solokeyboarder
Hallo zusammen,
auf meinem MacMini M1 (256GB/16GB) habe ich ein paar kleinere Probleme, über die ich ansonsten bisher im Web noch nichts gelesen habe:
1. Studio One: unter nicht nachvollziehbaren Vorraussetzungen ist die GUI von NI-Effekt-PlugIns (z.B. Flair) bei laufender Wiedergabe/Aufnahem kaum bedienbar, das heißt, bei der Bewegung eines Elements ändern sich die Werte sehr sprunghaft. Mit der in Studio One 6 eingeführten MicroView läuft alles bestens, aber nicht im Plugin. Bei den Effekt-PlugIns von Arturia ist die Anzeige (VU-Meter etc.) teilweise etwas verzögert (im Vergleich mit Logic).
Das ganze ist scheinbar unabhängig von der Auslastung im Projekt. Bisher trat dieser Fehler nur auf, wenn Studio One in ARM-Modus lief, also mit Rosetta ist alles einwandfrei.
2. Logic Pro: Sobald ich eigene Keycommands gespeichert habe, merkt sich Logic nach dem Neustart meine Preferences nicht mehr. Das bedeutet, dass z.B. Funktionen wie Spuralternativen nicht angeboten werden. Hier habe ich zwischenzeitlich als Workaround meine keycommands-Datei im Logic-Programm-Ordner die dort hinterlegte Default-Datei überschrieben.
Diese beiden Fehler habe jetzt erstmal nichts miteinander zu tun, aber ich frage mich bzw. euch, ob es hier einen Lösungsansatz - sei er auch noch so ausgefallen- gibt, den ich noch nicht probiert habe.
Was ich schon getan habe:
Meine verwendete Hardware: Behringer UMC202HD, nektar Impact LX 61+, mehrere externe SSDs über einen USB3-Hub, Tastatur und Maus (Logitech) über USB (auch an einem weiteren USB-Hub), Samsung 31,5" 4k Monitor.
Programme und PlugIns liegen auf der internen SSD, alle Libraries und Projekte auf externen SSDs.
Falls jemand hierzu Ideen hat würde ich mich sehr freuen!
Und nein - ich will nicht wieder zum PC wechseln
Viele Grüße
solokyeboarder
- DAWs und PlugIns immer die aktuellsten Updates verwendet
- In StudioOne 6 ausschließlich VST3 PlugIns (kein AU)
- Nur PlugIns in Verwendung, die Apple-Silicon Native laufen (NI, Arturia, Korg, Steinberg)
- MacOS Monterey (aktuellstes Update), absichtlich kein Ventura
- Mac neu installiert
- Anderer Benutzer
- Apple Hardwaretest
- Anstatt dem Audio-Interface den "internen Lautsprecher"
- OneDrive und WLan deaktiviert (der Mac ist über Kabel am Router angeschlossen)
Viele Grüße
solokyeboarder
