maxfragt
hi leute,
hab ein problem mit soundkarte / keyboard ?!
microSTATION ist mit der m-audio DELTA 1010LT per audio I/O verbunden. der sound geht wieder raus an die monitore. die midi signale gehen über usb kabel zum pc. Bei microSTATION PLUG IN Editor kann man nur MIDI Settings einstellen,
MIDI IN -> MICROSTATION 1 KEYBOARD / DELTA 1010 LT
MIDI OUT -> microSTATION 1 SOUND / DELTA 1010LT / Microsoft Synth SW
Ich möchte eingespielte Sounds als WAV / MP3 speichern. Einspielen geht, anhören geht, recorden geht, wiedergabe auch. Nur beim Exportieren der Datei hört man alles ausser die Sounds, die vom Keyboard aus eingespielt waren. Habe schon bei Einstellungen nachgeschlagen, und kann das Keyboard in Edison von FL STUDIO recorden und speichern. Kann man Audio Clip aufnehme und mit denen auch arbeiten zu können wie mit VST Plug-In spuren. Der von KORG zur verfügung gestellter EDITOR ist ja ein PLUG IN ?. Naja wenn ich aber aufnehmen möchte, spring jedesmal ein Fehler auf, dass ich testtest.wav file nicht aufnehmen kann. "please check that no other application is currently using it." warum wie wo ?? Recordet es nur MIDI OUT ?
Allerdings während der testtest.wav exportiert wird hört man alle Melodien die man die dem keyboard eingespielt hat im schnelldurchlauf.
Am liebsten wäre es, wenn ich diese KORG sounds genau so editieren kann wie bei VST / VSTi Plug-Ins, geht das denn überhaupt ?
Also egal bei was ich bekomme kein sound von KORG wenn ich die datei exportieren will... Kann mir evlt einer dabei helfen ? Hab überlegt ob ich nicht FL einfach hinwerfe und mit ProTools die Sachen weiter mache, weil die 7-ner Version mit der Soundkarte mitgeliefert wurde?
mfg, max
mfg, max
