MIDI Problem - Roland MC-303
E
Eli Ja
ich hab das Problem, dass meine Roland MC-303 nicht so ganz das tut was sie MIDI-technisch soll. Sie hat angeblich eine "thru" Funktion, allerdings wird das "play" Signal aus Ableton von der MC-303 nicht an das nachgeschaltete Gerät weitergegeben.
Mein zweites Problem ist, dass das Gerät aus irgend einem Grund auf alle MIDI Channel anspricht, immer mit dem gerade angewählten Pad. Eine Möglichkeit das Gerät einem einzigen Channel, bzw. die Pads einem Channel zuzuweisen konnte ich nicht finden...
Bin für jede Hilfe dankbar!
Elija
das ist wohl so...
The MIDI Out connector on the MC-303 can function as a MIDI Thru. Use the
following procedure to set the MIDI Out connector to function as a MIDI Thru
connector:
1) While holding SHIFT press keyboard pad #16.
2) Use the SELECT ]< / >] buttons to display “tHr.”
3) Use the VALUE dial to select “on.”
4) Press EXIT.
NOTE: When MIDI Thru is set to “on,” System Exclusive messages received at the
MIDI IN connector will not be retransmitted from MIDI OUT. If ARPEGGIO is on,
no messages received at the MIDI IN connector will be retransmitted from MIDI
OUT.
Zur Midi Programmierung:
https://static.roland.com/assets/media/pdf/MC303_Adv.pdf
Hm, ja das habe ich auch schon gefunden. Hilft allerdings nicht weiter...
Trotzdem danke für den Aufwand!
Die Sache ist, ich habe gelesen Channel 1-7 sei für die Synth Pads fest eingestellt und Channel 10 für das Rythm Pad. Wenn ich also nun Channel 8 für ein anderes Gerät verwende sollte das der MC-303 ja eigentlich egal sein. Ist es aber nicht, sie spielt trotzdem einfach stur das Pad ab, das angewählt ist...
7K
YogiX
Y
G
Gel Mitglieder 91077
G
6K
goldline
goldline
Testberichte Test: Behringer TD-3
25K
