musikertimo
nachdem der Thread "Studio One 5 ist da" mittlerweile eine hohe Seitenzahl hat dachte ich mir, ich mache für meine Frage einen eigenen Thread mit passendem Titel auf.
Ich hatte ja eigentlich erstmal mit S1 und meinem Probemonat Sphere soweit abgeschlossen, aber es lässt mich doch nicht ganz los. Nachdem ja jetzt auch die Prime bzw. die Trial-Version da ist dachte ich mir ich mache nochmal einen Test in aller Ruhe zum Thema Poly Pressure und meinem E-Drum.
Vorweg, das Teil funktioniert soweit, aber mit einer kleinen Ausnahme um die es mir hier geht. Wenn ich also z. B. mit meinem E-Drum einen Joke aufnehme, also ich spiele das Cymbal und drücke es dann, wird das Poly Pressure soweit korrekt aufgenommen. Aber wenn man mal die Kurve in Bild 1 anschaut sieht man, dass die Linie oben anfängt und das Poly Pressure sozusagen bereits an ist. Dadurch wird der Joke nicht korrekt wiedergegeben. Ich muss also erst einen weiteren Punkt händisch eingeben und das Poly Pressure praktisch ausschalten (Siehe Bild 2), damit es richtig funktioniert. Kann man das jetzt irgendwo einstellen, dass die Kurve unten beginnt, also erstmal "aus" ist? In Cubase beginnt die Kurve zwar auch wie in S1 oben an der Stelle wo der Joke ausgelöst wird, aber alles davor gilt irgendwie als aus, weshalb es da ohne weitere Bearbeitung problemlos läuft.
Ich kenne das ähnliche Problem auch von den Arranger-Keys (Genos, Pa4X), wo man mit zwei, drei Knöpfen Artikulationen auslösen kann (z B. General Purpose 5, 6 und 7). Da die Kurve aber eben immer erst "oben" beginnt muss man auch immer händisch davor einen Punkt "unten" einfügen, also die Funktion sozusagen ausschalten, damit es bei der Wiedergabe richtig ist.
Wenn man das jetzt weiß ist das auch keine große Sache und schnell erledigt. Wenn es aber schon ohne Eingreifen gehen würde wäre es noch besser.
Und noch folgende Frage:
S1 schneidet mir beim Aufnehmen den Part beim Betätigen der Stop-Taste hinter der letzten Note ab, auch wenn noch z. B. ein Poly Pressure kommt. Ich muss dann erst den Part wieder in die Länge ziehen, damit alles erscheint (denn aufnehmen tut er es ja). Kann man das auch irgendwo einstellen?
Das sind
Das sind
