Originaltext hier:
http://www.ostcode.de/phpBB2/viewtopic.php?t=43580&sid=193126d90a43c327943aa627e581069a
Da manchmal themen verschwinden habe ich es mal Kopiert da der Text extrem gut war.
Da
ich mich in der letzte Zeit intensiv mit der Thematik beschäftigt habe,
habe ich mich entschlossen hierzu einen Tutorial zu erstellen. Damit
anderen der Wechsel auf neue Röhren leichter fällt!
Meine Quellen sind z.T.:
http://electribe-forum.com
http://www.tube-town.net
http://audio-ruso.com
Original verbaute Röhren:
EH ECC83 - 12AX7 (Electro Harmonix)
Grundlegende Fragen!!!
Zitat:
[color=#black]Welche Röhren kann ich durch welche Röhren ersetzen bzw. austauschen ?[/color]
Grundsätzlich sollte man wieder die gleichen Röhrentypen einbauen, für
die der Verstärker vorgesehen ist. Viele Amps werden auf Verwendung
dieser Röhrentypen hin entworfen und gebaut.
Ein unbedachter Tausch der Röhren gegen andere Typen kann zu recht
teueren Überraschungen bis hin zum Totalausfall des Verstärkers führen.
Gängige Röhren in der Vorstufe sind:
ECC83 – 12AX7
ECC82 – 12AU7
ECC81 – 12AT7
Vorstufenröhren vom Typ 12AT7 oder 12AU7 können problemlos gegen 12AX7er
Typen getauscht werden – in die andere Richtung wird es möglicherweise
zu Problemen kommen.
Ferner können die KT88 und 6550 gegen einander getauscht werden, da diese von ihren Werten her ziemlich gleich sind.
[color=#black]Wenn ist ein Röhrenwechsel sinnvoll ?[/color]
Einen genauen Zeitpunkt, wann die Röhren gewechselt werden sollen bzw.
müssen lässt sich pauschal nicht sagen – dieser ist von vielen Faktoren
abhängig wie z.B. der Belastung der Röhre. Sprich bei hoher Belastung
baut die Röhre schneller ab als bei geringer Belastung. Endröhren
verschleissen weit aus schneller als die Vorstufenröhren – Stichwort
Sekundäremission.
Liegt ein Defekt einer Röhre vor, dann ist diese selbstverständlich
umgehend zu wechseln. Eine mögliche Fehlerquelle kann z.B. ein
gerissener Heizfaden sein. Dies ist einfach zu erkennen: der Heizfaden
in der Röhre glüht nicht mehr und somit kann die Röhre auch nicht mehr
ihre Arbeit verrichten. Sollte aber das Innenleben der Röhre, besonders
die Anodenbleche, hellrot glühen, dann liegt ein anderes Problem vor und
in diesem Fall ist es sehr ratsam den Amp umgehend ausgeschaltet und
von einem erfahrenen Techniker prüfen zu lassen. Es ist gut möglich,
dass der Arbeitspunkt nicht richtig eingestellt oder die
Gittervorspannung ganz ausgefallen ist.
Ein weiterer Fehler der in der Praxis vorkommen sind Kontaktprobleme
durch locker sitzende Röhren in den Sockel oder durch Oxydation der
Sockelkontakte. In diesem Zusammenhang kann es auch zu
Spannungsüberschlägen an den Sockeln selbst kommen welche (hoffentlich)
in einem Sicherungsfall enden. Wenn eine Röhre weiss anläuft ist dies
ebenfalls ein Zeichen dafür, dass mit der Röhre etwas nicht stimmt –
vermutlich ist diese dann undicht und hat Luft gezogen – auf alle Fälle
ist sie unbrauchbar geworden; ein bläuliches Glühen hingegen ist
normalerweise kein negatives Zeichen.
Liegt kein Fehler vor, kann man “verbrauchte“ Röhren daran erkennen,
dass diese zunehmend mulmiger klingen und die Akkorde sehr breiig wirken
– besonders im Bassbereich fehlt die Transparenz. Geht die Leistung
zurück ist dies ebenfalls ein Zeichen für erschöpfte Endröhren.
