Erstes Studio DIY Baubericht und Fragen zur Messung
  • Ersteller originalmixing
originalmixing
originalmixing
Hi!
Erst einmal allen einen schönen vierten Advent!
Ich darf mich nun glücklicherweise auch Studiobesitzer nennen und im Zuge dessen sind ein paar Fragen bezüglich der Akustik entstanden. Die ersten Messungen sind (mE) ziemlich gut verlaufen. Die Raummaße waren alles andere als ideal (232 hoch, 268 breit, 700 lang), wobei ein Betonrahmen meine Abhörposition mehr oder weniger zu einem Würfel gemacht hat.
Behandelt wurde wie folgt:
Front und Rückwand wurden mit 40cm Steinwolle verpackt, die Ecken haben weitere Ausschnitte bekommen und liegen im Maximum bei 70cm Stärke. Der Betonrahmen wurde einseitig (zu den Monitoren zeigend) mit 50cm Steinwolle gedämmt.
Hinzukommen einige Hofa-Absorber/Diffusoren, Basotectplatten, ein Sofa und Teppichboden.
Fotos vom stillgelegten Heizungskeller bis hin zu den ersten Messungen findet ihr weiter unten.
Jetzt das eigentlich Spannende - die aktuelle Messung.
Was mich stört, ist die Überbetonung bei 40-60hz und die dazugehörige Mode bei 50hz. Das Loch bei 130hz finde ich nicht so schlimm, solange man ersteres dämpfen könnte. Ich habe mich schon mit dem Thema HH befasst und frage mich in wie weit mir solch einer dienlich sein könnte... Toll wäre es, den ganzen Bereich 5db zu senken. Ich freue mich über jede Art von Kritik und Vorschlag! Allen einen schönen Sonntag!:music:
Du meist die Messeregbnisse noch richtig skalieren - steht im Artikel von Bender und lad danach mal für die Kundigen hier die Messdatei hoch. Linker LS einzeln, rechter LS einzeln, beide zusammen usw.
And again.... Danke schon mal!
so ist es richtig :) Guck mal, ob die Kurve bei SPL und Phase auch anders aussieht jetzt. Für mich wäre dieser Bassbereich schon en Traum. Eigentlich sieht das ganz gut aus.
Wie sieht Waterfall von 300 HZ bis 10.000 khz aus? Sind da die Hügel oben auch nahezu flach?
Lade Deine Messung doch mal hoch... wetransfer.com
Aktuell habe ich die Vermutung, dass die Monitore mit ihren beiden Basstreibern etwas zu big für den kleinen Raum sind... da wäre Amphion One 18 bzw. One 15 eigentlich besser zumal der Spot dann auch etwas kleiner wird. Die A77 sind ja eher midfield... müssten also mindestens so zwei Meter weit weg sein von DIr und weiter auseinander stehen denke ich... aktuell stehen die ja schon fast genau an den Seiten und der Bass wühlt sich dann trot Dämmung bis der Arzt kommt immer noch gut auf.
Jo, das sieht doch ziemlich gut aus.
Die Dokumentation ist auch sehr schön (auch wenn das für Leute ohne Facebook nicht so dolle ist ... naja man kann's erkennen). Vielleicht kannst die Fotos ja auch noch mal HIER verlinken / online stellen.
Ich sag's ja: auch bei (relativ) ungünstigen Ausgangsbedingungen kann man mit Einsatzbereitschaft und der nötigen Gewissenhaftigkeit etwas Gutes herausholen.
Daumen hoch soweit.
Okay, das klingt ja schon mal gut! Das file ist schon oben - noch einmal der link:
https://www.dropbox.com/s/5x1xx492lb7ahor/Dez 17 14_22_49.mdat?dl=0
Waterfall bis 10k im Anhang. 10-20k auch dabei, falls interessant.
Zu den Adams - habe lange die Möglichkeit gehabt sie ausführlich zu hören und auch oft dran zu mischen. Auch da waren sie eher im Nearfieldbereich und haben super funktioniert, ich liebe die einfach
Momentan ist mein Stereodreieck knapp 170cm groß. Vom Hörgefühl super, Staffelung und Breite für mein Empfinden perfekt. Ich würde einfach gern den FG optimieren und ein bisschen "gerader" gestalten...
@MountainKing Album ist unterwegs:
Weiter....
Und die ersten Messungen.... Weitere Bilder werde ich aktualisieren!
die Grafik ist immer noch falsch skaliert. Von dem mittleren Schallpegel musst du 60db abziehen. Wenn ich das richtig sehe ist dieser 85db, ergo muss die Skala bis 25db runter gehen.
Aber krass wie linear der Verlauf in den Höhen ist, und das bei all dem Dämmmaterial
Ansonsten sieht das alles sehr cool aus. Glückwunsch zur guten Arbeit und frohes Musikmachen!
Hab jetzt rein geschaut: Sieht doch spitze aus. So kannst Du getrost mischen. WIe gesagt würde ich jetzt mal gucken wegen den LS; ob die ggf. zu groß sind für den kleinen Raum, denn eigentlich hast DU schon fast too much Bass - könnte aber auch sein, dass die Adams den Bereiche betonen.
Mach doch mal bei dem Hofa Mix Contest mit. Kannst 1.000 € gewinnen, die kannst DU dann in Hardware oder so stecken.
Ja, die Palme sollte eigentlich bleiben, ist dann aber während der Bauarbeiten irgendwie abhanden gekommen :D
Danke für das Lob - neue Grafik kommt noch einmal, sorry habe rew erst das zweite mal genutzt......
Hofa Contest werde ich mich mal erkundigen, danke für den Tip!
Hat denn sonst noch jemand eine Idee, wie man den Raum behandeln kann/sollte? Auch wenn es jetzt schon in Ordnung ist, möchte ich natürlich das Maximum mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln erreichen, freue mich auf Vorschläge!
mach anstatt der dünne pyramiden basotect unter die decke 7 cm über der Abhöre. Ist ganz schön für Hallräume. Diffusoren hinten schon? Schau mal bei Waves Nature.
Anstatt Teppich vielleicht Laminat... bringt biischen Höhen...
Nein! Man sieht doch, der Mann hat handwerkliches Geschick und gescheites Werkzeug! Der originalmixing kann das 100%ig selber bauen...
Das sieht top aus! Kann verstehen das du so an den Boxen haengst, ich find die auch Hammer. Sind aber etwas ausserhalb meines gesteckten Preisrahmens :D
