News Neue Produkte von RME
Referenz-Wandler ADI-2 Pro mit SteadyClock FS, Digiface AVB und Digiface Dante.
Der ADI-2 Pro wird ab sofort als ADI-2 Pro FS ausgeliefert. Diese aktualisierte Version des AD/DA Konverters beinhaltet die neue Femtosekunden-Clock-Technologie des ADI-2 DAC. Zusätzlich ist der AutoDark-Modus aus dem neuen ADI-2 DAC nun auch im ADI-2 Pro FS implementiert.
Das neue Digiface AVB ermöglicht die Übertragung von bis zu 256 Netzwerk-Audiokanälen über ein einzelnes USB 3.0-Kabel zwischen einem Windows-Computer und weiteren AVB-Geräten innerhalb eines Audio-Gigabit-Netzwerks.
Das mobile Audio-Interface RME Digiface Dante ermöglicht die Übertragung von bis zu 64 Dante-Kanälen sowie 64 MADI-Kanälen über eine einzelne USB 3.0-Verbindung. Damit erweitert RME seine Digiface-Serie um ein leistungsstarkes Dante-Modell für den USB- und Standalone-Betrieb.
RME ADI-2 Pro FS
Wie der ADI-2 Pro, so vereint auch der ADI-2 Pro FS mehrere Geräte in einem: Einen AD/DA Konverter, einen zweifachen Kopfhörerverstärker, einen Multi-Formatkonverter (AES, SPDIF, ADAT) mit Abhörfunktion, einen DSD Aufnahme- und Wiedergabe-Wandler sowie ein AD/DA Frontend für Audio-Messungen mit bis zu 768 kHz Samplefrequenz. Damit präsentiert sich der neue ADI-2 Pro FS als einer flexibelster Konverter. Mit der SteadyClock FS verfügt der ADI-2 Pro FS über eine Clock- und Jitterunterdrückungs-Technologie aus dem vor kurzem vorgestellten ADI-2 DAC. Basierend auf einer Femto-Clock – eine Femtosekunde ist ein Billiardstel einer Sekunde – reduziert SteadyClock FS laut Hersteller den Eigenjitter-Anteil des ADI-2 Pro FS auf einen neuen Tiefstwert. Weiterhin wurde auch die AutoDark-Funktion aus dem ADI-2 DAC übernommen, dank derer man bei Bedarf alle beleuchteten Elemente des Gerätes deaktivieren kann – mit Ausnahme des Standby-Buttons, der beim ADI-2 Pro FS im Gegensatz zum ADI-2 DAC stets beleuchtet bleibt. Auf diese Weise erhält man jederzeit Rückmeldung über den Ein/Aus-Status ihres Konverters. Die Reaktivierung der Beleuchtung erfolgt durch das Drücken eines beliebigen Tasters oder das Drehen eines Drehgebers.
RME Digiface AVB
Mit dem Digiface AVB richtet RME seinen Blick in die Zukunft der Audio-Netzwerktechnik. Das mobile Audio-Interface mit USB-Bus-Power-Betrieb arbeitet mit dem offenen IEEE 802.1-Protokoll als Teil des AVB-Standards der Audio/Video Bridging Task Group und ermöglicht das synchronisierte und priorisierte Streaming von Audiodaten über ein Gigabit-Netzwerk. Über die integrierte USB 3-Verbindung lassen sich bis zu 128 Audiokanäle mit Abtastraten von bis zu 192 kHz in das AVB-Netzwerk sowie weitere 128 Kanäle zurück auf den Computer streamen. Die Kanalgrößen der Streams lassen sich dabei zwischen 2 und 32 Kanälen anpassen, um eine maximale Kompatibilität mit auf dem Markt erhältlichen AVB-Audiogeräten zu gewährleisten. Neben dem Gigabit-Ethernet-Anschluss und dem USB 3.0-Port bietet das RME Digiface AVB einen Wordclock I/O sowie einen Kopfhörerausgang für das komfortable, hochwertige Monitoring der zu übertragenden Signale. Im Lieferumfang enthalten sind sowohl der DSP-basierte TotalMix FX Mischer mit seinen Routing- und Monitoring-Optionen als auch ein AVDECC-Controller. Letzterer stellt die zentralen Funktionen zur Erkennung aller AVB-Geräte innerhalb eines Netzwerks bereit und ermöglicht die Verwaltung und Überwachung der Verbindungen von ein- und ausgehenden Streams.
Digiface Dante
Das Dante Audio-over-IP-Protokoll wurde vom australischen Unternehmen Audinate entwickelt und ermöglicht die unkomprimierte Übertragung digitaler Audiosignale mit geringer Latenzzeit über lange Distanzen. Um die wachsende Beliebtheit und Präsenz von Dante-Lösungen im professionellen Audio-Bereich noch besser abzudecken, fügt das kompakte Digiface Dante USB 3.0/Dante-Interface von RME der bislang erhältlichen, internen Dante-PCIe-Karte eine externe Option für den vollständig mobilen Betrieb hinzu. Zum Betrieb des Digiface Dante kann man sowohl auf einen externen Netzteilanschluss als auch auf USB-Bus-Power zurückgreifen. Dank der Integration der MADI-Treiber (Mac/Windows) aus der RME MADIface-Serie bietet das Digiface Dante, neben den bis zu 64 Dante-Kanälen, zusätzlich die Übertragung von bis zu 64 MADI-Kanälen über USB 3.0. Für diesen Zweck lassen sich beide BNC-Buchsen für den Wordclock I/O auf MADI I/O umschalten. Die Summe aus insgesamt 128 Dante- und MADI-Kanälen lässt sich komfortabel über die mitgelieferte Dante-Steuerungssoftware sowie über den DSP-basierten RME TotalMix FX Mischer mit seinen umfassenden Routing- und Monitoring-Optionen steuern. So ermöglicht TotalMix FX unter anderem das Erstellen unabhängiger Sub-Mixe entsprechend der Anzahl verfügbarer Ausgänge. Netzwerkseitig verfügt das Digiface Dante über zwei Bänke redundanter Netzwerkports, die sich multifunktional als Ein- und Ausgänge, als Netzwerk-Switch oder für den abgesicherten Redundanzbetrieb mit primären und sekundären Netzwerken verwenden lassen. Zudem lässt sich das Interface ohne USB-Anbindung mit einem Computer auch als mobiler 64-Kanal-Dante/MADI-Konverter einsetzen. Neben dem USB 3.0-Port, den Dante-Netzwerkports, den Wordclock I/O-Anschlüssen und dem Netzteil-Anschluss hält das Digiface Dante zudem einen qualitativ hochwertigen Kopfhörer-Abhörausgang bereit, der bei Bedarf als Line-Ausgang zum Ausspielen eines analogen Stereo-Mixdowns verwendet werden kann.
makkus
makkus
AudioPaw
AudioPaw
Rajmund
Rajmund
