BCR 2000 als Chann. EQ/Monitoring Controller für Cubase
  • Ersteller Beatback
Btw, ich habe keinen BCR/BCF. Bin dabei einen DIY-Midicontroller auf Basis der Midibox (ucapps.de) zu entwerfen. Der Thread bot sich nur eher an, als einen Neuen zu erstellen.
Du kannst auch das BCR 2000 Preset anpassen.
Dann brauchst du eigentlich nur in Cubase die Mackie Control als Fernbedienung mit der BCR2000 verbinden.
Für den Masterfader sendet die MCU :
14Bit Pitchbend auf Midi Kanal 9
Note On E7 mit Vel.0 (bei Faderberührung)
Note On E7 mit Vel.127 (beim Fader loslassen)
Allerdings kann die BCR2000 die 14Bit Pitchbends nicht auf den LED Ringen anzeigen, d.h. wenn Cubase den aktuellen Masterfaderwert zurücksendet bleibt der LED Ring ganz links.
Zusätzlich kannst du das Preset von mir benutzen und die BCR2000 auch über die Generic Remote verbinden, da ich NRPN 14 Bit genommen habe.
Evtl musst mal gucken ob die MCU noch Notenwerte für die Funktionen benutzt die auch in meinem BCR2000 Preset drin sind...
Ich verstehe nicht, wie ihr soviele Regler programmieren konntet, obwohl es in Cubase nur 8 Kanäle in Quick-Controls gibt.
Die Generic Remote hat nichts mit Quick Controls zu tun!
Das ist eine eigene Controllereinbindung die du unter den Fernbedienungen hinzufügen kannst!
Dort kann man allerdings zusätzlich die Quick Controls mit dazukonfigurieren, wie auch die VST Controls.
In meinem GR Preset habe ich die Quick Controls in der obersten Encoderreihe der BCR2000 konfiguriert. Diese sind in 14Bit für mehr Genauigkeit eingerichtet.
Aso, Generic Remote heißt also das Zauberwort...na das muß ich gleich mal checken, dachte das geht nur mit QC. Danke schonmal vorab für die Antwort :)
Meine Güte...da geht ja echt was!
Dennoch wäre eine detaillierte Beschreibung in #1 hilfreicher gewesen ;)
Gude, nach langer Zeit werde ich wohl diese Woche endlich eine BCR bekommen. Das Setup wird wohl ähnlich wie zu deinem, Beatback.
Leider find ich die Gimp-xcfs nicht mehr bei den downloads. Hast du die noch rumfliegen und könntest die nochmal zur Verfügung stellen? Das wär richtig fein!
Grüße!
Henrik
Grüße!
Henrik
Kein Problem hier sind die Gimp 2 xcf Overlays:
https://www.dropbox.com/s/ox7p31hlq8ioaq3/BCR2000GimpOverlays.rar?dl=0
und hier noch mal meine Aktuelle xml und sysex und BCR2000 Belegung als Foto:
https://www.dropbox.com/s/ib7bp36reqha8zh/BCR2000_17072013.rar?dl=0
Bei meiner neuen XML sind auf der oberen Encodereihe 2 Funktionen, die mit den beiden Buttons unter der LED Anzeige umgeschaltet werden.
Der linke Button ist für Umschaltung der Encoder auf 14Bit Quick Controls.
Ein drücken der Encoder setzt bei dem jeweilig selektierten Kanal den Bypass für Plugin 1-8 im Insert (benutze ich zum vergleichen von Kompressor oder EQ Plugins kann somit bestimmte inserts gleichzeitig umschalten) .
Der rechte Button schaltet auf EQ Type -> damit sind dann die 4 linken Encoder für die Typumschaltung der CHannel EQ Bänder zuständig.
Ich hoffe immer noch darauf, das Steinberg endlich die HC und LC unter der Generic Remote ansprechbar macht, damit könnte man dann nämlich die rechten 4 Encoder noch belegen.
habs gezogen. Danke!
