News Mixdeck Quad - universelles 4-Kanal DJ System von Numark
Numark präsentiert Mixdeck Quad auf der Musikmesse <!--musikmesse_2011-->
Der US-amerikanische DJ Equipment Hersteller Numark präsentiert auf der diesjährigen Musikmesse das 4-Kanal DJ System MIXDECK QUAD. Numarks Neuzugang kann vom 06. bis 09. April am Stand B45 in der Halle 5.1 ausprobiert werden. MIXDECK QUAD ist ein vollständiges DJ System mit integriertem 4-Kanal Mixer, iPad Dock und zahlreichen Anschluss- und Wiedergabemöglichkeiten.
Basierend auf dem erfolgreichen MIXDECK Controller geht Numark mit dem MIXDECK QUAD in die nächste Runde. Das DJ System mit integriertem iPad Dock bietet CoreMIDI, wodurch etliche Apps direkt vom MIXDECK QUAD unterstützt werden.
Zentrales Element des MIXDECK QUAD ist ein vollwertiger 4-Kanal Digital/Analog MIDI-Mixer. Das System ermöglicht die Ansteuerung von iPad und DJ Software, während sich parallel Tracks von CD- und USB-Laufwerken abspielen, oder externe Quellen wie Mikrofone in die Performance einbinden lassen.
In Europa wird MIXDECK QUAD mit der Traktor LE Software von Native Instruments ausgeliefert. Hierüber werden Tracks von nahezu jedem Player oder Datenträger wiedergegeben. Die automatische BPM-Erkennung und Tap-Tempo helfen dabei, den Takt zu halten. Parallel übernimmt MIXDECK QUAD Controllerfunktionen, indem es über eine USB-Verbindung MIDI-Informationen an jede MIDI-fähige Software weitergibt.
MIXDECK QUAD ist mit vielseitigen Features wie DSP-Effekten mit Wet/Dry Fader, Chop, Echo, Filter, Flanger, Pan und Phaser ausgestattet. Die robusten Slot-Loading CD Laufwerke bieten große, berührungsempfindliche Platter, die bei Verwendung ein optisches Feedback liefern. Zwei hintergrundbeleuchtete Displays versorgen DJs während der Performance mit allen notwendigen Informationen.
FEATURES:
• Komplettes DJ-System mit CD/MP3/USB Decks, Mixer, Computer Audio und MIDI Interface, iPad core MIDI und Audiosupport
• MIDI Integration von Decks und Mixer, um Computer Software und iPad Apps anzusteuern
• 2 Deck Native Instruments Traktor LE Software im Lieferumfang enthalten
• Wiedergabe von CDs, MP3 CDs, USB Flash-Laufwerken, iPad, Computer oder über externe Eingänge
• 4-Kanal Mixer mit EQ/Rotary Kills, austauschbarem Crossfader und MIDI Control
• USB MIDI/AUDIO Computer Interface
• Eingänge: 2 Mic (XLR und 6,3 mm), 4 Aux (RCA Stereo), iPad Anschluss, Computer (USB, Stereo)
• Ausgänge (Stereo): Main (symmetrische XLR & RCA), Booth (RCA), Record (RCA), Deck 1 (RCA), Deck 2 (RCA), Cue (3,5 mm & 6,3 mm)
• Beat-synchrone DSP Effekte mit wet-dry Fader: Chop, Echo, Filter, Flanger, Pan, Phaser
• Slot-Loading CD-Laufwerke mit großen, berührungsempfindlichen beleuchteten Plattern
• Steuerung von MIDI Software (ohne Timecode) via USB
• CD Direct Ausgänge zur Verwendung mit Timecode Interfaces
• Einstellbare Start und Stopzeiten für Vinyl-artige Performances
• Automatischer BPM Analyzer und Tap Tempo zur manuellen BPM Eingabe
• Slide BPM ±6, 12, 25, und 100% oder Bend mit Pitch-Buttons
• Key Lock hält die Tonhöhe bei Geschwindigkeitsveränderungen
• Nahtlose Loops, Sampling und leicht zugängliche Hot Cues
• Single-track, Continuous, und programmierbare Wiedergabe
• Fader Start spielt Cued Track wenn der Crossfader bewegt wird
• Zwei große, hintergrundbeleuchtete Displays
MIXDECK QUAD wird voraussichtlich in Q3 ausgeliefert. Preise stehen bislang noch nicht fest.
akStudio
akStudio
5K
hanselmann
H
24K
Dr.moog
9K
Gel Mitglied 84274
G
