News Neva Uno und Neva Duo
Zwei kompakte Desktop Audio Interfaces für den kreativen Alltag.
Der deutsche Hersteller ESI Audio präsentiert mit Neva Uno und Neva Duo zwei neue Desktop Audio Interfaces. Sei es daheim, im Studio oder unterwegs – durch ihre kompakte Größe und das geringe Gewicht, sollen die Interfaces besonders für Content Creator geeignet sein. Die Ausstattung soll für eine hohe Audioqualität beim Podcasting, Recording oder Streaming sorgen.
Über die USB-C-Anschlüsse können die Interfaces direkt und einfach an jedes kompatible Gerät angeschlossen werden, ohne dass ein zusätzliches Netzteil erforderlich ist. Während das Neva Uno über ein Combo-XLR / 6,3 mm-Klinkeneingänge mit Phantomspeisung und zwei RCA (Chinch) -Ausgänge verfügt, hat das Neva Duo zwei Mikrofoneingänge und zwei symmetrische Klinkenausgänge sowie einen separaten Kopfhörer-Regler. Beide Neva Produkte haben die EWDM-Treiber mit ASIO 2.0-Unterstützung von ESI Audio: Die Treiber sollen eine geringe Latenzen gewähren und sich durch DirectWIRE für jede Audio-, Podcasting- und Streaming-Software eignen, insbesondere wenn mehrere Anwendungen gleichzeitig genutzt werden. Zusätzlich werden beide Interfaces mit einem umfangreichen Softwarepaket geliefert, bestehend aus Cubasis LE3, WaveLab LE 10, Bitwig Studio 8-Track, Audified inTone ESI Edition und einem dreimonatigen Abonnement für das Online-Musikperformance-Tool JackTrip.
Neva Uno
  • 2 Eingänge / 2 Ausgänge 24-bit / 192kHz USB 3.1 Audiointerface mit USB-C Anschluss
  • XLR-Combo-Mikrofonvorverstärker mit zuschaltbarer +48V-Phantomspeisung
  • Hi-Z Instrumenten Eingang mit 6.3mm Klinkenbuchse
  • USB Bus-powered (kein Netzteil notwendig)
  • Line-Ausgang mit unsymmetrischen Cinch-Anschlüssen
  • Kopfhörer-Ausgang mit 6.3mm Stereo Klinkenbuchse
  • AD-Wandler mit 97dB(a) Dynamikumfang
  • DA-Wandler mit 107dB(a) Dynamikumfang
  • latenzfreies Direct Monitoring, per Schalter aktivierbar
  • Master-Ausgangslautstärkeregler
  • unterstützt Windows 10, Windows 11 mit ASIO 2.0, MME, WDM und DirectSound
  • unterstützt macOS über den nativen CoreAudio USB-Audiotreiber von Apple
  • Stereo-Hardware-Loopback-Kanal für interne Aufnahmen
  • inklusive Bitwig Studio 8-Track DAW
  • enthält Steinberg WaveLab LE Lizenz
  • arbeitet mit Cubasis LE von Steinberg für iPhone / iPad
  • enthält ein 3 Monatsabo (bis zu 9000 Minuten) für JackTrip Virtual Studio
  • Abmessungen: 10.5cm x 9cm x 4cm
Neva Duo
  • 2x XLR-Mikrofonvorverstärker mit zuschaltbarer +48V-Phantomspeisung
  • 2x Hi-Z-Eingang mit mit 6.3mm Klinkenbuchse
  • Line-Ausgang mit symmetrischen/unsymmetrischen 6.3mm Klinkenanschlüssen
  • Kopfhörer-Ausgang mit 6.3mm Stereo-Klinken und separatem Lautstärkeregler
  • Abmessungen: 13cm x 9cm x 4cm
Preise und Verfügbarkeit
Beide Audio Interfaces sind ab sofort lieferbar. Der UVP für das Neva Uno liegt bei 69 € und für das Neva Duo bei 89 €.
AudioPaw
AudioPaw
News ESI - Xjam
ksoa
ksoa
