Grundlagen für Homerecording im Spaßbereich
  • Ersteller schwebflieg
schwebflieg
Moin.
Ich bin hier Neuling und hoffe keine allzu unqualifizierten Fragen stelle.
Ich möchte einen analogen Synth/Drummaschine, einen Akustikbass und ein Mikro aufnehmen und dabei wird es nicht schaden noch mal das ein oder andere Instrument dazu nehmen zu können.
Das Mikro sollte für Rap tauglich sein - ich hab mir sagen lassen, da gäbe es Unterschiede.
Ich habe bereits einen tauglichen Mac, softwaretechnisch habe ich ebenfalls keine Idee, ob am Anfang auch Programme wie GarageBand ausreichend sind.
Es geht nur um Spaß und ein kleines Budget. Es soll ein Hobby sein und mich als Auszubildenden finanziell nicht übermäßig belasten.
Ich freue mich über eure Unterstützung.
LG Schwebflieg
:welcome:
Was genau möchtest Du jetzt? Kauftipps für ein günstiges Gesangsmikrofon?
Ich glaube eher alles.
sprich DAW, Interface (wie viele Anschlüsse), Mikro, Rechner....
...Akustikbass ;-)
Ich habe mich jetzt mal ein wenig beraten lassen und mir wurde empfohlen ein analoges Pult mit Direct Out und ein Interface mit min. sechs Eingängen zu holen.
Bei dem Pult werde ich wohl gucken, was auf dem Gebrauchtwarenmarkt verfügbar ist, ich habe allerdings bezüglich des Interfaces, sowie DAW und Mikro keine Ahnung und wäre da Empfehlungen gegenüber sehr angetan.
LG
Du könntest auch ein analoges oder digitales Pult mit integriertem Audiointerface nehmen, z.B. Phonic Helixboard, Mackie Onyx (mit FW-Interface), ein kleines Presonus Studiolive, wie von DonPedro vorgeschlagen, oder ggf. ein entsprechendes digitales...
Für was brauchst du ein analoges Pult?! Noch dazu wo es günstig werden soll??
Ein Audiointerface mit entsprechend vielen Eingängen reicht vollkommen aus.
Ein Mischpult brauchst du nicht.
Wenn er nur aufnehmen will nicht, sollte er mal mit Kumpels zusammen oder seiner Drummachine üben wollen, ist ein Pult praktischer, als den Kram über die DAW oder das Interface zu monitoren...
als günstiges interface (mischpult nicht nötig) könnte man sowas nehmen:
damit kannst du alle deine instrumente und noch einige mehr gleichzeitig aufnehmen.
(für mich preis-/leistungsmäßig bei niedrigem budget mit abstand die beste lösung)
als software (digital audio workstation / daw) für mac würde ich REAPER empfehlen.
(läuft inzwischen sehr stabil und ist vom preis/leistungsverhältns ebenfalls unschlagbar)
vergiß garageband, da bist du in deinen möglichkeiten doch sehr beschränkt...
Wichtigste Frage:
Wie hoch ist das Budget?
Er braucht 1 Micro Eingang für Gesang. Beim Akustik Bass hat er nicht gesagt, wie der abgenommen werden soll. Würde ich mit dem Gesangsmicro (nacheinander) aufnehmen, um Kosten zu sparen und erste Erfahrungen zu machen. Für Synth/Drummaschine benötigt er 1-2 x Stereo Kanäle, also 2-4 line Eingänge.
Ich würde da Budget schonend ein kleines Behringer USB Interface nehmen und ein nicht zu schlechtes Grossmembran Kondensator mic. Spinne, Poppschutz, Micro Ständer, XLR Kabel für Micro.
Es soll ja nicht zu viel kosten und Behringer Recording Interfaces sollen nach dem Einverleiben von Midas nicht schlecht sein, im Gegenteil.
klar, man kann ein mikro, einen bass, einen externen synthi und beliebig viele zusatzgeräte mit einem ganz billigen 2-spur-interface (ab ca. 30 euro) nacheinander aufnehmen.
das ist dann aber keine live-mehrkanal-aufnahme.
