News Bogren Digital - IRDX Core
Authentische Nachbildung von Lautsprecherdynamik und Nichtlinearitäten bei Gitarren-Amp-Simulation und -IRs.
Bogren Digital stellt seine neueste Innovation vor - das IRDX Core Plug-in. Entwickelt auf der Grundlage der IRDX-Technologie von Bogren Digital, präsentiert sich IRDX Core als möglicherweise ideale Lösung, um die die natürlichen Dynamiken und Nichtlinearitäten, die oft bei herkömmlichen Impulsantworten von Gitarrenlautsprechern verloren gehen, darzustellen.
Bogren Digital setzt schon lange auf den Einsatz von Gitarrenlautsprecher-Impulsantworten (IRs), um herausragende Verstärkerklänge im digitalen Bereich zu erzielen. Traditionelle IRs sind jedoch darauf beschränkt, nur eine statische, lineare Darstellung der Tonkurve und Resonanzen eines Lautsprechers zu erfassen. Im Gegensatz dazu sind echte Gitarrenlautsprecher sehr dynamisch und reagieren auf das Eingangssignal, wobei sie nichtlineare Eigenschaften aufweisen, die zur Klangvielfalt beitragen.
IRDX Core soll diese Einschränkungen herkömmlicher IR-Loader überwinden, indem es die Lautsprecherdynamik und Nichtlinearitäten authentisch nachbildet und das Klangerlebnis mit jeder Amp-Simulation oder jedem IR-Plug-in bereichert.
View: https://youtu.be/zWKJzISVKM4
Das IRDX Core-Plugin lädt selbst keine Impulsantworten, sondern verbessert den Klang von Impulsantworten aus anderen Verstärkersimulationen oder IR-Loadern. Es wird verwendet, indem man es in einen Insert-Slot eines DAW-Kanals einfügt, unmittelbar nach einem Amp-Sim- oder IR-Loader-Plugin. Dies gilt für alle IR-Loader oder Amp-Simulationen mit Ausnahme von Bogren Digitals eigenen Amp-Simulationen, da diese bereits die IRDX-Technologie implementiert haben.
Das IRDX Core Plugin verfügt über einen Eingangspegel-Schieberegler und eine Kalibrierungsanzeige, um einen optimalen Eingangspegel zu gewährleisten. Standardmäßig ist der IRDX-Effekt auf 100% eingestellt, es ist jedoch auch möglich, den resultierenden Klangeffekt mit dem Level-Regler zu verringern oder zu erhöhen. Um einen noch deutlicheren Einfluss zu erzielen, kann man vom Normal- in den Intense-Modus wechseln.
IRDX Core fügt die natürliche Bewegung, den 3D-Eindruck, die leicht zerklüfteten Kanten und die Unvorhersehbarkeit hinzu, die bisher nur durch die Aufnahme einer echten Gitarrenbox möglich war. Vergleicht man den Klang mit aktiviertem und deaktiviertem IRDX Core, so wird deutlich, dass ohne IRDX Core jeder Gitarrenanschlag ähnlich klingt und es kaum klangliche oder harmonische Unterschiede zwischen ihnen gibt. Bei aktiviertem IRDX Core reagiert der Klang natürlicher auf Unterschiede in den Anschlägen der Gitarre. Man hat den Eindruck, dass der Klang bei aktiviertem IRDX Core "erwacht" - er wird dynamischer und lebensechter und verwandelt sich von flach und zweidimensional in reaktionsschnell, aufregend und dynamisch. Und das alles unter Beibehaltung des Sounds des Klangkörpers, der in der IR erfasst wurde.
Beim Abmischen verleiht IRDX Core Gitarrenspuren, die Verstärkersimulationen verwenden, mehr Breite, Bewegung und Spannung. Dieser Effekt ist besonders ausgeprägt bei doppelt bespielten und positionierten Gitarrenparts, bei denen die subtilen Unterschiede zwischen den Takes deutlicher hervortreten. Außerdem lassen sich Gitarren besser mit den anderen Instrumenten kombinieren, was das Abmischen schneller und einfacher werden lässt.
Preis und Verfügbarkeit
Zum Preis von 39 € ist IRDX Core ab sofort über autorisierte Bogren Digital-Händler oder direkt von der offiziellen Website www.bogrendigital.com erhältlich.
View: https://youtu.be/5NnbEz3PV4o
Can
69K
Can
Can
Can
133K
Asmotiv
