2-stimmiger Synthesizer neu aufgelegt und auf 86% geschrumpft<!--namm-2015-->
Die Älteren werden ihn noch kennen: ARP gehörte einst zu den kultigsten Synthesizer-Firmen der Siebziger Jahre. Korg hat nun nicht nur die Namensrechte erworben sondern erfreulicherweise den Odyssey wieder aufgelegt.
Der bis 1981 gebaute Synth wurde unter Mitwirkung des damaligen Mitgünders David Friend neu designed und um die Segnungen moderner Synzjesizer-Produktion erweitert. Bemerkenswert ist hier vor allem die Rekonstruktion der Arp-typischen Slider.
//www.youtube.com/embed/w8MIrdv1hAE
Spezifikation:
Tatstaur: 37 Tasten ohne Velocity und Aftertouch
Polyphonie: 2 Stimmen im Duophonic-Modus, sonst monophon
Controller: Transpose 2 Octaven, Pitch Control, Modulation)
Noise Generator (white and pink)
Portamento: ab 0.01 msec./oct
Minimum Speed: bis 1.5 sec./oct
VCO (Voltage Controlled Oscillator): Sawtooth, Square, Pluse (Dynamic Pluse)
Frequency Range: VCO-1 in low freq. mode, 0.2 Hz – 20 Hz: VCO-1 and VCO-2 (audio range) about 20 Hz – 20 kHz
Warm Up Drift: 1/30 semitone from turn on max
Pulse Width: 50 % – 5 %
Pulse Width Modulation: ADSR, +45 %; LFO, +15 %
Voltage Controlled Response: 1 V/oct
Maximum Frequency Shifts: LFO sin wave, +1/2 oct.; LFO square wave, +1.5 oct.; ADSR, +9 oct.; S/H, +2 oct.
* VCO-1 is low note priority, VCO-2 is high note priority.
VCF (Voltage Controlled Filter): Types: Low pass (I: 12 dB/oct., II III: 24 dB/oct.)
Frequency Range: 16 Hz – 16 kHz
Maximum Usable Q: 30
Resonance: 1/2 – self oscillate
Voltage Controlled Response: C3 key (left edge): 0 V, C6 key (right edge) 3 V
VCA (Voltage Controlled Amplifier): Dynamic Range: 80 dB
Ring Modulator:
Type: Digital
Input Signal: VCO-1, VCO-2 (square wave)
Sample & Hold:
Command Sources: Keyboard or LFO trigger
Sampled Signals: VCO-1 sawtooth wave and square wave, VCO-2 square wave and pink noise
ADSR Envelope Generator:
Attack Time: 5 msec. – 5 sec.
Decay Time: 10 msec. – 8 sec.
Sustain Level: 0 – 100 % or Peak
Release Time: 15 msec. – 10 sec.
AR Envelope Generator:
Release Time: 10 msec. – 8 sec.
Control Input Jacks:
Pedal: ?6.3 mm monaural phone jack
Portamento Foot Switch: ?6.3 mm monaural phone jack
Audio Output Jacks:
LOW:
Connector: ?6.3 mm monaural phone jack
Maximum Output Level: -20 dBu@ 10 k? load
Output Impedance: 10 k?
HIGH:
Connector: XLR connector
Maximum Output Level: +4 dBu@ 1 k? load
Output Impedance: 330 ?
Headphones Jack:
Connector: ?6.3 mm stereo phone jack
Maximum Output Level: 50 mW + 50 mW@ 33 ? load
Output Impedance: 10 ?
* Controllable by volume knob.
External Audio Input (Ext Audio Input) Jack:
Maximum Input Level: -10 dBu
Input Impedance: 22 k?
MIDI Connector:
IN
USB Connector:
Type B
CV IN/OUT Jacks:
Keyboard CV (IN/OUT): 1 V/oct.
Connector: ?3.5 mm monaural phone jack
GATE IN/OUT Jacks:
GATE IN: +3 V (minimum)
GATE OUT: +10 V, key down; 0 V all keys up
TRIG IN/OUT Jacks:
TRIG IN: +3 V pulse min., 10 ?sec. Duration minimum
TRIG OUT: +10 V pulse on key depression, 10 ?sec. Duration
Power Supply: AC adapter jack (DC 9 V)
Power Consumption: 6.5 W
Dimensions (W x D x H): 502 x 380 x 120 mm / 19.76″ x 14.96″ x 4.72″
Weight: 5 kg / 11.02 lbs
Accessories:
AC adapter, phone cable, mini-phone cable, owner’s manual, dedicated semi-hard case
Options:
VP-10 Volume Pedal, PS-1/PS-3 Pedal Switch
Der Preis wird derzeit mit ca. $US 1.400 angegeben.
Weitere Infos auf der ARP-Site
http://www.arpsynth.com/en/arpodyssey/
Spezifikation:
Ring Modulator:
Type: Digital
Sample & Hold:
Audio Output Jacks:
LOW:
HIGH:
Headphones Jack:
MIDI Connector:
IN
USB Connector:
Type B
CV IN/OUT Jacks:
GATE IN/OUT Jacks:
TRIG IN/OUT Jacks:
Accessories:
Options:
