FIXXXER
kann mir jemand erklären was diese Option macht!?
Ich habe bisher immer angenommen das Cubase die roundtrip latecy analysiert und die Aufnahme dieser anpasst,
bei mir ändert sich aber nicht ganz egal ob ich die Option aktiviere oder deaktiviere.
Ich habe es mit Manueller Eingabe probiert und das hat recht gut funktioniert, allerdings
ändert sich der Wert bei schließen und wieder öffnen von Cubase ohne das ich den Puffer,
die Sample Rate und Bit Tiefe ändere und das finde ich seltsam, sollte das nicht konstant gleich bleiben?
Die Loop Kette ist auch unverändert, da beispielsweise ein anderes, ggf längeres Kabel ja auch eine, natürlich minimal
höhere Latenz haben könnte.
Gibt es da noch einen mit unbekannten Faktor? Temperatur? Luftfeuchtigkeit?
Wen es interessiert, der Hintergrund dazu ist das ich eine Reamping Box gekauft habe und diese gerne auf ihre
Transparenz prüfen wollte. Anfangs hat es nicht wirklich funktioniert, aber nachdem ich den Pegel und die Phase
exakt angepasst habe und dann die Phase der gereampten Aufnahme gedreht habe, hatte ich nahezu komplette
Stille, was ja sehr für das Gerät spricht, oder nicht?
