Testberichte Keolab´s pikant gewürzte Spicy Guitar
Chilis auf den Saiten dank Physical Modeling
Um realistische Gitarrenklänge am Computer zu produzieren, bieten die meisten Hersteller Sample-basierende Instrumente an. Einen anderen Weg beschreitet die französische Firma Keolab mit ihrem Produkt Spicy Guitar. Sie setzt dabei auf die sogenannte Physical Modeling Engine, um authentische Akustikgitarren zu erzeugen. Ob dies Keolab gelungen ist, verrät der folgende Bericht.
Vorwort
Eine Anmerkung möchte ich vorausschicken: Ich bin nie ein großer Freund von Physical Modeling gewesen. Alles was ich bisher gehört habe, klang zwar mitunter akzeptabel, wenn es in einem Mix integriert war, konnte aber nie als Soloinstrument vor meinen Ohren bestehen. Dabei war es egal, ob es sich um Chöre, Gitarren oder Streicher handelte.
Eine kurze Erklärung, was Physical Modeling ist. Bei dieser Syntheseart geht es darum, den Klang eines Instruments durch physikalisch-mathematische Analysen zu messen und anschliessend zu reproduzieren.
Installation
Spicy Guitar kann über die Homepage von Keolab erworben und heruntergeladen werden. Da die Installation ohne Samples auskommt, ist der Installer erfrischend klein: rd. 3 MB.
Nach der Aktivierung per Challenge-Response-Verfahren ist das Programm einsatzbereit. Es lässt sich als Stand-Alone oder VST-Instrument betreiben.
Erster Eindruck
Keolab macht aus dem Namen Programm - zunächst nicht für die Ohren, sondern für die Augen. Die Oberfläche ist beim ersten Anblick ziemlich gewöhnungsbedürftig. Im Vergleich zu etablierten VSTi-Layouts wirkt Spicy Guitar ziemlich schrill und kräftig, was bei mir zunächst keine große Sympathie erzeugte.
Von der Farbgestaltung mal abgesehen, findet man dennoch alle wichtigen Informationen mit wenigen Blicken, ohne lange Suchen zu müssen. Dazu gehören vor allem: Klang- und Spielparameter.
Bevor es nun weiter ins Detail geht, zunächst ein erster Höreindruck:
Eine Gitarre mit Stahlsaiten
Eine Gitarre mit Nylonsaiten
Bedienung
In der Grundeinstellung verteilt Spicy Guitar rund dreieinhalb Oktaven in Halbtonschritten auf der Tastatur zzgl. Steuerparameter. Diese dienen dazu, alle Einstellungen bei Bedarf per Key-Switch zu regeln. So lässt sich zum Beispiel die Legato- oder die Sustain-Funktion per Tastendruck ein- und ausschalten. Sämtliche Klangeinstellungen lassen sich zur Spielzeit dynamisch ändern: Position des Plektrums, finger- oder Plektrum-betonte Spielweise, Stärke des Vibratos usw.
Kurz und knapp: Sämtliche Regler und Knöpfe lassen sich über entsprechende Tasten und Controller des Midi-Keyboards bedienen. Eine Midi-Learn-Funktion hilft dabei, alles bequem einzurichten.
Einen Haken gibt es dennoch: Das Programm verweigert die Steuerung der Sustain-Funktion per Pedal. Für gelernte Pianisten ist das ein Nachteil.
Keolab spendiert neben den obligatorischen Parametern weitere, die die Klangformung zusätzlich beeinflussen. So finden sich Regler, die bestimmen, wie sehr der Korpus mitschwingt bzw. Klanganteile verschluckt. Mit Hilfe der frei einstellbaren Velocity-Map lässt sich die Dynamik an die eigenen Bedürfnisse anpassen.
Durch die einfach gehaltene Presetverwaltung lassen sich die vom Anwender eingestellten Parameter in Form von User-Presets abspeichern. Spicy Guitar beinhaltet von Haus aus 15 Factory-Presets, die verschiedene Spielstile bedienen: Classic, Folk, Pop usw. Dabei handelt es sich aber nur um Klangeinstellungen und nicht um Rhythmuspatterns. Derartige gibt es bei Spicy Guitar leider nicht.
Klang
Trotz meiner persönlichen Vorurteile kann ich sagen, dass Spicy Guitar authentisch und gut klingt - aber auch nicht mehr. Es sind einfach die Nuancen, die fehlen. Dazu gehört ein Schleifgeräusch beim Griff über die Saiten oder mehr zufallsbedingte Variationen.
