News Focal - ST6 Line
Professionelle Studiomonitore Solo6, Twin6 und Sub12
Focal hat die überarbeiteten Versionen seiner professionellen Studiomonitore Solo6 und Twin6 angekündigt. Die neuen Versionen dieser Aktivmonitore, die beide ursprünglich vor 15 Jahren auf den Markt kamen, bewahren Focals Erbe für Design und Klangwiedergabe, bieten aber noch mehr klangliche Details und noch mehr Transparenz. Durch verbesserte Designs der Schallwandler, neue Verstärker und ein strukturell verbessertes Gehäuse haben die Focal-Ingenieure einen neuen Höhepunkt im hauseigenen Audiodesign erreicht. Die neuen Monitore setzen auch neue Maßstäbe, indem sie Innovationen von Focal´s Trio11 Be Monitoren übernehmen, darunter den Focus Modus und vieles mehr. Der neue Solo6 verfügt über Befestigungspunkte für die Wand- und Deckenmontage in immersiven Systemen wie Dolby® Atmos und Sony 360RA® Setups. Ergänzend zu diesen beiden Monitoren hat Focal auch einen neuen Subwoofer, den Sub12, vorgestellt, der die Sub6- und Sub One-Subwoofer-Produktreihe ergänzt. Der Focal Sub12 verfügt über einen neu entwickelten 13-Zoll-Tieftöner mit einer 600-Watt-Endstufe, der die Technologie und die Funktionen des Flaggschiffs, der Trio11-Aktivmonitore, nutzt. Die komplette ST6-Linie soll im Juni 2022 ausgeliefert werden.
Focal überrascht mit den neuen Studiomonitoren 'Solo6' und 'Twin6', die jetzt einen noch detaillierteren und transparenteren Klang bieten sollen. Die neu überarbeiteten Versionen der kultigen professionellen Studiomonitore bewahren das Erbe von Focal und verbessern gleichzeitig die Leistung und Vielseitigkeit. Die neue Monitorserie trägt die Bezeichnung ST6 und umfasst auch einen neu entwickelten Subwoofer Sub12. Der Focal Sub12 verfügt über einen 13-Zoll-Treiber mit einer leistungsstarken 600-Watt-RMS-Endstufe, die tiefer und lauter sein soll als je zuvor.
Die Monitore verfügen über einen neuen Beryllium-Hochtöner mit einer M-förmigen Schutzabdeckung und einen neuen Tieftöner mit einem erweiterten Frequenzbereich bis 10 kHz, der speziell für den Focus Mode entwickelt wurde. Beide Modelle verfügen über Focals patentierte TMD-Technologie (Tuned Mass Damper), die in das neue Woofer-Design integriert ist und bis zu 50 % weniger Verzerrungen im Frequenzbereich von 1 kHz bis 3 kHz bietet - eine Funktion, die von Focals Flaggschiff-Monitoren Trio11 übernommen wurde. Das neue Gehäusedesign hat einen verfeinerten, modernen Look und verwendet ein dickeres, robusteres Material. Das Innere des Gehäuses weist mehr Verstärkungsstreben auf, die die Monitore dämpfen und steifer machen, was zu weniger Vibrationen und damit zu weniger Verzerrungen führt. All diese wichtigen Verbesserungen sorgen für eine noch nuanciertere und detailliertere Wiedergabe als bei den Vorgängermodellen.
Die neuen, überarbeiteten Solo6 und Twin6 verfügen beide über eine neue Version des Focus Mode, der auf Knopfdruck eine völlig andere Lautsprecherkonfiguration bietet - wie ein zweites Paar Monitore mit reduzierter Dynamik zur Überprüfung von Mischungen und Balance. Der Solo6 verfügt über einen 1-Wege-Fokusmodus mit einem Treiber und ohne Hochtöner, der dem Konzept der Auratone-Monitore entspricht, verwendet. Der Focus Mode von Focal ermöglicht es, bei der Beurteilung von Mischungen im Sweet Spot zu bleiben, spart Platz auf dem Pult und vereinfacht die Verkabelung und den Monitorwechsel.
Solo6 und Twin6 verfügen jetzt über einen variablen Hochpassfilter und einen parametrischen 160-Hz-Filter, um Konsolen- oder Tischreflexionen abzuschwächen. Der Solo6 ist auch ein Monitor für Dolby ATMOS Immersive Sound-Setups und verfügt jetzt über Befestigungspunkte für die Wand- oder Deckenmontage. Beide Modelle verfügen über einen Defeat-Schalter für die automatische Stromsparfunktion, um eine einfache benutzergesteuerte Option zu bieten; Stromsparschaltungen sind in der Europäischen Union eine regulierte Produktanforderung.