Hi, its me again
(Jon Lajoie würde jetzt sagen: "still wondering why you're not naked". :D )
Ich hab die BCR mit einem geringfügig angepassten Setup ne ganze Weile erfolgreich an einem Rechner benutzt. Nachdem ich gestern an einen anderen Rechner damit umgezogen bin, hat die BCR leider keine Werte mehr empfangen. Senden ging wunderbar, aber wenn ich z.B. mit der Maus am EQ was verändere werden die Werte nicht zum Controller übertragen, oder zumindest nicht an den LEDs dargestellt. Dabei macht es keinen Unterschied ob es sich um die LED-Kränze an den Reglern oder die Buttons handelt.
Die gleichzeitig verwendete BCF im Mackie Modus funktioniert problemlos.
Kann das Problem daran liegen, dass ich immer mehrere Kanäle zu VCAs zusammen gefasst habe?
Oder hat jemand sonst eine Idee, was die Ursache sein könnte?
Grüße!
Henrik
Gude,
irgendwie hat sich das Problem gelöst. Keine Ahnung wie und warum - beim nächsten Öffnen von Cubase hat der Controller funktioniert wie er soll.
Grüße!
Henrik
Gude,
um andere Plugins mit dem BCR2000 steuern zu können wäre es natürlich cool wenn man eigene Pages in Generic Remote anlegen könnte. So wie ich das verstanden habe, geht es nur wenn die Plugins dann auch immer im gleichen Insert-Slot geladen werden. (hat bei mir auch geklappt). Diese Lösung gefällt mir aber nicht.
Andere Lösung ist, wie Beatback geschrieben hat, Plugins über die Quick.Controls zu steuern. Nachteil des ganzen ist, dass man nur 8 Parameter frei hat. Die Parameter müssen jeweils neu zugeordnet werden oder man speichert Quick-Control-Presets.
Nun zu meiner Frage! Kann ich die Quick-Controls Presets per BCR2000 auswählen oder durchschalten? Im Moment muss ich die Presets mit der Maus auswählen.
Mein Ziel ist es die erste Phase des Mixings (Volume, Pan, EQ, Kompressor) nur mit Controllern zu steuern.
Gibt´s Lösungen?
viele Grüße
Lukas
Das hast Steinberg so eingerichtet das es leider nicht anders geht.
Mit einem Trick kannst du das Plugin weiterbedienen wenn du auf dem Kanal bleibst und es per drag and drop in den Slots verschiebst.
Ich fordere schon seit jahren ein Update der Generic Remote in Cubase.
Am liebsten mit Plugin in Focus umschaltung der Pages.
Wäre eingentlch ziemlich einfach für Steinberg , da sie schon den Remote Control Editor gebastelt haben, den man aber leider nicht in der Generic Remote benutzen kann....
Stell einfach noch nen Mackie COntroller daneben wie ich schon haste Vol /Pan ebenfalls erschlagen.
Compressor würde ich über Quick Controls machen.
Blöde Frage, kann ich einen Controller der über das Mackie Control Protocol läuft auch über Generic Control zuordnen.
Ich überlege mit ein X-Touch oder wenn´s rauskommt Icon Qcon Platform M zu kaufen.
Der läuft dann mit dem Mackie Control Protokoll neben der Generic Remote.
Ich habe auch schon einen 2.Generic Remote mit den Fader Banks buttons der Mackie ausgestattet als es damals noch ein Problem mit dem Umschalten der Mixer Presets unter Cubase gab (ist schon gefixt worden).
Gude
Nachdem ich inzwischen einen Qcon pro x mein eigen nenne, habe ich mal meine BCR 2000 wieder in Betrieb genommen. Dabei stellt sich heraus, dass sie nur noch Midi Daten empfängt aber keine mehr sendet. Nach ein bisschen Testen war klar: es lang am USB hub im Monitor. An dem aber ein kleines usb-keyboard einwandfrei funktioniert.
Könnt ihr euch dieses Verhalten erklären?
Grüße!
Henrik
82K
Quane
Q
Beatback
10K
Uwe449c
U
TheGlassSpider
TheGlassSpider
TheGlassSpider
tonmanns
jayc
jayc