Davon abgesehen klingen vor allem die Solo-Gitarren und Melodien eindrucksvoll. Akkorde dagegen überzeugen leider kaum. Doch zuerst einige Beispiele:
Zwei Begleitgitarren:
Jetzt mit Sologitarre:
Die Sologitarre einzeln:
Als Grundklänge stehen insgesamt 9 Gitarren zur Verfügung, die sich entweder mit Nylon oder Stahlseiten bespannen lassen. Dabei kann der Klang wie oben bereits beschrieben variiert werden.
Bei eingeschalteter Akkorderkennung wird durch Drücken von 3 Tasten ein Akkord erzeugt. Der erste bzw. dritte Finger spielt dabei einen Down-Strum und der zweite einen Up-Strum. Obwohl sich die Strum-Geschwindigkeit regeln lässt, ist die Variation dabei sehr gering. Man muss schon genau hinhören, um einen Unterschied festzustellen. Wem die Trigger für die Strums so nicht gefallen, kann sie aber jederzeit ändern. Der Akkordklang insgesamt besitzt kaum Variationsmöglichkeiten. Abschließend ein Beispiel:
Akkord
Fazit
Keolab hat mit Spicy Guitar ein solides Instrument geschaffen, dass ohne Samples gute, akustische Solo- und Melodiegitarren erzeugen kann. Der Akkordmodus überzeugt leider kaum. Wünschenswert wären weitere Variationen in der Akkordspielweise und Rhythmuspatterns. Ein alternativer Akkordmodus, in dem man den Akkord vorgibt und sich nur die 5 Saiten des Akkords zupfen lassen, fehlt ebenso. Die Schwäche von Spicy Guitar liegt nicht in der Klangerzeugung, sondern in der Umsetzung der Spielweisen. Wenn Keolab hier in Zukunft nachbessert, kann Spicy Guitar eine Alternative zu Sample-basierenden Instrumenten sein.
Fakten:
- Akustikgitarrenemulation
- Auf Physical Modeling basierend
- Preis: 89,- EUR
- Hersteller: www.spicyguitar.com
Autor: Arian Storch
Hallo, als "authentisch und gut"-klingend würde ich das VSTI nicht beschreiben... Das hört sich doch alles sehr statisch und "eigenartig" an. Ich staune eigentlich wie unrealistisch das Plugin klingt, wenn man mal daran denkt, dass Modartt mit seinem PianoTeq doch eine höchst realistische Klaviersimulation auf Basis des Physical Modelling geschaffen hat. Und das sind auch Saiten an einem Holzkorpus... ;-) Das LoungeLizard E-Piano VSTI schafft es ein E-Piano mit Physical Modelling sauber abzubilden und das gibt's ja auch schon seit Jahren...
Hallo Woodstock, ich glaube hier steckt eine Menge Psychologie drin. In einem Blindtest für die Sologitarre wird kaum jemand eine echte von der modellierten unterscheiden können. Und das sie nicht perfekt klingt, steht drin. Viele Grüße
Ich dachte schon, ich bin der einzige, der so denkt. Ich finde diesen Gitarrenklang auch nicht eben realistisch. Allerdings trifft das, wenn auch in anderer Hinsicht, meiner Meinung nach auch auf Pianoteq zu, auch wenn sich von V2 auf V3 einiges getan hat.
das ist nicht authentisch und realisitsch... allein diese leblose rhythmik der patterns und strums, sowie die synthetische trockenheit bei gleichzeitig zu strahlendem glanz. das ganze erinnert mich an einen 90s kawaii keyboard sound mit verbessertem soundengine erinnert. was soll dass überhaupt? wer verschwendet seine zeit um mühsam ein solches plugin herzustellen. geht es nur darum, nicht mit samples arbeiten zu müssen?
na dann sind die alle taub, die den blindtest machen
Es klingt zwar nicht echt, ist aber ein interessanter Ansatz. Die oberen Lagen gehen noch, aber die tieferen Töne klingen sehr synthetisch. Einfach mal abwarten. Pianoteq klang in der ersten Version auch nicht so pralle. Tut es zwar immer noch nicht ganz, hat sich aber im Gegensatz zu damals doch verbessert. Wenn man sich z.B. einmal das V-Piano anhört, kann man sich ja vorstellen, was mit Physical Modeling zu erreichen ist.
Das Obertonverhalten der Saiten, besonders wenn mehrere zusammenklingen, ist einfach zu statisch, so wie auch alle anderen "plucked string modeling" synths vor ihm. Das Konzept ist nicht neu. Dafür würde ich keine 89 Euro bezahlen.
Keine Ahnung, ob dieser etwas alte Test durch hinzufügen eines Kommentars wieder aus der Versenkung geholt werden kann. Egal. Wem dieses Plugin hier (ich mochte den Klang ja nie so richtig) gefällt, der bekommt es jetzt kostenlos: http://www.spicyguitar.com/
