News Apogee Jam+
Der neue Nachfolger des Apogee Gitarren-Interface “Jam”
Apogee Jam+ ist ein USB-Interface mit einem Instrumenten-Ein- sowie einem Kopfhörer-Ausgang. Mit Jam+ kann eine elektrische Gitarre, ein Bass, ein Keyboard oder ein akustisches Instrument mit Pickup direkt an einem iOS-Gerät, PC oder Mac aufgenommen werden. Mit Hilfe eines optional erhältlichen Adapters ist auch der Anschluss eines dynamischen Mikrofons möglich.
Das Jam+ ist der Nachfolger des Gitarren-Interfaces Apogee Jam und verfügt über neue Eigenschaften in einem komplett neuen Gewand.
Das Jam+
Jam wurde 2010 weltweit in allen Apple Stores als hochwertiges Digital-Interface zum Anschluss von Gitarren und anderen Instrumenten an Mac- und iOS-Geräten vorgestellt. Durch die einzigartige Kombination der für Apogee bekannten Wandlerqualität mit einem ebenso intuitiven wie tragbaren Design entwickelte sich Jam als eine oft genutzte Lösung für mobile Aufnahmen.
Jam+ setzt diesen Ansatz konsequent fort und vereint die innovativen Fortschritte von Apogee im Bereich Design und Technologie mit einem überarbeiteten Metallgehäuse und soll dank verbesserter PureDIGITAL-Schaltungen die bis dato beste und authentischste Audioauflösung erreichen. Jam+ integriert einen leistungsstarken Kopfhörerausgang für latenzfreies Monitoring und einen Overdrive-Modus, der beim Üben und bei Aufnahme-Sessions eine noch bessere Klangqualität sicherstellen will.
Merkmale
  • USB-Instrumenten-Eingang und -Kopfhörerausgang
  • Apogee PureDIGITAL-Anbindung
  • Aufnahme mit 24 Bit/96 kHz
  • Overdrive-Modus für einen realistischen Klang virtueller Verstärker und Effekte
  • Latenzfreies Recording und Monitoring dank Blend-Funktion für den Ausgang
  • BIAS FX Jam Software von Positive Grid im Lieferumfang enthalten
  • Stabiles Metallgehäuse mit einem Sofatouch-Fuß
  • Keine Konfiguration notwendig: Einfach anschließen und spielen
  • Für den Betrieb mit iOS, Mac und PC
Ein Anschluss für jedes Instrument
Mit Jam+ kann jede beliebige Quelle mit Instrumentenpegel an einem iOS-Gerät oder Computer genutzt werden. Synths oder Keyboards, elektrische Gitarren und Bässe, ein dynamisches Mikrofon* oder ein akustisches Instrument mit integriertem Pickup – das alles lässt sich an Jam+ anschließen.
*In Verbindung mit einem optional erhältlichen Mikrofon-Adapter
Input-Modi des Jam+
Clean-Modus
Im Clean-Modus sorgt der PureDIGITAL-Signalweg für einen angenehm rauschfreien Klang und empfiehlt sich daher für hochwertige, unbearbeitete Instrumentalaufnahmen.
OverDrive-Modus
Der Drive-Modus sorgt mit einer dezenten bis knurrenden Distortion für ein Spielgefühl wie mit einem Amp oder Bodeneffekt und lässt virtuelle Verstärker und FX-Sounds deutlich authentischer klingen.
Verzögerungsfreies Monitoring
Dank der Blend-Funktion stellen Latenzen bei der Aufnahme und Wiedergabe kein Problem dar. Jam+ bietet einen 3,5 mm Stereo-Kopfhörerausgang mit Blend-Funktion für ein latenzfreies Monitoring. Mit Hilfe des Blend-Reglers kann das Verhältnis zwischen dem Instrumenten-Direkteingang und dem Playback-Signal aus der Software variabel eingestellt werden, um die optimale Mischung zu erzielen.
Drei Geräte in einem
Jam+ kombiniert einen Instrumenten-Eingang, einen A/D- und D/A-Wandler sowie einen Kopfhörer-Ausgang in einem Gerät. Apogee weist darauf hin, dass jedes Bauteil im Jam+ für die bestmögliche Signalqualität bei minimalem Rauschen entwickelt wurde – dieses Verfahren wird als PureDIGITAL bezeichnet.
Abhören mit höherem Pegel
Der Kopfhörer-Verstärker im Jam+ bietet ausreichende Leistungsreserven, um Kopfhörer oder auch aktive Lautsprecher anzusteuern. Es sind Samplingraten bis 96 kHz möglich.
Die BIAS FX Jam Software
Nach erfolgreicher Registrierung des Jam+ erhält man die Software BIAS FX Jam von Positive Grid kostenfrei. Das BIAS FX Jam Bundle bietet eine hochwertige Auswahl aus drei Verstärkern und sechs unverzichtbaren Effektpedalen. In der Kombination aus JAM+ und BIAS FX Jam können beeindruckende und realistische Gitarren-Sounds für das Üben, Performen und die Aufnahme genutzt werden.
Systemanforderungen
Mac OS 10.9 oder höher
  • Computer: Mac mit einem Intel-Prozessor
  • Speicher: Min. 2 GB RAM
  • Anschluss/Stromversorgung: USB-Port am Computer
Windows 10 oder neuer
  • Computer: Windows PC mit Intel/AMD x86-64 Prozessor
  • Speicher: Min. 4GB RAM
  • ASIO4ALL-Treiber (nur für professionelle Anwendungen)
iOS 9 oder höher
  • Anschluss: Lightning, Stromversorgung: Über iOS-Gerät
  • Entwickelt für:
  • iPhone X,
  • iPhone 8 Plus, iPhone 8,
  • iPhone 7 Plus, iPhone 7,
  • iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6,
  • iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5,
  • iPad Pro (10,5 Zoll) iPad Pro (12,9 Zoll, 2. Generation), iPad Pro (9,7 Zoll), iPad Pro (12,9 Zoll),
  • iPad Air 2, iPad Air,
  • iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad mini,
  • iPad (6. Generation), iPad (5. Generation)
Lieferumfang
  • Apogee Jam+
  • Kurzanleitung
  • Download-Anleitung für die BIAS FX JAM Software
  • Lightning-Kabel (für iOS-Geräte)
  • USB-Kabel (Typ C)
  • USB-Kabel (Typ A)
Produktabmessungen
  • Gewicht: 0,11 kg
  • Länge: 10 cm
  • Breite: 3,8 cm
  • Höhe: 2,9 cm
Verfügbarkeit
Oktober 2018
Preis
UVP inkl. 19% MwSt. 201,11€
Weitere Informationen direkt bei Apogee.
AudioPaw
AudioPaw
SoulFrontier
SoulFrontier
