlich mit Styroflex- und Tantal-Kondensatoren bestückt. Der volldiskrete Class-A Hi-Pass-Filter ist von 20 bis 220 Hz durchstimmbar. Mit Line-Pegel angesteuert, können aufgezeichnete Spuren nachverstärkt und mit etwas mehr Farbe versehen werden. Der DI-Eingang mit automatischer Eingangsumschaltung verfügt über eine vollständig diskrete Class-A JFET-Schaltung und ist dem Eingangstransformator vorgeschaltet, sodass das DI-Signal vom Klangcharakter des 73er-Sounds profitieren können. Eine integrierte +24 V Spannungsregelung mit Einschaltverzögerung sorgt für einen von anderen Steckplätzen unabhängig Betrieb und soll sich positiv auf die gesamte Spannungsversorgung des 500er Gehäuses auswirken.
Bei der Umsetzung eines 73er Vorverstärkers an die 500er-Serie werden normalerweise einige Anpassungen nötig. Beim 73JR II soll es gelungen sein die gesamte Schaltung mit 3 Verstärkungsstufen für bis zu 80 dB Verstärkung mit einem Rauschen von -125dBu EIN in allen Verstärkungspositionen ohne Kompromisse umzusetzen. Das integrierte echte 24 V Netzteil soll dabei für identische Leistung und Verzerrungspunkte sorgen. Die verwendeten Transformatoren sind maßgefertigte Carnhill-Transformator aus den Fabriken in St. Ives (Ausgang) und Oxford (Eingang). Sie haben einen großen Anteil am speziellen Klang dieses Vorverstärkers und kommen ebenfalls in den gossen Modulen der 80er-Serie zum Einsatz.
Eigenschaften
  • High-End-Mikrofon/DI-Vorverstärker im 73-er Stil mit 3 Verstärkerstufen
  • 80 dB Verstärkung mit britischem Klang
  • Diskret aufgebaute Class-A Schaltung
  • Integriertes +24 V Spannungsversorgung mit Einschaltverzögerung zur Entlastung des Rack-Netzteils
  • Maßgefertigter Carnhill-Ausgangstransformator, hergestellt in der Fabrik in St. Ives
  • Maßgefertigter Carnhill-Eingangstransformator, hergestellt in Fabrik in Oxford
  • Automatisch umschaltender DI-Eingang in diskretem Class-A Schaltungsdesign mit J-FET Eingangsstufe und extrem hoher Impedanz für mehr Farbe und Wärme bei der Aufnahme von Instrumenten
  • Linieneingabe für Reamping
  • Regler für Gain, Ausgangspegel, LO-Z, PAD, Line, 48 V, Phase, Hi-Pass und Hi-Pass-Frequenz
  • Kompatibel mit der 500er Serie
Technische Daten
  • Anschlüsse: Messerleiste (500er Serie)
  • Eingänge: Mic, Line, DI (trafosymmetriert), Mic: 1,2 k Ohm (HI), 300 Ohm (LO), Line: 10k Ohm, DI: 2M Ohm
  • Ausgänge: trafosymmetriert
  • Tech. Daten: Verstärkung (max): > 80 dB (Mikrofon), 50 dB (Line), THD: < 0,025%
  • Besonderheiten: Class-A Design, 20 bis 220 Hz Hi-Pass Filter
  • Spannunsgsversorgung: über Serie-500 Rahmen
  • Abmessungen, Gewicht: 1 Einschub im 500er Rahmen
Preise und Verfügbarkeit
Heritage Audio Jr. II wird für 879 € (UVP) angeboten.
Weitere Informationen gibt es auf der Herstellerseite.
lovemakemusic
lovemakemusic
Schlumpfpeter
Schlumpfpeter
genesysx
genesysx