Vorstufenröhren können durch ein lauter werdendes Rauschen und durch
erhöhte Mikrophonie auf sich aufmerksam machen; manche fangen auch an zu
knarren und zu murren. Wenn man bei laufenden Betrieb auf die
Vorstufenröhren leicht! klopft (z.B. Bleistiftspitze) dann sollte dies
nicht im Lautsprecher zu hören sein. Ist dies dennoch der Fall dann
sollte diese Röhre gewechselt werden, da sie sehr mikrophonisch
(geworden) ist.
Da Röhren Verschleissteile sind und dieser Verschleiss nur langsam von
statten geht, fällte einem oft gar nicht auf, dass die Röhren verbraucht
sind, da man sich an den Klang gewöhnt hat. Der Aha-Effekt kommt oft
erst dann, wenn man den gleichen Verstärker mit neue Röhren im direkten
Vergleich zu seinem eigenen Gerät hört....
WAS BRINGT DER TAUSCH??? (SOUNDBEISPIELE)
Zitat:
[color=#black]Comparison of stock 12AX7 vs. JJ ECC83S Tubes[/color]
I wanted to create a quick and simple test to see how much of an audible
difference replacing the tubes in my new Korg EMX-1 would make. After
looking into what tubes to replace the stock 12AX7 tubes with, I decided
on a pair of matched triode JJ ECC83S which I bought from
Eurotubes.com:
https://ssl.eurotubes.com/cart/index.ph ... gory_id=12
I wanted to see how much difference there would be in level (volume)
between the tube types, as well how much the distortion varied as well.
The first thing I did was create a simple 1 bar pattern with a held sine
wav to measure the output of the EMX using the stock tubes. The EMX-1
main outs were then routed to the inputs of my MOTU Ultralite soundcard,
and I used Ableton Live 7.07 and the plug in Inspector XL from EAS to
measure the levels. Inspector XL was set to use the K-14 meter scale,
which is my preferred metering scale. I recorded the RMS meter readings
at 5 difference positions of the Tube Gain knob on the EMX-1, based on
the picture below:
[color=#black]Here are the readings I obtained with the stock Korg tubes:[/color]
Knob Position 0 = -11.30dB
Knob Position 2 = -9.50dB
Knob Position Half = -0.55dB
Knob Position 8 = 3.67dB
Knob Position Full = 3.93dB
[color=#black]Here are the readings I obtained with the JJ ECC83S tubes after the swap:[/color]
Knob Position 0 = -17.20dB
Knob Position 2 = -15.80dB
Knob Position Half = -6.49dB
Knob Position 8 = -2.22dB
Knob Position Full = -2.00dB
As you can see, the JJ tubes are quieter by roughly 5-6dB at all knob
positions. Next to the tubes in the EMX-1 are pots to adjust the output
levels of each tube, but there was not enough range to successfully
match the levels of the two tube types, so be aware that swapping your
tubes will potentially lower the output level of your EMX-1.
My next step was to record audio examples of the two tubes in action so
people could hear the differences with a more real-world example. For
this test, I used an 8 bar EMX-1 pattern from my last song, "Puled"
which you can read about here:
http://www.korgforums.com/forum/phpBB2/ ... b9714a869b
I recorded 8 bars of audio from the EMX-1 into Ableton Live 7.07 using
the same Tube Gain settings listed above. Live was set to record
24bit/44.1kHz wav files, and these were then converted to 320kbps MP3's
once I was done to save on traffic on my site. I think even the MP3's
make the differences plain to hear, so likely nothing would have been
gained anyway by posting wav file formats. Here's the audio examples:
Knob Position 0:
Knob Position 2:
Knob Position Half:
Knob Position 8:
Knob Position Full:
As you can hear, not only are the stock tubes louder, but they also
distort much more at higher Tube Gain settings on the EMX-1. As to which
tube type is better, I'll leave that for you to decide, as it really
depends on how you use the tubes and the sound you personally prefer.
Hope this was helpful to people. Thanks for taking the time to listen,
and feel free to let me know if you have any questions on the testing I
did.
Informationen zur Kalibrierung bzw. der Funktionsweise der Tubes findet man in dem Servicemanual:
http://audio-ruso.com/EMX1_Svc_man.pdf
Informationen zur Charakteristik der unterschiedlichen Röhrentypen findet man unter:
http://www.tube-town.de/info/doc/tt-report-vorstufenroehren.pdf
VIEL SPAß
