MIDI zu Audi samplen wird leiser
  • Ersteller Sounddesigner2015
Sounddesigner2015
Hallo,...bin neu hier und ebenfalls noch recht neu im Hobby-Musiker-Bereich!
Bei mir ist ein kleines Problem aufgetreten und ich hoffe, jemand kann mir da weiterhelfen!?
Wenn ich meine MIDI-Spuren sample, dann sind diese eine ganze Ecke leiser,....bei den Instrumenten-Spure, ist dies nicht der Fall!
Habe die Audiospur, auf der das sample ist gedoppelt, um auf das gleiche Ergebnis zu kommen, .....wenn ich allerdings diese beiden Spuren erneut sample,...also beide gleichzeitig, ist das dabei entstandene Sample wieder leiser!!!!
Weiß jemand woher das kommen kann!
Ich verwende Steinberg Cubase Artist 6.5 und das UR28M Audio-Interface, Software Synths sind Padshop Pro, Retrologue und Prologue,....dass Keyboard welches ich dafür benutze ist das Yamaha PSR E443!
Freue mich über jede hilfreiche Antwort,....vielen Dank schonmal im Voraus!
Sd2015
Dein Anliegen ist für mich kaum verständlich und ich denke, dass ich nicht alleine damit sein werde. Es liegt wohl daran, dass Du nicht die richtigen Begriffe nutzt und auch zu oberflächlich beschreibst wie Du vorgehst. Du solltest nochmal versuchen detailliert zu beschreiben wie Du was machst.
Und bitte hau nicht hinter jeden Satz ein oder mehrere Ausrufezeichen...
Jab, ich verstehe es auch nicht ganz, wie willst Du denn Midispuren in Audio rendern?
Wenn Du ganz neu bist und Dir die Begrifflichkeiten einen Streich spielen, mache mal einen Screenshots von dem, was Du da machen willst im Arrangerfenster mit Klick auf die Spur, die Du rendern willst.
Sry für meine späte Rückmeldung, ...ich gehe beim samplen von MIDI - Spuren wie folgt vor !
Zuerst erzeuge ich eine MIDI - Spur....
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=38812c-1426335184.jpg
Anschließend lade ich in diese, ein VST Instrument. ....
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=d2cb74-1426334594.jpg
Mit diesem spiele ich eine Melodie ein....
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=eb53ae-1426334864.jpg
Anschließend exportiere ich diese......
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=1e5d9c-1426335306.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=143e78-1426334934.jpg
und auf der Spur darunter erscheint das Sample.....
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=743aeb-1426335468.jpg
Dieses sieht im Sample - Editor wie folgt aus,.... man sieht dorst nur kleine Ausschläge,
dort wo die Töne erklingen !
http://www.bilder-upload.eu/show.php?file=8cc2df-1426335349.jpg
Die Melodie ist weitaus lauter auf der MIDI - Spur, als es das Sample ist.
ich würde gerne wissen wo ich da etwas falsch mache,..... irgendwo muss es doch dran liegen,
dass die Ausgabe des Samples um so vieles leiser ist ?
Ich hoffe jemand kann mir dabei weiterhelfen.
Sd2015
Mann kann die links nicht öffnen, hänge die Bilder doch einfach an den Beitrag an, dann kann man sie auch direkt sehen!
lg..
Ich kann die Links problemlos öffnen.
Wie siehts denn aus, wenn du statt dem Stereo Out mal die Padshopspur renderst? DIe ist nicht angehakt. Hab aber kein Cubase...daher nur erstmal die Frage. Andere können dann mit der Antwort vllt. was anfangen.
Ansonsten kann ich mir fast nur vorstellen, dass das SIgnal unterschiedlich abgegriffen wird....so Prefader bzw. Postfadermässig.
Oder ein Kompressor auf der Masterspur und dann wird das schon komprimiert ausgegebene Audiosignal ja gleich nochmal komprimiert, wenn du es dort wieder einlädst....sollte aber nicht so drastisch sein.
Normalerweise, wenn alles richtig eingestellt ist, sollte ja genau das als Audio rauskommen, was du auch hörst, wenn das VSTi die MIDI quasi "live" umsetzt.
Hast ja nix kompliziertes drin soweit man sehen kann..kein Send und nix....eigenartig.
Dreh doch mal die Ausgangslautstärke von deinem VST bis zum Anschlag auf.
Oder frag Cubase (Bedienungsanleitung) ob es eine Funktion gibt wie zB. Normalisieren. Anscheinend ist dein Problem immer dann vorhanden wenn der Sound aufgenommen wird. Also es wird ne Audiospur erzeugt.
Die Signalwege sind alle gut und richtig miteinander Verkabelt ? Unterwegs ist kein Volumenregler zu leise eingestellt ?
Würde ich auch vorschlagen.
Ansonsten, wenn du über den Stereo Out renderst wie im Bild, auch mal checken ob der Master Fader auf 0 db steht.
Erstmal vielen dank für eure Tipps!
@soundcraft,...du hattest recht, der Haken war falsch gesetzt,...jetzt funktioniert es richtig!
Mag
Sd2015
