Kann Cubase 7 Artist auch Cubase 5.x Projekte laden und umgekehrt?
  • Ersteller Gelöschtr 9460
G
Gelöschtr 9460
Guest
Hallo liebe Gemeinde,
ich hab jetzt einen Projektpartner der Cubase 5.x benutzt und ich Cubase 7 Artist kaufen will. Nur ob man die Projekte ganz leicht austauschen kann, das bezweifle ich . Er sagt Cubase ist nur eine Richtung kompatibel , soll wohl heissen von 5.x nach 7 ja , umgekehrt wohl nicht?
du kannst die Projekte öffnen, inwieweit sie kompatibel sind, hängt natürlich auch von den verwendeten PlugIns ab.
"Compatibility and interchangeability of project files
This article lists the current status of compatibility and interchangeability of project files between different Sequel, Cubase and Nuendo versions.
Please note that even though compatibility appears to be given, it can always be that a certain plug-in or setting can prevent a project from being loaded into an older host or an entry level application. Some of the known restrictions and errors are listed further down this article.
The table below helps you to check which applications are able to open projects of another. The left column is your used application while the top most row determines from which version your project file comes from."
https://www.steinberg.net/en/suppor...-and-interchangeability-of-project-files.html
engineer
engineer
genesysx
9K
euphoric-feel
euphoric-feel
Eye Green
SilentWarrior
SilentWarrior
C
6K
psinnovation
P