4 spuren würden ausreichen, die basisausrüstung (bass, micro, synthi) live aufzunehmen, da geht dann aber gleichzeitig kein zusatzgerät mehr.
es gibt sicher noch einen günstigen kleinmixer mit 6 oder 8 usb-aufnahmekanälen.
aber da muß man bei den "angeboten" tierisch aufpassen.
ganz viele "usb-mixer" versprechen zb. 8 mikrofoneingänge, haben dann aber nur 2 usb-kanäle.
das heißt, man hat dann auf dem rechner nur einen stereo-mix und nicht die getrennten spuren....
Beim Recording Interface kann ich im Moment nicht gut recherchieren. Hatte das hier aus der Erinnerubg in Betracht gezogen, aber ich finde es sollte schon 4 vollwertige Eingänge bieten, die man wahlweise symmetrisch als auch asymmetrisch betreiben kann mit den üblichen Klinkensteckern.
Sorry, das ist Schmarrn. Rausgeschmissenes Geld, weil Du zwei Geräte kaufst, wo Du nur eines brauchst.
Viele Leute denken (leider immer noch) dann man zum Recorden ein Mischpult bräuchte.
Das Mischpult steckt im Rechner - in der Recording-Software.
Standard-Interfaces haben bereits bessere Mikrofonvorverstärker, als Mixer mit dem gleichen Preis.
Was Du brauchst:
1. Software/Mac:
Garageband reicht für den Anfang.
Wenns später anspruchsvoller werden soll, kann man Logic kaufen und alle Garageband-Projekte direkt in Logic öffnen und weiterbearbeiten.
2. Hardware:
Theoretisch reicht ein ganz einfaches Audiointerface. Es sollte Mikrofoneingänge mit Phantomspeisung unterstützen.
Aber wenn Du Dir nicht den Spass verderben willst, nimmst Du eines mit 4 Eingängen, dann kann der Synth angeschlossen bleiben und Du hast noch zwei Eingänge für Mikofone.
Falls der Kontrabass einen Tonabnehmer hat, könnte man den auch direkt anschliessen - ansonsten per Mikrofon aufnehmen.
Das hier kenne ich nicht, ist aber recht günstig und würde von der Ausstattung reichen:
https://www.thomann.de/de/behringer_umc404hd.htm
Mikrofon:
Ein gutes und günstiges Einsteigermikrofon, dem ich sowohl Rap als auch Kontrabass zutraue, ist das AudioTechnica AT 2035. (Das braucht die oben angesprochene Phantomspeisung.)
https://www.thomann.de/de/audio_technica_at2035.htm?ref=search_prv_0_2
Dazu kommen:
- Mikrofonstativ
- Kabel (1x XLR vom Mikro zum Interface, evtl. zwei Kabel zu Lautsprechern)
- evtl. Lautsprecher ("Studiomonitore") - alternativ Stereoanlage (dann Vorsicht bei der Aufnahme mit Mikrofonen - Rückkopplung kann Lautsprecher zerstören)
- Kopfhörer (zum Aufnehmen - alternativ auch zum Mischen)
Alles zu teuer?
Es gibt viele gute Gebrauchtgeräte ...
Beim UR-242 ist Cubase AI Download License dabei. Netzteil ist auch vorteilhaft. Hat aber nur 2 line Eingänge. Hier müsste man wissen wie der TE arbeiten möchte. Ob alle 2 Stereo Geräte einzeln oder gemeinsam angeschlossen sein sollen.
https://m.thomann.de/de/steinberg_ur242.htm?ref=mpd_aa_2#
@clemensvill
gute tips, aber bitte nicht garageband...
ja, das ding hat nen guten sound und auch ein paar nette spielzeuge mit drin, aber ein großteil der standardfunktionen werden entweder nicht angeboten, sind fast unauffindbar versteckt, oder extrem umständlich in der nutzung.
allein z.b. die integration von externen vst-plugins... (erst vst in au umwandeln, dann auf umständlichste weise aus den tiefen des menus hervorkramen.
mein tip:
die 60-tage demo von REAPER installieren.
ist nur 10 mb groß, hat aber alle profi-features mit drin.
die demo ist auch nach den 60 tagen weiter unbegrenzt nutzbar.
und die private lizenz kostet nur ca. 45 euro.
7K
YogiX
Y
Testberichte Test: Yamaha MODX6
55K
Can
Can
Robertl
6K
DrunkenDunken
DrunkenDunken
