FabFilter 32 bit 64 bit problem
adwax
ich habe Projekte in Ableton und Cubase die in einer 32 Bit Umbegung erstellt wurden.
Nun habe ich den Rechner auf 64bit aufgesetzt und sowohl bei Cubase als auch bei Ableton findet er mir die Fabfilter nicht mehr. Diese sind allerdings wunderbar vorhanden!
Problem ist das somit alle Einstellungen weg sind. Ich kann ja den Filter wieder auswählen - dann muss ich aber alles neu mixen.
Irgendwelche Vorschläge wie ich das Problem lösen kann und meine alten Einstellugen übernhehmen kann?
Chris
Du kannst doch, in Cubase zumindest, im Plugin den Parametersatz wegspeichern, also als Preset speichern.
Diese Einstellungen kannst du dann wieder ein eine neue Instanz einlesen/laden.
Vielen Dank! Also muss ich mir einen Rechner mit 32bit aufsetzen, dort die presets speichern und dann einlesen. Danke! Das ist auf alle Fälle schonmal eine lösung. Wenn auch etwas nervig.
Ennui
Ennui
7K
YogiX
Y
6K
goldline
goldline
15K
KoolKolle
KoolKolle
