News Erweiterbares modulares Software System
  • Ersteller RECORDING-Redaktion
Softube Modular
Unter dem Motto Eurorack für jeden veröffentlicht Softube einen modularen Software Synth, der sich ganz so wie sein Hardwaregegenstück aussieht, arbeitet und klingt. Bei der Entwicklung haben sich die Modellierungexperten von Softube, die Erfinder des legendären Euroracks bei Doepfer und die kreativen Köpfe von Intellijel zusammen getan. Heraus kam eine authentische Emulation der Hardware.
Das System ist endlos erweiterbar und der Kreativität und dem Experimentierdrang sollen keine Grenzen gesetzt werden. Laut Hersteller sollen regelmäßig neue Hardwareemulationen von bekannten Geräten und Herstellern veröffentlicht werden. Ganz nach dem analogen Vorbild können individuell Module ausgesucht und in sein SetUp eingebunden werden. Dabei soll das Konzept genau so für Anfänger wie auch für Experten geeignet sein.
  • Modular ist ein modulares plattformübergreifendes Synthesizer PlugIn und bietet autorisierte Emulationen von bekannten Hardware Eurorack Marken und Herstellern.
  • True dynamic circuit emulation — sieht aus, funktioniert wie und klingt wie die Hardwarepaten.
  • Das Grundsystem ist mit 6 autorisierten Doepfer Modulen ausgestattet (A-110-1 VCO, A-108 VCF, A-132-3 Dual VCA, A-140 ADSR, A-118 Noise/Random, A-147 VCLFO).
  • Das Grundsystem beinhaltet über 20 Utility Module (MIDI to CV/gate, mixers, slew, sample & hold, switches, multiples, delay, offset, sequencers, clock dividers, logic and signal tools, as well as a polyphonic MIDI to CV/gate module).
  • Zusätzliche autorisierte Module von Intellijel sind als Add-on verfügbar (uFold II, Korgasmatron II, Rubicon).
  • Einfacher Aufbau und einfaches Design für eine INteraktion im klassischen Synth-Stil.
  • Heartbeat drum channel und EQ können als separate Module von Heartbeat Nutzer verwendet werden.
  • Mehr als 200 Presets für diverse Stile und Sounds.
  • Kann als Effekt oder Instrument eingesetzt werden.
  • Modular integriert sich umfangreich in Hardware Eurorack Synthesizer SetUps.
Info:
http://www.softube.com/index.php?id=modular Modular gibt es für VST, VST3, AU und AAX Native. Derzeit kostet Modular 75$ in der Grundausstattug. Video:
Was für ein Monster ! Woah . . .
Wiso kann man es bei dem Synthi nicht so machen , wie z.B. Reason Essential oder Reason oder GuitarRig . Sagen wir mal eine kleine Version wo weniger Module (Grundausstatung) dabei sind und eine große version wo alle Module Dabei sind .Und dann noch man braucht exra einen Ilok
Weil es nicht immer wie etwas Bestehendes gemacht werden muss. Ein leichte kleiner iLok ist wohl immer noch besser als Hardwaremodule rumzuschleppen und umzustöpseln... ^^ Gemeckert wird viel in den Foren - hier ist es gänzlich unangebracht!
FYI 'iLok License Manager (iLok USB key is NOT required)'
Bin mir nicht ganz sicher ob das System sich gegen Reaktor durchsetzen kann. Ich schwanke gerade ob ich das update für Reaktor hole 99 € mit allen Modulen und einer riesigen Community in der immer wieder interessante Module veröffentlicht werden, umsonst. Oder dem System von Softube wo ich die Module bezahlen muss. Es wird wohl Reaktor werden :)
AudioPaw
AudioPaw
J
4K
music-anderson
Rec0rder
Rec0rder
Rec0rder