Der Sub12 ist mit einem völlig neuen 13-Zoll-Tieftöner ausgestattet, der dank seines effizienten Designs noch mehr Artikulation und Definition bietet und sich durch einen sehr tiefen Bassbereich und sehr geringe Verzerrungen auszeichnen soll. Der BASH-Verstärker liefert eine RMS-Leistung von 600 W und eine Spitzenleistung von 1000 W. Das Gehäusedesign verfügt über optimierte Verstrebungen und Verstärkungen sowie einen nach vorne gerichtete Bassreflexkanal, die auf den Trio11-Monitoren des Unternehmens basiert, aber zusätzlich interne und externe Ausbuchtungen aufweist, um mechanische Geräusche und Verzerrungen zu reduzieren. An den Seiten des Gehäuses sind große Griffe angebracht, um das 58 Kg schwere Gerät mit zwei Personen leichter bewegen zu können. Eine ganze Reihe von Bassmanagement-Reglern auf der Rückseite des Sub12 ermöglicht es die Low-End-Einstellungen für jedes System-Setup einzustellen: variabler Tiefpass, Hochpass und Phase. Auf der Rückseite befinden sich außerdem Schalter für Polarität, +4dBu oder -10dBv Empfindlichkeit, Auto-Standby-Bypass, LFE-Eingang und für den gesamten Bereich. Der Sub12 verfügt außerdem über Focals Fußschalter-Steuereingang, mit dem ein oder mehrere in Reihe geschaltete Sub12-Geräte umgeschaltet werden können.
Solo6 STUDIOMONITOR
Die Solo6 ist ein 2-Wege-Monitor, der in seiner Preisklasse ein konkurrenzloses Maß an Transparenz, Definition, Dynamik und Präzision im Klangbild bieten soll. Dank des Focus-Full-Range-Modus ist die Solo6 zwei Monitore in einem, bei dem der Tieftöner allein zum Full-Range-Lautsprecher umgeschaltet wird.
Hauptmerkmale:
  • Beryllium-Hochtöner mit invertierter Membran: sehr geringe Richtwirkung, hervorragende Linearität und Dynamik
  • Hochtöner mit optimierter Schallwand: hervorragende Abstrahlkontrolle
  • Focal W-Cone Sandwich-Membran: Klangneutralität, keine Verzerrungen
  • Focus-Modus: zwei Monitore in einem; 2-Wege-Monitor und 1-Wege-Full-Range-Monitor (nur Tieftöner)
  • Großer Bassreflexöffnung: keine Portgeräusche oder Verzerrungen
  • Einsätze für die Wandbefestigung
  • Automatisch abschaltbarer Stand-by-Modus
  • Einstellungen: aktivierbar/deaktivierbar, LF-Shelving, HF-Shelving, LPF @ 160Hz
TWIN6 STUDIOMONITOR
Die Twin6 ist ein 2,5-Wege-Monitor, der eine in dieser Preisklasse unerreichte Transparenz, Definition, Dynamik und Präzision im Klangbild bieten soll. Dank des Focus-Full-Range-Modus ist die Twin6 zwei Monitore in einem, wobei die Tieftöner allein zu Full-Range-Lautsprechern werden.
Hauptmerkmale
SUB12 SUBWOOFER
Der Sub12 ist ein Subwoofer, der ein in seiner Preisklasse unerreichtes Maß an Definition, Dynamik und Subbass bieten soll. Dank seines Langhub-Tieftöners und der 1000-Watt-Spitzenverstärkung ist die Wiedergabe des Sub12 kraftvoller und wahrhaftiger.
Hauptmerkmale:
  • Großer Bassreflex-Kanal: keine Kanalgeräusche oder Verzerrungen
  • Verstärkung: 600 W RMS, 1000 W Spitze
  • Tragegriff
Preis und Verfügbarkeit
Die Preise für die neuen und überarbeiteten Studiomonitore von Focal liegen bei:
  • Solo6: 1399 €
  • Twin6: 1999 €
  • Sub12: 2599 €
Verfügbarkeit
Ca. Juni 2022
Lightyear
L
Rec0rder
Rec0rder
