Grafikkarte gesucht (4x)
  • Ersteller Gast92251
Zum dritten Mal: schau dir Matrox an. Das sind die Spezialisten, wenn es um Multimonitorgelumbe geht. Seit ewigen Zeiten kaufe ich gebrauchte Karten von denen. Spieleschnickschnackkarten würde ich nicht kaufen.
Ja, war vor hundert Jahren bestimmt auch mal voll der gute Tipp!
Ja, weil du absolut keine Ahnung vom Thema hast, aber trotzdem meinst, hier ne ~600€ Grafikkarte mit Lärme-Lüfter empfehlen zu müssen.
@TE
Nimm einfach irgendeine semi-passiv gekühlte Grafikkarte von NVidia oder AMD mit genug passenden Ausgängen (am besten aktuelle oder fast aktuelle Generation).
Übersicht gibt's hier:
http://geizhals.de/?cat=gra16_512&xf=3082_4~5586_semi-passiv+(Zero-Fan-Modus)
Das ist deutlich günstiger als so eine >Matrox, weil das scheint mir irgendwie "professionell" und nicht so "Spieleschnickschnack"< Lösung und funktioniert genauso gut.
Eine gtx 950 reicht hier vollkommen aus! Es sei denn, es wird Gamingperformance benötigt. Lüfter haben die alle, hier ist es wichtig ein Modell mit "zero fan mode" zu nehmen, somit laufen diese im Office Betrieb nicht
Viele Grüße
c-base
@TE
Post #1: es sollen 4 Monitore unabhängig voneinander laufen.
Oh, ich sehe gerade, die 950er kann bis zu 5 Monitore.
Dann würde ich auch keine Matrox holen ;)
http://www.pcwelt.de/tipps/Mehrere-...rten-so-geht-s-Monitor-Anschluss-9704994.html
http://www.geforce.com/hardware/technology/surround/system-requirements
TomSofa schrieb in #21:
Zum dritten Mal: schau dir Matrox an. Das sind die Spezialisten, wenn es um Multimonitorgelumbe geht. Seit ewigen Zeiten kaufe ich gebrauchte Karten von denen.Ja, war vor hundert Jahren bestimmt auch mal voll der gute Tipp!
Spieleschnickschnackkarten würde ich nicht kaufen.Ja, weil du absolut keine Ahnung vom Thema hast, aber trotzdem meinst, hier ne ~600€ Grafikkarte mit Lärme-Lüfter empfehlen zu müssen.
hallo kuschelbär, solltest du einen schlechten tag gehabt haben, würde ich dir liebend die hämorrhoiden pudern. frag doch im zweifelsfall einfach nochmal nach, wie etwas gemeint ist, ich weiß nicht, wie du auf 600 öcken und radauhupe kommst.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from...AF.TRS0&_nkw=Matrox+MGI+QID-E128LPAF&_sacat=0
falls du ein aktiv gekühltes netzteil hast, hörste von der graka gar nix.
kannste prima auf hdmi adaptieren. mit den dingern haste solche probleme nicht: http://www.lmdfdg.com/?q=grafikkarte+latency+dpc
Also mal davon abgesehen, daß mein Netzteil im 2D Betrieb in der Tat passiv gekühlt ist, würde ich mich nicht darauf verlassen wollen, daß bei einer gebrauchten Karte der Lüfter noch leise ist.
Wenn er das überhaupt je war ... bei dem Kühlkörper und dem Mini-Lüfter ist das sehr unwahrscheinlich.
Aber ich bitte vielmals um Entschuldigung.
Der Link zur ~600€ Matrox kam vom Glutamatjunkie.
Mag sein, daß es mit den Pascal Karten von NVidia Probleme gibt ... war bei Maxwell, Kepler, Fermi, etc. nicht der Fall. Mag auch sein, daß das Problem mittlerweile gefixt wurde.
So oder so ist diese Einstellung "Nimm Matrox, ist voll professionell!" einfach nur unsinnig.
Also ich hab nun schon ein 3/4 Jahr ohne Probleme eine palit gtx 950 mit 4 Monitoren laufen, davon einer mit 4k... Ohne jegliche Geräuschentwicklung.
Viele Grüße
c-base
Schau dir doch mal die neuen GTX1050 TI an.
Die gibt es je nach Hersteller mit 3 oder 4 Ausgängen. Die ASUS Reihe soll sehr leise laufen, hab es nur noch nicht selber getestet.
Preis um die 130 Euronen.
deshalb hat das auch niemand geschrieben.
da die dinger nicht sehr viel abwärme produzieren brauchts auch nicht viel kühler/lüfter. aber egal, das war nur ein tip, der bei mir einfach problemlos schon ein paar jähren funktioniert - nach einigen (teilweise) teuren ausflügen in die welt aktuellerer grakas
Bei mir läuft eine MSI GTX 980 4G Gaming quasi permanent lüfterlos. Seit den Maxwell Karten ist es erstmalig möglich, performante Grafikkarten in ein Silent System zu integrieren und den Spagat hinzubekommen, nicht nur einen Silent Recording sondern einen Silent Recording-, Videobearbeitungs und Gaming Rechner hinzubekommen.
Die Einstellung von meinem Fractal Design Gehäuse ist auf niedrigster Stufe (5V) und kontrolliert alle Gehäuselüfter bis auf den CPU Lüfter.
Office Betrieb 44 °C, Gaming 53-55°C.
Die Lüfter schalten erst ab 60°C zu.
Vielleicht waren die Rahmenbedingungen für Deine Ausflüge falsch.
Gehäuse, Verkabelung, Auswahl und Positionierung der Lüfter ... alles spielt eine Rolle.
https://www.tonstudio-forum.de/blog...permicro-X10SRi-F-Xeon-E5-1650v3-Komponenten/
https://www.tonstudio-forum.de/blog...timierung-Supermicro-X10SRi-F-Fractal-Design/
https://www.tonstudio-forum.de/blog...lternative-für-Sockel-2011-2011-3-Narrow-ILM/
na da hab ich andere anforderungen an die kiste, mehr als recording darf die bei mir nicht.
Ich wollte auf was anderes hinaus. Du sagtest:
Die GTX 980 führte ich nur an, damit Du und die anderen sehen, daß selbst die High End Grafikkarten seit nVidia Maxwell für Silent Designs genommen werden können.
1+1=2 ...
Dann nimmt man sich, wenn man nicht gamen möchte, einfach eine GTX 950 und gut is.
Dann hat man sehr wahrscheinlich eine performantere Grafikkarte als die Matrox und die wirst Du dann auch nicht im System hören, wenn Du eine Karte mit dem Zero Fan Feature nimmst.
Verstehst Du jetzt, wie ich das meine ?! Deine Aussage kann man eigentlich nur unterschreiben, wenn man 3+ Jahre in die Vergangenheit geht.
Ennui
Ennui
